tsmek
25 July 2011
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Selfish Boy
4 October 2013
Приобрел у Боба witson s150 квадрат на андроиде. Раньше стоял Фантом двм 8400 установленный официалами, ставили колхозно обрезав провода прикрутили ИЗО разъем. Попробовал подключить Витсон через этот разъем, но не включается...Тепепь вот задумался, а не спалил ли я чего ни будь? ((( Почему то думал что для всех магнитол одна распиновка ИЗО разъемов. (((
Может кто из спецов поможет с установкой? (не бесплатно)
AlcoNaft
4 October 2013
gghghgh:
Видео ГУ android 4.1
Android 4.1 RAM 1 gb, inand 8 gb Многое китайцы обещают допилить, наконец добавят поддержку многих 3g свистков (хочется надеятся). |
Спасибо за видео!
WinCE они наконец-то выпилили, я правильно понимаю?
Как работает громкая связь с телефоном, доступ к записной книжке и тд.?
"Голубой огонек" все таки остался для воспроизведния ДВД, флешки надеюсь туда не подключены? Если у тебя есть контакты с китайцами, намекни им, пожалуйста, что уже МОЖНО ВЫКИНУТЬ ДВД привод и сделать девайс проще и дешевле
gghghgh
Прикольно.
А лаунчер на 2.3 портировать не получится?
Мамай
Насчёт портирования не скажу...не знаю...если получу Рут вытащу из системы лоунчер и выложу
Мамай
4 October 2013
Давай. Попробую. может получится. Красивый он и функциональный.
vazuza
4 October 2013
noxious:
голова ловит вай фай и вроде бы все норм. но через какое то время подключение по вафле отваливается. |
тут написано решение: > 4pna.com
Проблемы выявленные в процессе эксплуатации и методы их решения"- через 3-5 минуты работы "отваливается" Wi-Fi - поменять стоковый Wi-Fi на сторонний, совместимый из списка поддерживаемых ШГУ."
Сторонние Wi-Fi модемы работающие на платформе S 1501. TP-Link TL-WN7200ND
2. TP-Link TL-WN727N
noxious:
завтра сфоткаю тех данные =) |
IRIDIUMvazuzaспасибо большое!
а это платформа точно S 150?
noxiousЯ тебе уже отвечал на другом форуме. У меня Create TH-6580.
Фотка немного старая. Сейчас стоит обновленная прошивка от Hal9k и цифры такие же как у тебя.
Интерфейс такой? У S150 другой интерфейс.
Мамай
Да спасибо, я видел ответ, в принципе и сам склонялся что у меня тоже Create.
И интерфейс в точности такой как у тебя.
Мне просто про s 150 написали и я немного смутился. Сам то не сильно в этом шарю...
noxious
Название у них может быть любое. Create, Etrons, OEM, и.т.д.
у меня проблема кто нибудь сталкивался . крышка багажника закрыта камера не показывает , открыта вверх показывает что может быть?
Sergert1
7 October 2013
вован2:
у меня проблема кто нибудь сталкивался . крышка багажника закрыта камера не показывает , открыта вверх показывает что может быть? |
Сталкивался
Провод поврежден. Скорее всего в гофре к багажнику, либо в радиусе ее.
Валерий_NN:
Добрый день! я в этой теме новичок. Пытаюсь сейчас понять, но есть вопросы. 1.Почему большинство магнитол под овал? У меня рамка квадрат+климат. Как лучше - искать квадратную магнитолу или купить овал+рамку новую? 2.В шапке теме очень много устаревшей информации за 2009, 2010 года. Мне кажется все сильно изменилось?Или я не прав? |
Поддерживаю, абсолютно такая же ситуация. Чем больше читаю, тем меньше понимаю. С выбором совсем тяжко, особенно когда с нуля.
Nikitoz78
8 October 2013
1Daniil1
переходной рамки с овала на квадрат и наоборот не бывает !!!
овал можно вставить в квадрат через "колхоз" (спилить весь крепеж, придумать и прикрутить крепеж к квадратную корзину, самому выпилить декоративную рамку чтобы закрыть получившиеся пространство между корпусом овала и квадратной корзиной)
Nikitoz78:
1Daniil1 переходной рамки с овала на квадрат и наоборот не бывает !!! овал можно вставить в квадрат через "колхоз" (спилить весь крепеж, придумать и прикрутить крепеж к квадратную корзину, самому выпилить декоративную рамку чтобы закрыть получившиеся пространство между корпусом овала и квадратной корзиной) |
Спасибо за ответ. Тема очень старая, все уяснил)), теперь много других вопросов
1Daniil1 Не внимательно читаете, текст нужно фильтровать, а вернее сначала купить мафон и потом читать тему широко открыв глаза. Вам пишут, что брать лучше овал, т.к. на них есть и 2,3 андроид и 4,0. Рамки и проставки под овал - везде в наличии. Андроид 2,3 изучен от и до, 4-ый изучается, все ждем его. На столько расширенной темы по овал-андроиду нет в других клубах.
gghghgh
Где заказывали? Сколько вышло с доставкой?
Julien:
1Daniil1 Андроид 2,3 изучен от и до |
Вот эту инфу бы скомпоновать и в отдельную ветку.
Появилась такая проблема. При резком ускорении или повороте происходит перезагрузка магнитолы. В чём может быть причина? Магнитола на Андроиде 2.2.
Lynx-82Реактивный вы - электроны с дорожек слетают
Скорее всего плохой контакт. Причем не на тряску реагирует, а на смещение по одной оси при перегрузках. Значит какой-то массивный пучок проводов или плата в разъеме.
Julien:
1Daniil1 Не внимательно читаете, текст нужно фильтровать, а вернее сначала купить мафон и потом читать тему широко открыв глаза. Вам пишут, что брать лучше овал, т.к. на них есть и 2,3 андроид и 4,0. Рамки и проставки под овал - везде в наличии. Андроид 2,3 изучен от и до, 4-ый изучается, все ждем его. На столько расширенной темы по овал-андроиду нет в других клубах. |
Это я уже заметил, что все изучено, только одни пишут "тут вылетает", "тут виснет", "тут не подключается", "тут перепаял". Охота поставить нормальную, чтоб все четко было. А не покупать то, что бы потом сидеть и читать как косяки исправить. Может мне китаец тогда и ненужен? раз там куча недоработок. Зашел на сайт хулиганов, очень много моделей, набрал в поиске "форд", ни одной не выдало. На этом поиски на китайских сайтах остановил, стал читать модели которые в клубе описаны, пока ни одной нормальной не увидел, везде море косяков. Может кто посоветует, с какой балалайкой хотя бы поменьше проблем)???
BlackGoga
Придётся мафон разбирать и контакты проверять?
Ralph Wiggum
10 October 2013
1Daniil1:
Это я уже заметил, что все изучено, только одни пишут "тут вылетает", "тут виснет", "тут не подключается", "тут перепаял". Охота поставить нормальную, чтоб все четко было. А не покупать то, что бы потом сидеть и читать как косяки исправить. Может мне китаец тогда и ненужен? раз там куча недоработок. Зашел на сайт хулиганов, очень много моделей, набрал в поиске "форд", ни одной не выдало. На этом поиски на китайских сайтах остановил, стал читать модели которые в клубе описаны, пока ни одной нормальной не увидел, везде море косяков. Может кто посоветует, с какой балалайкой хотя бы поменьше проблем)??? |
Взял в мае китайца. Тут в профильной ветке покупа. За это время ни одного зависания/вылетания/паяния/ломания. Все работает, все показывает. У меня на винде.
noxious
10 October 2013
товарищи, прошу помощи.
100% когда-то видел отчет о прокладке провода ipod iphone под консолью в подлокотник. и как назло - как понадобился ни в какую не находится. мож кто направит?
Ralph Wiggum
10 October 2013
noxious:
товарищи, прошу помощи. 100% когда-то видел отчет о прокладке провода ipod iphone под консолью в бардачок. и как назло - как понадобился ни в какую не находится. мож кто направит? |
Простите, а какой там отчет вообще может быть? Вы не пробовали вытащить ГУ да посмотреть самостоятельно?
В бордачке вытащил крутилку для холод/тепло в нее засунул три провода-модем, УСБ, ipod. Одной рукой со стороны ГУ толкаешь, другой рукой со стороны бордочка принимаешь.
Ralph Wiggumя сказал бардачок? извиняюсь, имел ввиду подлокотник
Ralph Wiggum
10 October 2013
noxious:
Ralph Wiggum я сказал бардачок? извиняюсь, имел ввиду подлокотник  |
Сорри, не заметил. Но тоже ничего сложного. Когда снимал весь пластик, чтоб колхоз пленку приклеить-там все просто-на саморезах. Открутил, проложил, прикрутил. Вот он и провод в подлокотнике.
Ralph Wiggum
да эт я ступил, оговорился в первом сообщении.
я прост почему ищу тот мануал - там еще был держатель для ipod (и даже может быть с финисом, на что я сильно расчитываю)
