Установка и выбор нештатного парктроника
Не нашел похожей темы, поэтому решил создать новую. Интересует задний парктроник, желательно с более приятным звуком. На втором фокусе стаял штатный, очень нравился, хотелось бы что-нибудь подобное.
парктроник, установка парктроника, парковка, датчики парковки, датчик
Gofa777
28 December 2011
146,1K
kent74
1 July 2013
Уважаемые форумчане!
Хочу задать пару вопросов, возможно повторюсь, но все же:
1. Купил у товарищей Китайцев парктроник на 8 датчиков, задние подключить совершенно не проблема, "-" на черный провод, "+" на зелено-коричневый, а вот куда подключить "+" от передних датчиков? Временно подключился к габаритам, но после нескольких поездок понял, что неудобно, т.к при включении фар, парктроник постоянно работает, а мне этого не нужно. Вроде как надо на аварийку зацепиться, подскажите цвет провода, или объясните где еще появляется "+" кроме фар, у меня седан амбиент?
2. Я так понимаю большинство, кто ставил передний парктроник, провода датчиков тянули снаруи кузова, а я бы хотел сделать проводку через салон, где лучше завести провода? Через резиновую заглушку под бардачком не просунуть, там идут два силовых кабеля на усилитель, возможно еще где то найти вход?
RITMauto
10 July 2013
1 - цепляйте через кнопку на зажигание. Надо паркануться передом - включили, потом выключили.
root
12 July 2013
Прошу откликнуться владельцев спарков. Не могу войти в режим обучения передних датчиков. Почему-то парктроник воспринимает впышки как двойные импульсы и проскакивает мимо всех чётных пунктов. Хотелось бы узнать, это проблема конкреной установки или так на всех фф3?
kent74
26 July 2013
прошу помощи!!! Подключил 8-ми датчиковый китаезный парктроник, "+" для передних датчиков сначала взял с "+" провода габаритов, потом с "+" провода задних противотуманок, там как раз "+" появляется после включения зажигания, но парктроник при включении клавиш света или противотуманок просто загорается и тут же отключается, хотя задний парктроник работает нормально. Т.е включаешь заднюю скорость он работает, в чем может быть проблема? Пропадает питание или самом парктронике дело?
kolekk034
31 July 2013
acapulco:
Датчики я уже поставил другие (больше гармонируют ), зазоров особо нет. Фоткал на обычный телефон, на качество не смотри
Подскажи где такие датчики взял ??
acapulco
31 July 2013
kolekk034
Вкратце, нашел контакт на этом сайте dgtipi.cn (Gavin Wang <gavin@dgtipi.cn>). Он то мне и отправил новый парктроник с новыми датчиками после непродолжительной переписки.
kolekk034
31 July 2013
Ага спасибо, буду пробывать. У меня такая же ситуация , поставил датчики как у тебя на первой фотки, но как то смотрится не особо, выпуклые слишком.
kolekk034
31 July 2013
acapulco:
kolekk034
А не подскажешь какая именно модель парктроника была ??
acapulco
31 July 2013
kolekk034
1 set NP-226-4 with a 4 sensors of white color (22mm drill)
fx000
1 August 2013
Есть ли руководство по снятию заднего бампера?
acapulco
1 August 2013
fenixlz
Все о бамперах, ремонт, установка и снятие
kolekk034
2 August 2013
acapulco:
kolekk034
А фото нет самого парктроника ? на сайте 226 модель не могу найти , китайцу отправил фото датчика, он попросил сам парктроник сфоткать.
AlexVl1
4 September 2013
Установил Спарк (Spark) 8-U. FF3 2.0 ПШ ТС универсал.
Вот небольшой отчет.
Устанавливаем передние датчики.
RITMauto
16 August 2013
Поправочка - судя по дисплею это модель 8D
передние датчики хотелось бы опустить, бордюры не видит.
можно перевернуть датчики меткой вниз
можно увеличить чувствительность через настройки
AlexVl1
16 August 2013
Да, перепутал, 8D, попробую порегулировать или датчики перевернуть
ilinka
17 August 2013
У меня хэтч,датчики стоят высоковато,поэтому прекрасно реагируя на,к примеру,стоящий автомобиль,они очень плохо видели бордюры.Пришлось 2 средних датчика развернуть "вверх ногами",и проблема в принципе разрешилась.Субъективно вроде если ложных срабатываний немного добавилось,но и бордюры теперь видит.
shyrikos
20 August 2013
kevinserg
как в дождь и с грязным бампером в итоге?
Хочу поставить себе и в перед и в зад. Причины установки: паранойя при параллельной парковке, что задену заднюю машину, или же что задену машину левым или правым боком переднего бампера сдавая назад с поворотом руля. Да и бампер лень сверлить. Еще дешево чтоб:) В остальном привык головой крутить.
Как у таких с определением машин?
-Ал-
20 August 2013
shyrikos:
... Как у таких с определением машин?
Ни один сонарный парктроник не дает точности в сантиметр ... Он только предупреждает об опасности. Чтобы парковаться в нескольких сантиметрах и не задеть ничего, надо камеру ставить. Камера заднего вида против парковочного сенсора
shyrikos
20 August 2013
-Ал-
Я обычно за метр-полтора останавливаюсь, и выхожу смотрю. Ну не могу не как привыкнуть. Пол метра это придел, меньше и нет желания подъезжать.
-Ал-
20 August 2013
shyrikos
Полметра - это вообще то легко привыкнуть и без всяких устройств. Собственно парктроник только предупреждает, если вдруг, случайно, что нибудь не заметил или кто то подлез не во время. А вот камера, та позволяет сантиметры выдерживать.
shyrikos
20 August 2013
-Ал-
20 August 2013
shyrikos:
На камеру бюджет будет около 5 к минимум, т.к. с монитором. Плюс колхоз - если не штатный ставить в салоне. Точнее в нештатное место. Если в штатное, то еще дороже.
Но если монитор уже есть, например, у меня навигатор монитором для камеры является, то тогда и дешевле будет и проще, чем парктроник нештатный. Вообще то лучше и то и другое иметь
kevinserg
20 August 2013
shyrikos
Все еще не было возможности проверить, авто пока чистое и сухое, стоит в гараже, раз есть интерес, отпишусь ближе к концу сентября после поедки на юга...
kevinserg
1 September 2013
Закончю свой отчет о тестах ленточного парктроника, вот ссылка на его установку:
Установка и выбор нештатного парктроника (сообщение #14140432)
За окном лъет проливной дождь, включаю задний ход, парктроник начинает играть мелодии Моцарта и Сальери, т.е. идут частые ложники, сообщения о несуществующих препятствиях, короче, в дождь ленточный парктроник использовать нельзя!!!
При этом если бампер просто сильно пыльный, но дождя нет, парктроник работает нормально.
Vladbr
3 September 2013
Так и не понял, куда подключать "+" для передних датчиков парктроника из темы.. остались вопросы:
1) Куда подключить "+" на парктроник передний/передних датчиков (варианты)
2) Можно ли реализовать включение парктроника переднего (подача "+") от нажатия красиво кнопки "P"?(которую я могу установить вместо визиточной заглушки, нажал на нее на кнопку - включился передний парктроник, нажал еще раз - выключился)
3) Если так сделать можно, то КАК? какие провода подключать к кнопке и нужно ли будет что-то прошивать после этого? Кнопка должна подсвечиваться синим цветом (как кнопка ESC например или кнопка включения обогрева лобового/заднего стекла.
4) МОжно ли подключить "+" переднего парка/датчиков например на "+" обогрева форсунок, что как раз и реализовать его включение, включением обогрева лобового стекла с форсунками (если есть этот обогрев, если нет ясно что не прокатит...)
shyrikos
3 September 2013
Кто нибудь спарк с бизоном устанавливал? Стоящая примочка или шляпа?
seregagad
6 September 2013
Всем привет =)
развлечения ради , решил поставить себе парктроник =))
приобрел :
с задним вообще не возникло никаких проблем
установка в штатные места
подсоединил к заднему ходу
,а вот передний потрепал нервишки ...
с установкой датчиков никаких проблем не возникло
а вот как завести провода в салон ...
в общем заведены через заглушку от штатной проводки с пассажиркой стороны
(под бардачком)
Vladbr
подключал так :
экранчик на торпеду
как-то так ... =)
gadzilkin
29 September 2013
Vladbr
Ставил себе ParkCity перед+зад. Долго думал к чему подключить перед. К стопакам не стал, т.к. на мой взгляд это архинеудобно, ведь он будет включаться при любом нажатии на педаль тормоза. А по факту он нужен только при парковке и то не при всякой. Хотел выводить кнопку на место визитницы, но исключительно приобретя штатные кнопки под это место. Когда узнал что блок кнопок стоит столько же за сколько я приобрел парктроник - идея отпала. В итоге сделал включение передних парктроников от задних противотуманок. Очень удобный монтаж, т.к. блок управления стоит в багажнике и далеко провода тянуть не надо. Плюс задними туманками практически не пользуюсь и ничего не мешает подключать через них передний парктроник на короткое время при парковке. Если нужно - могу посмотреть и отписать к каким проводам на фонаре надо зацепиться.
seregagad
29 September 2013
gadzilkin
привет
подскажи - перед паребрики видит ?
(тоже думал об отключаемой кнопке , но забил т.к. знаю , что мне ее включать
будет лень в итоге вообще выключил звук переднего парка)
за месяц использования не пригодился ни разу ...
gadzilkin
1 October 2013
seregagad
Перед видит хорошо, если только это что-то массивное, типа машины. Бордюры, столбы и всяческие заборы через раз:-(
