Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
15 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,6M
10,1K
mlk
16 October 2013
civil-zz
уже работает
-Ал-
16 October 2013
civil-zz
Не подскажешь что сделать? При попытке сохранить конфигурацию в файл выкидывает ошибку 429
вот так
Win XP? английский
Dimuccio®
16 October 2013
Ataman0872
Тип автомобиля задает настройки DSP процессора магнитофона, звук "подстраивается" под салон авто. Для этого же есть выбор типа отделки, наличие люка и кол-во дверей. Каждому профилю соответствует своя схема задержек по каналам и параметры фильтров. Поскольку все аудиомодули одинаковые у форда "на уровне железа", настройки задаются програмно при конфигурации для максимально "комфортного" звучания независимо от объема и конфигурации салона, а так же влияния типа отделки сидений на отражение/поглащение звуковых волн.
RDS Sony выводит на щиток при любом типе авто в конфиге, если в приборке выбран соответствующий пункт, если я не ошибаюсь.
mzt
16 October 2013
Dimuccio®
Раз такой расклад, то что лучше выбрать? Какой авто, какой тип салона?
Sholoiko
16 October 2013
mzt
То что предусмотрено заводом
mzt
16 October 2013
Sholoiko
Не спорю оригинал всегда лучше. Просто где то читал, что народ пишет что становится лучше. Но все равно спасибо за ответ.
Sholoiko
16 October 2013
mzt
Адаптер есть, fпопробуй поэксперементировать. Восприятие звука вещ индивидуальная. Это как с прошивками PCM, у каждого свое видение.
Dimuccio®
16 October 2013
mzt
А Вы попробуйте разные варианты. Говорят если выбрать "кожу", срез НЧ будет ниже - баса больше. (Я пробовал - разницу вообще не заметил). Но, скорее всего при любом не оригинальном варианте сцена "уйдет". Но тут кому что нравится.
Basil
16 October 2013
Господа, сегодня решил подстроить некоторые настройки GEM. Выставил новую скорость срабатывания ЦЗ на 90км\ч, записал в блок и все. Блок перестал читать конфигурацию. Тоесть информация о самом блоке читается, а конфигурация нет. Подскажите что делать?
ksvl
16 October 2013
mzt
Я уловил разницу, когда поставил 3-х дверный хетчбек, самые низы появились.
Имхо в конфигах зашит срез по низам, возможно отдельно для передней и задней пары, и скорее всего уровни пар, не думаю что там есть задержки или еще что-то.
bashioo
16 October 2013
mzt
Я как раз на выходных поставил себе тип C-Max (машина фф2 рест хетч, 8 динамиков). Субъективно стало значительно интересней звучать, верхов больше, низы сильнее. Потом для теста переключил обратно на фф2 и ощущения как будто вата в ушах. Сейчас езжу с C-max, пока нравится. Думаю в конце недели опять попробовать, когда к этому звуку привыкну. Советы эти нашел где-то здесь на ФФклубе.
А вообще да, это все исключительно от восприятия зависит, кому как больше нравится, надо пробовать.
Ajvan
16 October 2013
bashioo
Там еще эквалайзер своеобразный есть
Можно с таким же успехом низы приподнять и высокие частоты приподнять или приспустить кому как нравится.
bashioo
16 October 2013
Ajvan
Спасибо за подсказку. Эквалайзер конечно же видел, крутил, не впечатлило. Такое ощущение, что он поднимает уровни уже после обрезания частот. Чистоты звука не добавляется, только помехи усиливаются. Ну и еще раз: восприятие музыки дело сугубо субъективное. Мне намного больше понравилось выставить C-max в настройках чем крутить эквалайзер. Хотя может это конечно самовнушение на уровне "Быстрее поехала после того как помыл"
Symphalex
16 October 2013
offtop на тему покупки ELM
mefisto
16 October 2013
Всем доброй ночи.
Товарищи ткните пожалуйста носом ка прописать с помощью "клубного" адаптера индикатор и выключатель подушки пассажира, на фф2 естественно.
Ну ни как найти не могу...
Заранее огромное спасибо...
Romich811
17 October 2013
mefisto
mefisto
17 October 2013
Romich811:
mefisto
Огромное спасибо...
Ataman0872
17 October 2013
А что касается модуля SRM?Зачем там тип авто?И почему нету fusion/Fiesta?
Alexx 86
17 October 2013
-21
Hidden post
Пацаны,а кто нибудь вкурсе как сделать чтоб Елмом ,можно было б мотать спидометр, не на форде ,интересует крузак. У когр есть схема переделки елм под эту приблуду ,напишите в личку.
MTSar
17 October 2013
Добрый день. При резете HEC (после установки пары галок в конфигурации) показатель расстояние до заправки в БК принимает нереально большое значение. Это нормально ?
civil-zz
17 October 2013mobile
Ataman0872
Так программа-то для фф2
В принципе, можно добавить, фиесту точно, насчет фьюжена не уверен
MTSar
Да, это нормально - при перезагрузке сбрасывается накопленная статистика. Исо временем все вернется.
AndrewWhite
17 October 2013
civil-zz
Долгое время блютуз модули были чем то магическим и неизведанным.
Там были целые схемы его прошивки и конфигурирования. Бывало все замыкалось на платный софт.
Твоя прога открыла много там и оно реально работает.
Установка штатного bluetooth c USB для Sony (сообщение #14232696)
MTSar
17 October 2013
civil-zz . спасиб за ответ. ELM USB принципиально надо искать на FTDI ? типа другие чипсеты не дадут нормальную скорость ?
искать токо переписываясь с продавцом или может есть ссылка кто уже покупал
Sholoiko
17 October 2013
MTSar
никто не скажет оригинальный чип или нет, и проверять вряд ли будут.
из недавнего личного опыта, купил USB-uart на чипе FTDI, чип оказался не рабочий. передавал не читаемый мусор, хотя драйвера были FTDIю благо есть очень хороший знакомый который второй раз выручил, в итоге купив в радиомагазине новый чип, и напаяв шнурок и адаптер ожил. между новым и старым чипом маркировка отличается. возможно китайцы и ftdi научились подделывать
Ataman0872
17 October 2013
civil-zz:
Ataman0872
MTSar
Если можно добавь я так понимаю фиеста Фузион одно и тоже как для магнитолы.
DIM78RUS
17 October 2013
Symphalex:
На Алибабе же оптовые цены? В розницу у этого прода 8.9$ Подобных предложений на Али куча, даже есть дешевле.
Symphalex
17 October 2013
DIM78RUS:
На Алибабе же оптовые цены? В розницу у этого прода 8.9$ > aliexpress.com Подобных предложений на Али куча, даже есть дешевле.
Глаза разуй, минусер... и почитай внимательно, что я выложил!!!
Я не первый день заказываю на электронных площадках, и перед тем как выложить инфу ее проверил, вел переписку непосредственно с продавцом.
Gastroler
17 October 2013
купил блютуз-ELM27, поставил на телефон Torque Pro, в этой проге запустил тест - на одном из датчиков нулевое напряжение:
с помощью гугла не смог найти инфу, что это за датчик - кто-нибудь может подсказать по нему инфу?
RODGER-AL
17 October 2013
морфей
maslov.sergey.89
Всё получилось .. сначала настраивал, дома ... потом через програмку разобрался и настроил ... после ваших коментариев.
Спасибо.
Дальше интереснее.
Приехал друг на си-максе... галочки поставили на доп. функциях, всё работает.
А вот начали прошивать круиз и у нас ничего не получилось.
Андрей71
17 October 2013
Gastroler:
Да почти по-русски пишет-датчик кислорода(о2) на первом катализаторе(Банке), второй датчик.
Установка АКПП на ФФ2
