Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя)
1.Варианты дворников.
2.Размеры щеток
3.Типы креплений щеток на автомобилях > avtodvornik.net
5.Зимние щетки, переходники для зимних щеток
6.Щетки с подогревом > avto4avto.ru
7.Приподнять/переместить поводки щетки на несколько зубьев
9.Сопутствующие темы
10.Замена резинок дворников тема от Нижегородцев
11.Защита щеток от вандалов-кражи
Предыдущий FAQ был подготовлен Димедрол Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя) (сообщение #6441185), из-за невозможности обновления автором подготовлен новый на основе предыдущего по согласованию с Димедрол.
FoMoCo учитывая многочисленные замечания пользователей совместно с Bosch обновила состав резины в ленте дворников. С середины февраля эти щетки стали штатно устанавливать на заводе на все Фокусы. Пока на них нет Finis кода для заказа у дилеров. Bosch обновила состав резины в ленте дворников
Если есть предложения, пожелания и информация которую вы хотите тут видеть - пишите в личку.
Результаты опроса на 05.10.13
Сайты производителей щеток
Поводки и прочее обсуждаем тут - Механизм дворников/поводки/трапеция/реле и тд.
При слабом прижиме поводка стеклоочистителя
Как быстро и без напрягов вставить резинки
Адаптер Side Lock для щеток ALCA
B65 и B45 RINCO
Доработка зимних щеток под ФФ2
установка 71см. щетки
Зимние щетки Alca для ФФ2
Щетки SCT
Щетка 71 см
Щетки от C-MAXа
Разбор щеток
Разбор щетки 2
Разбор щетки 3
Разбор щетки 4
Разбор щетки 5
Зимние дворники Rinco 65 и 43
Зимние дворники Rinco 65 и 45
Зимние щётки Autoprofi водительская ZD-26 и пассажирская ZD-17
Зимняя щетка и поводок от ФФ1
дворники, щетки, крепление, резинка, безкаркасные дворники, поводок, стеклоочиститель, стеклоомыватель
22 January 2011
2,3M
1,2K
5,3K
Vik93
2 September 2013
Kirill3m
Надо будет глянуть на свою коробку.
А они у тебя с новья полосили, чье производство?
Kirill3m
2 September 2013
Vik93
Не, с новья усё гуд было. Мож насекомые всякие... х.з. Надо помыть их. Производство - Бельгия.
Задний, кстати, отменно работает.
SerP
5 September 2013
Вчера в одну сторону ехал со штатными (в 26ом менял резинку год назад) -шум стоял ужас,как будто деревянные или их заморозили и в середине пропускал сантиметра 2-3 как и до смены резинки. На обратной пути решил поставить Фантомы,которые купил еще в начале лета,лежали в багажнике и ждали сильных дождей -тишина,пропусков нет,красота!
Kirill3m
5 September 2013
SerP
Тут много Народа Пишет хорошо про Фантомы, но это Фантомы старого образца,
где-то с лета(а может, и раньше) Фантом начал лажать. Причём, безбожно.
SerP
5 September 2013
Kirill3m
знаю,пишут что через 3 месяца начинают скрипеть,но надо самому попробовать,к тому же за такую цену выбора практически нет и учитывая что надо было именно каркас менять,т.к. смена резинки не помогла избавиться от широкой неочищаемой полосы прям перед глазами в районе крепления дворника к поводку.
Kirill3m
6 September 2013
SerP:
Всё правильно сделал!
Веталь76
8 September 2013
итак отпишу свой отзыв ... с марта месяца поставил БОШ, до этого ставил только орг. Форд. Прошло 7 месяцев и БОШ стал полосить правую щетку ,у орг. хватало так же + или- неделя..
Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя) (сообщение #13673191)
в октябре опять куплю БОШ и поставлю на зиму и до весны...
Считаю что в 1 год и 2 месяца два раза потратить на дворники БОШ по 790 р. это не много. по сравнению с орг. Форд разница за 2-ва компл. 900р. это значительно! цена комплт. орг. 1240р.
Так что остаемся с БОШем
Kirill3m
8 September 2013
Веталь76
Веталь, а чё ты дымаешь о "преумиме" Там цена не намного выше. Хотя я с тобой согласен, буду два раза
в год покупать Бош, оно того стоит...
Веталь76
8 September 2013
Kirill3m:
Веталь76
ни чего не могу сказать, реально не юзал...может и лучше орг. но по нашей зиме с её дорогами и грязью, оно того не стоит...так же отработают 6-7 месяцев и выкинешь...
там где нет такой зимы(как в центральном регионе) ,раз в год это актуально!
P.S. для более лучшей обзорности в дождь использую вот такую примочку...помогает!
Автохимия (сообщение #14469906)
Панчо
8 September 2013
Веталь76
Так и есть, БОШ дольше не работает. Три раза ставил их, 5-6 месяцев и усё, на помойку, но цена приемлимая. Сейчас стоят SWF. Прошло 5 месяцев, пока чистят хорошо.
Веталь76
8 September 2013
П
Панчо:
Веталь76
так и орг. тоже так же.
по специфики своей работы знаю,что какая бы марка авто не была, а щетки более 6-7 месяцев не ходят,и это для Москвы и Москв.обл. будь орг. или нет.
volk1112
9 September 2013
Для себя нашел и проверил временем такое решение: купил комплект дворников PHANTOM, они отходили у меня ровно 2 месяца, после этого раз в 2 года меняю фантомовские резинки на резинки Champion R65D/C02 (в Exist комплект сейчас около 330р стоит). Из резинок Champion удаляется стальная вставка, они обрезаются по нужной длине и абсолютно без усилий вставляются в дворники Фантом, притом заглушки боковые снимать нет необходимости, все так становится. Трут отлично.
volk1112
9 September 2013
Не, там все нормально должно быть.. Комплект из 2-х резинок 650мм. Сейчас заказал очередной комплект. Через пару дней отпишусь.
ff1555
9 September 2013
volk1112
Скажи пожалуйста, а эти резинки нормально встанут в оригинальные щетки (Бош)?
Просто не вижу смысла покупать фантомы, если есть Бошевские щетки.
volk1112
10 September 2013
В том то вся и фишка, что в Фантомы становятся сравнительно легко, без деформаций и гемора. Видать паз у них чуть большего размера. В родные же Фордовские не лезут нормально, в Pilenga тоже не садятся, в остальные не пробовал.
krv-00
11 September 2013mobile
Всем привет.стояли родные с покупки машины чистили полтора года без проблем,перед зимой решил поменять,взял у дилера оригинал,через месяц начали мазать.ставил и бош и чампион месяц и все поновой. В итоге взял резинки свф год катаюсь.цена 400р за пару.
volk1112
14 September 2013
Получил резинки Champion R65D/C02 . Комплект из двух шт. Одна длиной 530мм, другая 650мм. Ставятся в Фантомы за 10 мин.
krv-00
14 September 2013mobile
А резинки чемпион в родные щетки подходят?И если можно код.
volk1112
14 September 2013
krv-00:
Читайте выше, подходят, только поставить их туда весьма проблематично и не факт что стоять там будут без деформаций и соответственно чистить без пропусков.
Silver_Age
15 September 2013
volk1112
встают в чемпионовские/бошовские дворники без проблем, при наличии рук и головы
сам провел такую операцию с ними 3 дня назад
krv-00
15 September 2013
Купил сегодня щетки фантомы,вынул из них резинки и поставил в родной каркас.Результат завтра напишу.Единственное надо было фантомы на размер больше брать,что бы в резинке канавку не дорезать,а просто по длинне отрезать.
mealse
16 September 2013
Народ, а с переходником Alca 300 120 какие щетки для ФФ2 рестайл брать?
Ну т.е. при заказе переходника, какие щетки брать чтобы встали?
krv-00
17 September 2013
Сегодня поставил переделаные щетки.Как раз моросил дождь,результатом доволен.
SerP
18 September 2013
krv-00
а зачем вынимать резинки из новых щеток,не проще сразу фантомы поставить?
krv-00
19 September 2013
Мне не нравится как смотрятся фантомы,да еще и цепляются друг за друга.Тут вопрос эстетики.
xabk86
19 September 2013
А я уже второй год покупаюю щетки Just Drive. Выглядят вот так
Крепление у них универсальное, для того чтобы установить на фокус, надо просто штырь поводка дворника вставить в центральное отверстие, а небольшой пластковый пин(идет в комплекте) воткнуть в отверстие рядышком - чтобы щетка плотно садилась в крепление. Стоимость ~200р щетка, мне хватило на год комплекта, есть все размеры(длины) этих щеток.
Веталь76
20 September 2013
Купил снова Форд орг.1 537 077 цена вопроса 1т.р. они хоть ходят 10 месяцев, сегодняшнего Боша хватило на 8 месяцев и это в летний период ,думаю зимой и на 3-4 не хватит, и все это с разницей 300р.
Я сделал вывод что Бош для Форда делает более качественнее чем Бош для ля всех.
oculus
5 October 2013
member, видимо, модератор счел мой предыдущий пост жестким флудом, несмотря на плюсы.
Надеюсь, он объяснит причину удаления в личку. Все было сугубо по теме и ответом на вопрос. Кодов Alca в ФАКе нет.
Повторю без фоток: щетки Alca, купил в универсальном автомагазине, коды 048000 (эта большего размера - 18') и 056000 (26'). Стоимость пары на конец сентября - около 400 рублей.
С адаптером конструкция выглядит громоздкой, первые дни в глаза бросается. Сейчас привык. Если маленькая щетка не 17', а 18', то встает хорошо, но "сопля" перед глазами течет.
5 October 2013
14
для фф2 зимние щетки Alca
зимняя щетка Alca, 650 мм / 26 http://www.ulmart.ru/goods/259406
зимняя щетка Alca, 430 мм / 17 http://www.ulmart.ru/goods/276852
адаптер для щеток с боковым замком W300120 http://www.ulmart.ru/goods/352129
Тема почищена!!!
5 October 2013
Появились щетки SCT к фф2 AEROTECH 9463 430мм и AEROTECH 9470 650мм - http://www.sct-catalogue.de/ru/?action=catalog_...catalog и http://www.sct-catalogue.de/ru/?action=catalog_...catalog
Секретки на колесные диски
Гайки на диски
Брызговики для ФФ2
ISOFIX на FF2
