Установка подогрева сидений
Добрый день уважаемые соклубники!
Давно уже выпал первый снег и дали первые морозы, и пассажирам на задних сиденьях находиться, в момент перемещения авто из пункта A в пункт B, стало дискомфортно. Наконец решил реализовать установку ЗАДНИХ ПОПОГРЕЕК, и поэтому выношу на Ваш суд свой фото отчет.
Все устанавливалось на машинку
FORD FOCUS 2 GHIA СЕДАН (Испания) 1.6 /115, 09.2007 МЕЖРЕСТАЙЛ (GEM-нового типа, морда старая) с БП 5 и автоматическим закрыванием стекол (ЭТО ВАЖНО!!! Потом поймете почему).
Саму установку проводил в несколько этапов:
1) Краткий обзор установочного комплекта (маты, коннекторы, наклейки и прочее).
2) Съем задних спинок, установка элементов нагрева на спинки, установка спинок.
3) Съем задних сидений, подготовка проводки и мест ее укладки, удлинение проводки на элементы нагрева сидений, установка элементов нагрева на сидения.
4) Подготовка выходов питания для задних обогревов из монтажного блока (GEM) в штатном виде (чтоб работало от зажигания).
Продолжение отчета
Полезные сообщения, находящиеся за пределами данной темы:
Фото GEM ДОрестайла
Номера контактов в GEM ДОрестайла
Фото GEM рестайла
Фото разъёма C100 с номерами контактов
подогрев сидений, сиденье ФФ2, сиденья, обогрев сидений, салон ФФ2, установка подогрева
Dr.Aleksandrov
29 November 2010
697,9K
2,2K
mandalore105
29 September 2013mobile
Сами маты-то есть?
m001ax
30 September 2013
mandalore105
да маты установил сам лично но не проверил их перед установкой т.к. небыло крутилок
m001ax
30 September 2013
вот какой мат был:
m001ax
30 September 2013
я сделал только низ мата потому что он был тока один у меня)
незадействован остался белый разьем и черная коробочка
mandalore105
30 September 2013
Разве коробочка не блок управления?
Brewster
30 September 2013
m001ax:
Черная коробочка это контроллер управления матами. Она должна быть задействована. Я уже не помню схему подключения матов, но не факт, что они по одиночке работать будут.
m001ax
30 September 2013
а где это посмотреть поглядеть и как задействовать черную коробочку управлениями матами
sergei31rus
1 October 2013
Доброе утро всем!Подскажите,кто тянул всю проводку ,не могу понять.Вот приходят у нас провода к с112 от крутилок,а до сиденья с каких разъемов брать (номера)там же получается не один провод идет и как я понимаю с "с112".
Xapgkop
1 October 2013
sergei31rus:
Что именно не понятно? От каждого сиденья в С112 идет по одному проводу, которые входят так же как и провода от крутилок в разъемы 17 и 23, на схеме это прекрасно видно.
sergei31rus
1 October 2013
А в колодке под сиденьем их оказывается три .Два в один разьем и еще один в другой,они та откуда там?
Brewster
2 October 2013
sergei31rus:
Все правильно. От крутилок через C112 идет по одному проводу на сидение (это управление). Остальные 2 провода это питание: +12В идет от GEM C100(20); масса с порогов. Сечение силовых проводов должно быть не менее 1мм^2.
Контроллер (черная коробка) крепится под сидением.
sergei31rus
2 October 2013
Brewster
Спасибо,все понял.
vaneck
2 October 2013
Доброго времени суток.Сегодня вот снял рамку обогревов и обнаружил там вот это:
И еще к жгуту был примотан вот этот разъем:
для чего он. и если у меня разъемы для крутилок обогрева?
strongpower
2 October 2013
Всем привет! Устанавливаю штатные подогревы передних сидений на Кугу 1 2008 г.в. Проводки нет никакой. Отсюда несколько вопросов:
1. По крутилкам. У каждой 4 пина (+,-, подсветка, управление). Подсветку и "-" хочу взять с разъема на подогрев заднего стекла (если кто знает распиновку буду очень благодарен). Могу ли я взять "+" от зажигания?? и если да, то что это за провод (запуск с кнопки)?
Далее управление, которое как тут уже писалось должно идти на предохранитель С112. Вопросов два: Могу ли я протянуть управление на прямую к разъему под креслом (в обход предохранителя) и какие могут быть последствия? У куги C112, а так же разъемы 17 и 23 - это те же, что и на фокусе?
2. Проводка под сиденьем. С управлением все понятно. С минусом тоже - берется на пароге. Вопрос с плюсом: тут писали, что плюс надо брать с C100(20)? Что такое 20 в скобках? И еще если это номер разъема, то, плюсы с обоих сидений тянуть в один разъем? Могу я взять плюс, ну например с салонной разетки?
mandalore105
2 October 2013mobile
vaneck
Для прдогревов не вижу, примотан разъем эпвс. Найди тему.
Xapgkop
2 October 2013
strongpower:
Ты даже представить себе не можешь сколько ценнейшей инфы можно познать не то что из 40 страниц темы, а хотя бы даже из отчета ТС из шапки.
Скажу только, что про аналогичность проводок фокуса II и куги здесь не обсуждалось.
vaneck
2 October 2013
mandalore105
Спасибо.Нашел тему по нему,но пока это не актуально.надо подогрев победить((
Brewster
2 October 2013
vaneck
Посмотри выше по косе. Обычно если проводка к крутилкам есть, то она изолентой выше по косе примотана.
strongpower
Питание, подсветку и массу крутилки можно взять с соседней кнопки. Питание там с одного пина GEM идет. Ток там мизерный. Управление можно протянуть напрямую по центральному тоннелю сняв боковой пластмассовый молдинг.
C100(20) -- С100-разъем, 20 - номер пина. Штатно из этой точки 2 провода идут. По одному на сидение. Питание лучше там взять.
Проводка старой Куги практически идентична 2-му фокусу.
vaneck
2 October 2013
Brewster
Да смотрел,там только разъем ЭПВС и все,больше ничего нет
vitasku
3 October 2013
Часто спрашивают распиновку кнопки обогрева заднего стекла, чтоб зацепить крутилки, ниже приведу соответствие, хотя вроде уже расписывал...
"+" - 1 контакт (зеленый с черной полосой) на 4 контакт крутилок
масса - 2 контакт (черный с зеленой полосой) на 2 контакт крутилок
подсветка - 3 контакт (оранжевый с черной полосой) на 1 контакт крутилок
З.Ы. Цвета рестайловой проводки, у дорестайла, Симаксов и Куги могут различаться, но распиновка та же.
Xapgkop
10 October 2013
Вот и я вступил в клуб тёплых задниц
Потратив 3 выходных дня и некоторое количество нервных клеток сделал проводку до сидений ( до крутилок была штатная) и впихнул маты. Мне как человеку абсолютно не шарящему в электрике, первоначально представлялось, что наибольшим гемором будет прокладка проводки, но, как показала практика, самое трудозатратное это возня с креслами - много было непонятного и подушечки пальцев болят после возни с ними )) С проводами все элементарно, если есть клеммы. У меня в колодках как раз нашлось 6 неиспользуемых(которые я долгое время не мог понять как вытащить, на форуме в поиске нашел несколько вопросов по этой теме, но безответных) плюс повезло, была проводка под электролифт сиденья, в которой используются точно такие же особенные клеммы как в двадцатом разъеме С100.
Наконец-то все ужасы позади и теперь даже обидно, что на улице потеплело - нет повода воспользоваться своим творением.
Xapgkop
10 October 2013
Ещё рекомендую при сборке-разборке сидений быть максимально деликатными с 4 болтами в месте соединения спинки с подушкой (кто-то проделывал операции не разъединяя, но мне это показалось неудобным). Болты довольно капризные(по крайней мере у меня, хотя до этого сиденье никто не разбирал), выкручиваются туго, а чтобы закрутить надо с большой любовью точно "наживить". Один из них никак не хотел наживляться и после 5 минут кропотливых попыток сделать это я не выдержал и стал его закручивать с едва заметным перекосом. Когда финиш уже был близок получилось вот так
Может кто подскажет, кстати, финис его или хотя бы параметры?
m001ax
11 October 2013
m001ax
11 October 2013
все соединил не работает
что куда еще тыкать глядеть?
Brewster
11 October 2013
m001ax
Возъмите в руки схему попогрея, тестер и прозвоните все соединения на предмет путаницы. Благо там проводов 6 штук всего.
ppamg
16 October 2013
Вопрос к установившим, вкурил всю тему, возможно не увидел. Готовлюсь к установке на этих выходных, есть не ясные моменты...
Где должны располагаться черные коробочки/блоки управления? Как должна проходить проводка со спины и где она должна выводиться-подключаться к этим блокам управления?
Xapgkop
16 October 2013
ppamg:
Блоки втыкаются в углу, там же где колодки, прям рядом, в серебристую пластину-основание подушки, там будут дырочки, не промахнешься. Я когда ставил тоже запнулся и пришлось дополнительно докуривать форум ))
Спинную проводку я протянул сбоку, так же как протянут провод от боковой подушки безопасности, и под подушкой сиденья примерно по середине серые защелки соединяются, связывая воедино два мата, т.е. блок управления непосредственно связан только с подушечной частью мата.
ppamg
19 October 2013
Xapgkop
Дырки нашел, не пойму только как должны держаться блоки? На клипсах? Если на них, то у меня их ни с блоками, ни на сиденьях нет...
Xapgkop
19 October 2013
ppamg:
Xapgkop
Да, из блоков должны торчать штырьки типа пистонов.
mandalore105
20 October 2013mobile
Думаю как всегда стяжки наше все))
7 people online
7 people online
