ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
SEGA76.rus
30 September 2013
Подскажите датчик дождя можно установить. фокус 2 седан
Snezhnii
30 September 2013
igorbdollar
не вижу проблем. хлопок - это резкая подача воздуха после открытия ДЗ, стук пальцев (детонация) зависит от качества бензина.
синицын88
30 September 2013
Snezhnii
менял без результата. есть еще какие предложения
Snezhnii
30 September 2013
синицын88
бензонасос как вариант.
синицын88
30 September 2013
мерили давление в норме
30 September 2013
синицын88
Бензин свежий заливал??
stels12
30 September 2013
Добрый день, при повороте руля вправо чуть отклоняя от центрального положения руль как бы подзаедает, т.е. чтобы правее прокрутить надо применить чуть большее усилие. что это может быть? влево руль крутится легко, никаких заеданий. двигатель 1.6 2006г, гур, пробег 96 тыс.км, уровень жидкости в гуре в норме.
igorbdollar
30 September 2013
Snezhnii
У всех так? просто думал, что то не так с моим Генри... А на счёт бензина- так всегда на WoG заправляюсь...
johni0123
30 September 2013
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста где я могу выложить информацию о продаже некоторых запчастей?
alekseypanov
30 September 2013
SEGA76.rus
Посмотри эту тему Датчик дождя / Датчик света
johni0123
30 September 2013
Посмотрел. А причём здесь эта тема?
-Ал-
30 September 2013
johni0123:
... где я могу выложить информацию о продаже некоторых запчастей?
Продам
BRT73
30 September 2013
Здравствуйте. Случилась беда. Вчера ни с того ни с сего выскочила "неисправность двигателя","ограничитель скорости"и "усилитель руля" машина едет как ехала только повышен расход топлива. на панели горит ручник, ESP,аккумулятор, сами стрелки дергаются то показывают по нулям все,то все становиться нормально. когда глушу двигатель и завожу проезжаю где то метров 300 и снова такая канитель. Иногда могу проехать мин 30 ничего не происходит и ни с того ни с сего снова все повторяется. Заезжал на диагностику ошибок нет. Сказали что в электрике что то. Что может быть хоть примерно.. Подскажите пожайлуста
30 September 2013
BRT73
Панель приборов (сообщение #10649603)
Ice Storm
1 October 2013
SEGA76.rus
Установка датчика дождя и затемняющегося зеркала
Senja
Клиренс, увеличение клиренса
kostik230693
1 October 2013
здравствуйте. помогите, пожалуйста. в чем может быть проблема
примерно месяц назад попал в яму правым колесом. показалось не сильно, но серьезно - погнул диск. через пару дней обнаружил странный звук в подвеске, который доносится откуда-то справа спереди. звук странного характера - возникает только при езде на передаче, особенно при ускорении, и только при наличии каких-либо дефектов дороги. на идеальном покрытии ничего не слышно. при увеличении оборотов частота звука возрастает. на верхах это больше похоже на гул, а на низах как будто просто стук. снаружи машины ничего не слышно. первым делом подумал, что это внутренний шрус. заменил весь приводной вал в сборе, проблема все равно осталась. проверки на подъемнике ничего не выявили, на автостанциях сказали, что вся подвеска в норме. на стук сказали, что очень похоже на неправильную работу амортизатора, хотя без передачи он проглатывает все неровности идеально. машина на скорости даже свыше 190 также управляется отлично. пробовали раскачать - никаких результатов. все болты и гайки притянуты хорошо. рычаги, защиты, тяги - ничего не согнуто, так что просто стуки их об какие-либо части кузова мало вероятны. вариант с изношенными ступицами тоже отпадает - пол года назад поменяны, тем более звук при износе этих подшипников - это гул, а здесь чаще стук слышен. были предположения, что это подушки двигателя, но это тоже очень вряд ли - двигатель не просаживается и не отклоняется, а также визуально подушки в норме. подскажите, в чем может быть причина. может ли это быть опорный подшипник амортизатора, как его можно проверить? проездил так уже больше 1000км. звук не изменился никак. заметил особенность, что на прогретой машине он гораздо тише, чем на холодной.
автомобиль: фф2, 2.0 бензин, дорестайленговый, 2006г, седан
NRGstunt
1 October 2013
kostik230693
опорные можно услышать если влево -вправо рулем не заведенная,ну и плюс если качать,на ощуп чувствуется.амортизатор если и ходит,может просто малый ход,и не чувствуется,или только когда под нагрузку встает...а может и шаровая,хотя не понятно почему на температуре разница и гул идет...задача так задачаа))
FeodorY
1 October 2013
синицын88
"Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя)
george215
1 October 2013
бензин проверенный и нормальный, но при переключении передач в диапазоне от 1800 до 2200 слышно стрекотание двигателя.
в чем может быть еще причина ?
Kanimitsu
1 October 2013
- Casey -:
Kanimitsu
Возможно слетела с соединения дренажная трубка.
В шапке есть ссылка
Спасибо, вот в этом и была болезнь.
Кстати, кто подскажет про еще одну болячку: При разгоне, особенно на малых передачах, слышится какой-то хруст. причем, когда едешь "накатом" этого нет, а при подгазовке слышится.
(ФФ2, 2005, МКПП, 1.6)
Pincky
1 October 2013
Kanimitsu
Возможно ШРУС "хрустит"? Поддомкратьте поочередно левое и правое передние колеса и покрутите, сразу поймёте.
Kanimitsu
1 October 2013
Если это оно, то только замена?
Pincky
1 October 2013
Kanimitsu
Для начала проверьте, если ШРУС, определите на какой стороне и какой. А дальше решайте сами.
Alexei64
1 October 2013
ребят помогите советом! заскрипело спереди справа при проезде неровностей и повороте руля!скрип какой то резиновый,как будто две резинки трут друг об друга.пробывал качать машину тож самое.предпологаю что салейнблоки,но мне говорят что такой же скрип может быть и от опорного подшипника.дайте совет как разобраться
SEGA76.rus
1 October 2013
Подскажите режим адекватной езды и спортивной если выбираешь на борт комп какие отличия должны быть?
Rodi4ek
1 October 2013
Народ подскажите пожалуйста или пните на тему. ни как не могу найти. как снять обшивку салона у купе сзади. чтоб добраться до задних динамиков. Пасиба
FeodorY
1 October 2013
Alexei64
Скрип
- Casey -
1 October 2013
SEGA76.rus:
Это относится только к рулевому управлению, в спорте чуть тяжелеет руль.
- Casey -
1 October 2013
Rodi4ek
Шумоизоляция (сообщение #14392746)
Levkin
1 October 2013
Здрасте!проблема такая,дня 3-4назад случилось так,что машина заводится,и сразу глохнет.второй раз сразу же завожу и все норм!
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
Выхлоп ФФ2
