6000CD, Sony и сабвуфер.
заказал штатную CD магнитолу, и вобщем она меня устраивает, но всё-таки хотелось бы установить сабвуфер. Так и не нашёл на форуме, есть ли у 6000сд линейный выход. В мануале - тоже ни слова.
Зато поиск по тырнету навёл меня на такое заявление в вопросе/ответе Мэйджора:
Линейный выход у магнитолы присутствует,но только для оригинального усилителя. Т.е.разъем, который находится сзади магнитолы, не подходит для всех предлогаемых усилителей. Всязи с этим, установить сабвуфер весьма сложно.
насколько я понимаю, линейный выход - это аналог. Тогда какая разница "орининальный" усилок или нет?
Может кто ставил?..
штатная магнитола, сабвуфер, 6000 CD, ford 6000, 6000сд, сони, sony, саб, музыка в машине
ZaZoo
19 October 2005
568,5K
1,6K
dimurik2094
15 August 2013
Мой отчет сабвуфер стелс
serega.kukla.
15 August 2013
добрый вечер,ребята подскажите с выбором активного саба.Пожалуйста
dimurik2094
18 August 2013
dimurik2094
30 August 2013
ionov88
Спасибо!!! Играет конечно отлично, ожидал худшего а получилось на оборот)))
Timofeevi4
18 September 2013
Всем привет! Всю тему полностью не осилил не нашёл:
Подключил усилитель через высокоуровнивые, на задние правый и левые динамики. Без переходника. В усилителе был штекер и сам вход.
Всё отлично, но есть потусторонние звуки на заведённой двигателе шум и пуки, что не правильно подсоединил? Если включить диск, то слышно как помехи от сидирома.
dimurik2094
23 September 2013
Timofeevi4
Это по тому что у тебя видимо линейки и питающий провод который от аккумулятора к усилителю идет их надо тянуть в разных стопорах с Лева и права, я сделал так и у меня нет ни каких помех)))
biverboy
24 September 2013
dimurik2094
какие линейники? человек по высокоуровневому подключил.
Timofeevi4
попробуй чувствительность убавить на сабе - там должна быть такая регулировка
Timofeevi4
24 September 2013
это эз за головы форд 6000. Что бы всё хорошоо было надо через тюльпаны к хорошей голове.
blackstile
26 September 2013
Коллеги, подскажите. ff2 2007 стоит видимо сони 6000CD (написано ford 6000CD). Хочу на ней слушать простые аудио диски, но вот беда, если диск куплен в магазине, то он играет нормально, если я сам айдио диск на компе через nero записываю, то нифига ниче не видит. Пишет нет диска и выплевывает. Посоветуйте как выйти из ситуации.
dimurik2094
26 September 2013
biverboy
Я себе тоже по высокоуровнему подключил и все нормально работает, вот через нее
turayar
27 September 2013
blackstile
Сам записываю музыку на диск . Потом слушаю в машине , магнитола 6000CD . Думаю ты не правильно записываешь диск .
Основные ошибки
Диск нужен CD-R а не CD-RW . При записи в Nero сделать аудио диск на диск помещается не более 20 песен если больше нужно удалить некоторые песни для записи
Timofeevi4
28 September 2013
dimurik2094
И ни каких фонов нет?
dimurik2094:
dimurik2094
29 September 2013
Timofeevi4
Да ни каких фонов вообще нет!!!
Run4way
15 October 2013
Доброе всем утро!
Хочу подключить Саб к задним колонкам ( через задний вход в магнитолу ) , но не могу определить цвета проводов...Может кто подскажет схему или что-нибудь типа такого ?
Машинку купил 4 дня назад , очень рад
dimurik2094
15 October 2013
Run4way
Rear Left + [БелыйФиолетовый]
Rear Left — [БелыйСерый]
Rear Right + [Белый]
Rear Right — [Серый]
Это с провода с задних колонок. У меня такие цвета
Run4way
15 October 2013
Спасибо друг , завтра будем смотреть
Gogensky
16 October 2013
Добрый вечер! В авто стоит сабвуфер ! в ближайшее время необходимо избавиться, места мало ! так же имеется 4 канальный усилитель! есть ли смысл усиливать штатные колонки? или они на большее не способны?
izerlipunk
17 October 2013
Скажите, реально поставить в фф2 универсал, саб от фф3 штатный, в место для запаски? и подключить его к сони штатной от мондео 2012???
SMY
12 November 2013
А вот и мой стэлс и усилок.
http://s2.ipicture.ru/uploads/20131112/PQAp82aQ.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20131112/DTLNBdYH.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20131112/IdfUb9Ej.jpg
SMY
12 November 2013
Фото с телефона качество не айс)
dimurik2094
13 November 2013
SMY
Хорошо смотритка!!!
SMY
14 November 2013
dimurik2094
Спасибо,играет тоже не плохо)
pmm2008
19 November 2013
Подскажите. При зеведенной машине и выключенной магнитоле, фонит саб когда открываешь и закрываешь двери. Чем причина?
Timofeevi4
20 November 2013
Если подключились через высокоуровневый,... или через конвертер, то у меня тоже самое фон как на самолёте, я просто убавил уровень громкости.
Может есть более лучшие способы, подключения к форд овал? Я прямо так сделал
Через конвертер фонов меньше?
0скала0
27 March 2014
А подскажите можно ли сделать вкл/выкл буфера штатной кнопкой. К примеру кнопкой обогрева заднего стекла?
lousx
4 April 2014
Подскажите, насколько трудно протащить силовой кабель от аккумулятора в салон? Где находится отверстие? Слева или справа, если стаю перед капотом. Куда выйдет провод?
ff1555
4 April 2014
lousx
Если стоите перед капотом, то отверстие для прокладки проводов будет слева - там находите круглую резиновую мембрану, протыкаете ее и протягиваете провода в салон - они выйдут за бардачком. Мембрана находится примерно здесь (фото с просторов).
lousx
4 April 2014
2mike
Ого какой четкий ответ. Спасибо. "За бардачком" - это под ним? Как мне добраться и схватить его? Бардачек, надеюсь, не придется снимать?
ff1555
4 April 2014
Придется )) - иначе не подлезишь!
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Магнитола Sony (mp3)
Модернизация 6000CD
Выбор FM Трансмиттера
MP3 USB Link
Модернизация аудио ч.4
Установка АКПП на ФФ2
