Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
732,9K
9,9K
Funken
16 October 2013
шурец:
как мне кажется, ты говоришь о невозможном
Делай как тебе удобно.
шурец
16 October 2013
Funken
дружище, ты от ответа не уходи!
фотку своего сапога в студию давай
Dreamcruiser
16 October 2013
ребята, откуда лучше всего вытянуть + и - с задних динамиков? где находится колодка, в двери или в стойке? и как туда залезть чтоб не сломать ничего?
Хочу от магнитолы пустить сигнал на саб в багажнике вместо задних динамиков.
и какая посадочная глубина у передних и у задних?
Maikl-822
16 October 2013
aleksndr:
Парни, подскажите...обогрев зеркал должен быть с обеих сторон ??? А то у меня только левое зеркало обогревается.
В выходные тоже зеркало мучил. Снял обивку дверцы, разъеденил фишку и прозвонил тестером - ноль. Чтобы убедиться , что обрыв не в проводах (от зеркала до фишки) снял зеркало, хотя можно было просто снять крышку и добраться до контактов. Узнавал по ценам: стекло зеркала (оригинал) 1200 - 1500р в наличии, дубликат - 440р под заказ. Возьму оригинал - дольше проходит, я надеюсь.
4321
16 October 2013
решил поставить птф. с завода их в помине не было пошел покупать проводку, но продавец сказал что проводка на птф есть под воздушным фильтром, говорит инфа 100%. это так???
Oleg_KRSK
16 October 2013mobile
4321
на самом деле как повезет, может быть, а может и не быть. Наверняка есть, если машина нашей сборки и по году выпуска ближе к 2005. Подлезь с ямы да посмотри.
ЖЕк
16 October 2013
год какой?
ванек72
16 October 2013
На дюратек 1.6 как снять промыть КХХ,если можно с фото
Chily
16 October 2013
ванек72
Народ снимает впускной коллектор, но если что то намутить с ключом а именно согнуть , то отвернуть реально. На нашем форуме есть умельцы. Фоток к сожалению нет, а вот тема и волшебный ключик есть Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р) (сообщение #14516015)
4321
16 October 2013
ЖЕк
2004 европеец
ЖЕк
16 October 2013
ЖЕк
2004 европеец
скорее да чем нет(но не забываем что это фокус )..смотри фишку птф в районе клаксона под левой фарой...смотри только хорошо.у меня июль 2004..я тоже по незнанке когда этой темой заинтересовался,то не нашёл..подумал что у меня её нет и ладно,только через год случайно обнаружил,когда менял масло в коробке
vzm
16 October 2013
ванек72
Фоток нет - не до них было.
Обошелся без гнутого ключа трещоточным и обычным накидным. Ну и пальцы длинные желательно иметь
Dreamcruiser
17 October 2013
Dreamcruiser:
размеры динамиков узнал - 5х7...
как снять обшивку дверей тоже нашел...осталось узнать посадочную глубину...и местоположение колодок...
Антон_Кемерово
17 October 2013
по кислородному датчику. нарыл на фф2 ставят бош 0258006569, цена экзиста 1320. замена 250000 км! я думаю особой разницы нету с фф1? и еще это второй зонд, а я хочу поменять первый, то же есть разница первый - второй?
Vovan_mail
17 October 2013
Dreamcruiser
Ну ты не будешь же с дверитянуть опять через стойку в салон провода для саба, разьем есть на стойке соответственно для правой и левой двери. А правильнее скорее всего будет взять на разьеме мафона и через резистивный делитель отдельным кабелем отправить на саб проложив его вместе с проводом питания саба по одному из порогов внутри салона
Vovan_mail
17 October 2013
Антон_Кемерово
Первая лямбда от газельки подходит и прекрасно работает
aleksndr
17 October 2013
Кто может по фотке сказать, замок на какую дверь, водительская (левая) или пассажирская (правая) ???
demon1986
17 October 2013
Всем привет . Подскажите код на внутренний шрус (левый) ФФ 1 zx4 2004г.в.
vini70
17 October 2013
aleksndr
левый передний
Dreamcruiser
17 October 2013
Vovan_mail
резистивный делитель это что такое?)) можно взять и с мафона с исо разьема (или как его там)...но мне на форуме почему-то попались 2 якобы верные схемы...1я это где на фишке по краям задние колонки и 2я где все идет по очереди...
в идеале купить усилитель и все запитать через него...сейчас это временная мера кинуть вместо задних колонок сабик...потом конечно запитаю его и перед через усилитель...но такового пока не имеется)
какая все же у меня схема даже не знаю как понять кроме как методом тыка. отключил из фишки провод-какая перестала играть та и наша...
и еще как из ниши магнитолы вывести провода в багажник? нужен самый простой и быстрый вариант...чтобы потом можно было легко демонтировать? т.к. вскоре куплю усилитель
чем проще из и еще вопрос как безболезненно выдрать из фишки контакты? понимаю что где то просто поддеть но где не знаю...
Vovan_mail
17 October 2013
Dreamcruiser
Я с телефона и посмотреть распиновку не смогу
Зачем выдерать провода если можно померить напругу выкручивая Баланс на тот или иной канал. Двлее схема выхода мафона вроде сделана по мостовой схеме, тоесть без средней точки, нет минуса вроде как от мафана идет минус условныйиначе бы было от кузова по близости к двери
ванек72
17 October 2013
vzm
всем спасибо,нашёл книгу с фотками всё по шагово расписано теперь уж разберусь.
Dreamcruiser
17 October 2013
Vovan_mail
2 часа убитого времени и я подключил саб!))) в салоне его правда почти не слышно т.к. у него сопротивление 6 ом...((( но бас явно более глубокий нежели в перделках из дверей...но эта схема временная...осталось воткнуть усилок!)
зато теперь с закрытыми глазами подключу что куда надо)))
Там такой хаос был внутри! кучи изоленты. проводов все куда и как попало понатыкано...и вставлено просто так...от руки...и сверху еще изолента чтоб не выскочило!это пипец! пол часа ушло на понимание что это откуда и куда идет)
задние отключил полностью, вместо одной задней пока воткнул саб...магнитолке сразу видно тяжело все это дело качать...
когда поставлю усилок и нормальные динамики на перед думаю все заиграет по другому!
Антон_Кемерово
18 October 2013
Vovan_mail
какое у нее сопротивление прогрева?
Nesquik78rus
18 October 2013
Возникло пару вопросов
Фокус 1 европеец 2004г комплектация гиа
сломался попогрей хочю снять сидушку чтоб отнести домой посмотрел топик про починку его но не понял идёт попгрей только на самой сидушке или на спинке он тоже присутствует? если да то проще снять полностью сиденье но тогда возникает вопрос у меня стоят подушки для пассажиров не сработают ли они при отключения проводов,разборки сиденья и сборки обратно и подключения проводов ?
И ещё вопрос на скорости после 80 начинает что то свистеть не могу понять только где именно то ли зеркало левое свистит то ли на двери резинка где то не плотно и из за этого свист
Oleg_KRSK
18 October 2013
Nesquik78rus
В спинке тоже есть подогрев, но ломается всегда в подушке, достаточно снять ее.
Vovan_mail
18 October 2013
Антон_Кемерово
Я не мерял, но до сих пор на ней катаю еще со времен сплит порта. На нем мякнулась, и по наследству перешла на зетек
Антон_Кемерово
18 October 2013
Vovan_mail
цена? провода на скрутку?
Vovan_mail
18 October 2013
Антон_Кемерово
Четыре провода на пайку. Вроде около 1400 ,тогда мне ее продали. Точно не помню 3 года с половиной назад.
Антон_Кемерово
18 October 2013
Vovan_mail
а как же не паять в инструкции к любому зонду?posted image
