Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
14 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,5M
10,1K
Romich811
6 October 2013
морфей
Для чтения\записи прошивки скорость В АДАПТЕРЕ должна быть прописана МИНИМУМ 115200. Надеюсь ты это не забыл.
морфей
6 October 2013
Romich811
буду пробовать
-Ал-
6 October 2013
Подскажите, что то у меня не получается Чё делать то?
Запускаю ELMConfig, никаких ошибок не выдает, всё соединяется, но не вижу вкладок "конфигурация" и тд... только вот это и ничего больше:
Romich811
6 October 2013
-Ал-
На начальном экране выбрать другой режим работы.
морфей
6 October 2013
Romich811
показывает это
Romich811
6 October 2013
морфей
Потому что неплохо бы распаковать ВЕСЬ ELMConfig из архива, а не только исполняемый файл.
qwas
6 October 2013
Romich811:
Программульки, чтобы делала что?
диагностической программы исходники, хочется на другом авто попробовать.
Romich811
6 October 2013
qwas
Ну кто ж будет выкладывать свои исходники во фри? Это ж труд.
Воспользуйся универсальными программами, например
ScanMaster-ELM v2.1
ScanXL Pro v3.5.1
или напиши свою.
qwas
6 October 2013
Romich811:
qwas
ScanMaster-ELM v2.1
ScanXL Pro v3.5.1
или напиши свою.
У меня такое есть, есть и получше , VCM + IDS, так это американизация тупо жать по галочкам, программист из меня не какой, вот и хотел посмотреть что то подобное чтобы под свои запросы переделать. В общем хочется посмотреть алгоритмы чтобы не изобретать велосипед. Если есть что нибудь подобное ткните носом.
ittrium
6 October 2013
13
qwas
Ткну носом -- в открытом доступе этого нет. Как и документации на протоколы.
Все строго засекречено программистами форда и прочий аффилированных компаний.
А все что делается энтузиастами -- по большей части основано на реверс-инженеринге VCM+IDS, дизассемблировании прошивок и софта и т.п.
Если вы задаете такие вопросы, то поверьте -- оно вам не нужно, пользуйтесь тем, что дают и не говорите про "американизацию" и "свои запросы".
Мой ответ может показаться грубым, на самом деле я просто объяснил ситуацию с софтом и железом для автомобилей (кстати, применительно не только к фордам)
SmirnovKirill
6 October 2013
Может кто подскажет как реализовать (какие запросы и каким блокам посылать) чтение пробега, скорости, среднего расхода, моментального расхода топлива?? Хочу сделать так, чтобы не только на приборке эти параметры отображались
ferd082
7 October 2013
ребят не могу запустить ELMConfig v0.2.10b вот что пишет библиотеки установлены
что делать?
Sholoiko
7 October 2013
ferd082
Распакуй все что в архиве
И установи библиотеки (судя по расширению dll)
likes
7 October 2013
ferd082
Не установлен или криво установлен драйвер FTDI.
BlackGoga
7 October 2013
Q
qwas:
... программист из меня не какой ... чтобы под свои запросы переделать...
Ну и как это совместить?
Я вот тоже, картошку пожарить, борща сварить умею. Но в шеф-повара не прошусь, делаю что хорошо умею - кодю себе на здоровье
ferd082
7 October 2013
заработало спасибо за помощь библиотеки переустановил и все пошло и поехало
likes
Sholoiko
qwas
7 October 2013
BlackGoga:
Тоже могу доширак приготовить, но мне и нужно на этом уровне, хочу прошивку в блок колёсьев залить, проблема получилась такая слил старую конфигурацию, стол её закачивать назад произошла потеря связи и слетела конфигурация. Теперь блок работает и показывает ошибку типа нету конфигурации. При в воде вручную во время прошивания теряется связь. Вот и хочется затолкать туда конфигурацию блока, на столе к примеру.
civil-zz
7 October 2013
qwas
блок колесьев - это BCM? логи попытки конфигурирования можно увидеть?
m001ax
8 October 2013mobile
Можно ли как то через этот чудо шнурок. Еlm запрограмировать чтобы при движении авто закрывались двери и при остановке открывались или как то так...если есть такая возможность ткните где читать а то ниче не нашел, по мануалу с ключем в зажигании делать не вариант ибо машина с кнопки заводится...((
mzt
8 October 2013
m001ax
А смысл? Едешь ты в пробке двери закрылись, остановился двери открылись. В чем тогда вообще смысл автозапирания?
Просто автозапмрание сделать можно, при этом любую дверь можно открыть изнутри в любой момент.
Symphalex
8 October 2013
mzt:
m001ax
Он наверно чуть не правильно выразился, он имел ввиду "при начале движения двери запираются и отпираются при выкл. зажигания"
mzt
8 October 2013
Symphalex
У меня был и такой вариант, но все равно смыл то не понятен, изнутри можно открыть любую дверь, при открытии водительской открываются все, при этом можно настроить что бы и при открытии передней пассажирской все открывались.
Symphalex
8 October 2013
mzt:
Symphalex
кароч, суть, чтоб снаружи ни кто не мог открыть дверь
m001ax
8 October 2013
mzt
Symphalex
совершенно верно я хочу чтобы с улицы не открыли дверь во время движения к примеру в пробке а из салона чтобы открывались двери в любое время, при выкл зажигания открывались, просто у жены на фф1 есть такая штука и сигналкой видимо регулируется) а у меня штатный ключ выкидуха тока с пб5. сейчас это делаю сам ибо как то давненько из багажника в пробке вынесли набор инструцментов и сумку с грязным бельем)
Romich811
8 October 2013
m001ax
В твоем случае можно сделать только автозапирание при начале движения и выставить порог скорости. Автоотпирания при выключении зажигания не будет.
Для реализации последнего штатные системы не подходят, ставь стороннюю сигналку.
Как вариант, если интересует только запертость багажника, можно отключить кнопку на багажнике (снять с нее разъем). Будешь открывать только с брелка-ключа. Или еще провести кнопку в салон (есть тема на форуме).
m001ax
8 October 2013
Romich811
а как тогда можно сделать только автозапирание при начале движения и выставить порог скорости?? что куда и как делать интересно
m001ax
8 October 2013
эттого мне будет вполне достаточно
Romich811
8 October 2013
m001ax
Как не банально звучит - внимательнее читать шапку.
Например ткнуть в "Описание некоторых возможностей ELMConfig". (прямую ссылку специально не даю)
Ne_lgi_mne
8 October 2013
m001ax:
mzt
Symphalex
Romich811
8 October 2013
civil-zz
О, орфографическая ошибочка нашлась!
"Упраление сигнализацией с дверного замка"
4 people online
4 people online
