Доп. оборудование: буксировочное устройство (фаркоп)
5 years
Уважаемые пользователи!
В данном разделе обсуждаем только дополнительное оборудование для Куга-2: буксировочное устройство (фаркоп).
буксировочное устройство, фаркоп, прицеп, тсу, прицепное устройство, проводка, розетка, буксировка
Vlad-FK2
22 October 2013
154,5K
a1exyar
11 October 2013
А я отрезал вместе с трубой штатные насадки и поставил хром почти такого же диаметра,закрутил и приварил слегка,чтоб не болтались:-) , спросите зачем, бесят меня штатный насадки труба в трубе, а теперь всё как надо.
Jennik1
Давно ищу фотки штатного фаркопа, не могли бы вложить фотки как он выглядит и ещё, если он у вас съемный, то как выглядит когда снят
a1exyar
11 October 2013
Marchelo
Фоток нет, помою сделаю. Если будете делать срезать у самого основания насадки, а то длины насадки может не хватить
a1exyar
11 October 2013
Marchelo
Хватило в самый раз. Насадки без изгиба, полностью прямые
a1exyar
11 October 2013
Jennik1
Может в курсе как выглядит штатный съемный, а именно когда снят. Дело в том, что не люблю фаркопы внешне, а вот если съемного не видно, когда снять, то это мне и нужно
Jennik1
11 October 2013
a1exyar
вот фото К2 со снятым фаркопом, который лежит в мешечке в багажнике.
( у кого был сьемный ориг. фаркоп на другом форде любом - то они все абсолютно одинаковые)
последняя фотка - фаркоп от К1, такой же у К2.
QSO
31 January 2014
Ставил себе не съемный оригинальный фаркоп, процесс в инструкции описан достаточно подробно, надо немного подрезать бампер, в инструкции есть шаблон, я изначально этого не сделал посчитав себя самым "умным" пришлось потом "выгрызать" кусочки бампера снизу и получилось не очень красиво.
Для снятия бампера необходимо сначала снять задние фонари а потом уже бампер, боковые крепления бампера к крылу (защелки) достаточно хрупкие, я сломал несколько защелок и бампер стал плохо прилегать к крылу так что будте осторожны.
P.s. Если внимательно присмотреться к заднему бамперу то можно увидеть основную причину установки фаркопа, к сожалению я немного опоздал с установкой...
Uhbujhzy
25 April 2014
Всем добрый день! Счастливые обладатели Куга2 , я тоже приобрел данное чудо техники , возникло несколько вопросов: установил в компании фаркоп .ру прицепное , вернее у них заказывал , а у них есть "подконтрольный" сертифицированный сервис , где устанавливают прицепное устроиство , установили без блока согласования , в принципе все работает , блок обязательно нужен?
Фаркоп Imiola для FORD KUGA 08-13
Производитель: IMIOLA (Польша)Артикул: E.042Тип шара: AВырез бампера: нетНагрузка на шар: 100
Допустимая масса прицепа: 2100
Электрика в комплекте: да ..
Да сняли усилитель , сказали что прицепное устанавливается вместо усилителя . это правильно?Инструкция только на польском .Кто поможет?
QSO
25 April 2014
Uhbujhzy
Усилитель бампера действительно "выкидывается" его функцию несет фаркоп.
Fox-509
25 April 2014
Uhbujhzy
Блок согласования устанавливается если задние фонари (стопарь и габариты) светодиоды.
Вадимчик
25 April 2014
Fox-509
Подскажите для чего он вообще нужен этот блок согласования!
Shaman2012
26 April 2014
Я так понял заказать фаркоп и без лишнего гемора не выйдет самому поставить?
QSO
26 April 2014
Shaman2012
С таким подходом да .
На самом деле ничего сложного нет, как на любой машине, в инструкции всё подробно описано да и на форумах информации тьма.
Fox-509
26 April 2014
В
Вадимчик:
Fox-509
Как мне объяснили манагеры, блок согласования ставится в том случае если в стопарях и габаритах диоды, это модуль согласования для корректной работы электрооборудования с CAN-шиной по которой приходит сигнал чему сейчас гореть. Если в машине установлены обычные лампы, то на каждую из них приходит свой провод и нет необходимости ничего согласовывать (стопарь цепляется к проводу для стопаря, габарит к проводу габарита).
Shaman2012
26 April 2014
QSO
Ну в плане того, что снимать бампер, вырезать кусок желания нет. Хотя на съемном я так понял ничего не надо вырезать. Все ставится в стандартные дырки и остается только электронику подключить
Вадимчик
26 April 2014
Вчера дилер мне предложил поставить фаркоп за 40 с копейками тысяч рублей. Это дороже чем стоимость нового прицепа. Желание иметь прицеп что то отбивается...
Вадимчик
26 April 2014
Fox-509
У меня как раз диодные
Uhbujhzy
28 April 2014
Всем , привет!
Спасибо за информацию, от себя добавлю , данное прицепное не требует подрезки бампера, стоимость прицепного 6560 руб. , работ 3000 руб., а ставил в сервисе т.к. у них есть сертификат на данные работы, чтобы авто не сняли с гарантии , не было проблем с официалами в дальнейшем.
Shaman2012
28 April 2014
Uhbujhzy
Какое при цепное и где брал ?
Uhbujhzy
28 April 2014
Shaman2012
2 May 2014
А блок согласования зачем? Без него никак? А то у него ценник не маленький
Вадимчик
25 May 2014
Поставил фаркоп Арагон. Ставил сам. Кому интересно пишите в личку.Помогу чем смогу! Спасибо serjan!
MOTLI
29 July 2014
Добрый вечер.Не подскажите цвета проводов для подключения блока согласования.
MOTLI
29 July 2014
10
Отвечаю сам себе
Правая сторона
правый поворотник (зелёно-оранжевый)
габарит (бело-коричневый)
тормоз (коричнево-фиолетовый)
задний ход (коричнево-синий)
Левая сторона
левый поворотник(серо-оранжевый)
dem-x
17 November 2014
парни почти поставил фаркопы от лидер плюс на 2 кугу пришлось кое что подрезать но это не критично. вопрос про подключение в электрику: фонари если лампочки нужно колхозить схему из реле, или так - врезка в провод и вперёд?
если кому интересно могу поделиться опытом установкой сие чудо отечественной промышленности
ChAL57
18 November 2014
Заказал фаркоп на Эскейп с Америки, Draw-Tite, с квадратом 3-4 класс жесткости, в Росси и Европе таких нет, нагрузка на шар 239 кг, правда шел где то больше двух месяцев, обошелся с доставкой 12 тыс руб, устанавливается не снимая бампера, усилитель остаётся, не как при установку других ТСУ, заказал оригинальную электрику и блок согласования около 10 тыс, прошил на дилере 1 тыс, цена вопроса 23 тыс кому интересно могу всё рассказать, фотки выложу позже, сам крюк, вернее квадрат с шаром сьёмный.
Это маленькое фото
Ссылка на Ebay
ChAL57
19 November 2014
Вот немного фоток
QSO
27 November 2014
Сегодня мне очень пригодился фаркоп, впринципе я его на этот случай и ставил
Никаких существенных повреждений нет, без фаркопа было бы значительно хуже.
Его (фаркоп) и не видно, он внутри Хундая ..
dem-x
2 December 2014
интересно, а если фонари диодные в авто и если не использовать блок согласования, а на прицеп заменить все лампы на диоды то может получиться. в принципе если комп смотрит по сопротивлению борт сети, а если по присвоеным адресам то нет ((( хотя как адрес присвоить диоду. вообще попробовать не смогу так как лампочки стоят обычные но для людей с диодами есть пища для ума. заменить лампы на прицепе на диодные дешевле чем блок соглосования
zot
25 December 2014
dem-x:
Обратил внимание на этот фаркоп из-того что производитель говорит что не надо демонтировать усилитель бампера. Это так? И еще говорят что под бампером находятся какие-то пенопластовые блоки. как поступил с ними? Убрал, подрезал. И вообще что пришлось подрезать.
По поводу согласования электрики зависит от прицепа, какую нагрузку тянут лампы. Я планирую колхозить из реле (точнее уже это есть) т. к. прицеп старенький и при включенной аварийке жег релюхи и на копейке и на зубиле, проверять на куге желания нет.
