Использование диагностического адаптера ELS27
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
1,9M
4K
yop-25
26 September 2013
я готов на предоплату...дайте знать еси чо. только я в списке почему-то не появился
new5378
26 September 2013
Я готов с предоплатой
Rustik-st
27 September 2013mobile
Какова полная стоимость чудо прибора на сегодняшний день?
Спасибо
К предоплате также готов.
ittrium
27 September 2013
Rustik-st
На сегодня стоимость 1400 руб
Dolyan
27 September 2013
Также готов на предоплату.
andrii
27 September 2013
ittrium
По списку у меня 129 позиция, но готов сделать предоплату.
Barkhan7
27 September 2013
поддерживаю предоплату,в списке не появился тоже
ittrium
27 September 2013
Отставить флуд!
Позиция общественности уже понятна.
Будем думать как лучше все организовать.
Romich811
27 September 2013
ittrium
Отставить флуд!
Долго ты продержался
Например https://money.beeline.ru/, но конечно сначала надо все согласовать с модераторами.
BlackGoga
27 September 2013
ittrium
Предлагаю такой вариант. Желающие делают предоплату. По факту изготовления - очередник оповещается о готовности и необходимости оплаты. Если в течении 2-3 дней нет оплаты от очередника, его плата отправляется тому, кто сделал предоплату. Сам очередник остается в своей позиции ожидания. В таком случае остальные очередники не ущемляются в очередности. Можно часть готовой продукции 20-30% сразу отдавать предоплатчикам.
slawa_
28 September 2013
В России наверное проще всего через сбербанк онлайн оплатить. И деньги мгновенно доходят.
dom552009
28 September 2013
Digital-Cj, ittrium Спасибо Вам за проделанную работу! Вчера получил по почте модуль, оперативно и достойно, шибко рад.
SmirnovKirill
28 September 2013
Digital-Cj, ittrium тоже хочу поблагодарить вас за адаптер!! Выглядит шикарно! Не поленился с утра на почту сгонять)) Как подкючу к машине отпишусь. Спасибо!
grisha13
28 September 2013
доброго времени суток, товарищи, есть у кого-нибудь с Екатеринбурга этот чудо адаптер или элмка проверенная?, элмкой 327глюченой не удалось поменять прошивку двигателя, куча ошибок, соответственно машина не заводится! заранее спасибо
ittrium
28 September 2013
grisha13
ELS27 судя по тем, которые я и Digital-Cj отправляли, вряд ли в Екатеринбурге найдется.
В таблице, кстати, есть актуальный список обладателей клубного адаптера.
SmirnovKirill
29 September 2013
Смог подключится. Работает.
Только не понимаю вот что... Если в ELMConfig убрать галку "автовыбор максимальной скорости", установить одинаковые скорости в программе и COM, то вылазит ошибка
Заработало, когда в COM установил 921600, а в программе автовыбор
Но судя по заголовку программы, после подключения установилась скорость 2000000, что расходится с COM. Вот этот момент не понятен
И зачем еще нужна кнопка "настройка адаптера", "настроить адаптер для шины MS-CAN", если в авторежиме и так все работает...
Digital-Cj
29 September 2013
SmirnovKirill
Иногда выскакивает такое сообщение. Надо повторно нажать кнопку подключения. В свойствах порта ничего менять не надо. Ты поставил дрова 20828 как я тебе написал?
ittrium
29 September 2013
SmirnovKirill
Совершенно не важно какая скорость в настройках порта в диспетчере устройств.
Важно, чтобы скорость открытия порта совпадала с той, на которую сконфигурирован адаптер.
Если настройки сброить (скрепкой), то прописанная скорость будет 9600.
Подключившись на ней можно переконфигурировать адаптер на любую другую скорость. Либо просто поставить чекбокс атвоматического выбора скорости - в таком случае программа на время сессии установит максимально допустимую скорость.
Romich811
29 September 2013
Но но но! Не надо колхоза... скрепки...
Клубный диагностический адаптер ELS27 (сообщение #14419970)
Digital-Cj
29 September 2013
Установка драйверов с нуля.
Для работы ELMConfig требуется установка RuntimePack, ссылка на который есть в соответствующей теме.
Chikildin
29 September 2013
Я не силен в переделки проводки и установке включателей на ELM.
Вопрос такой,могу тока купить,может кто продает?
Или подскажите,пожалуйста,на 2 протокола может,что из этого подойдет?
http://ru.aliexpress.com/item/2013-Russian-Lang...20.html
http://ru.aliexpress.com/item/Newest-Ford-VCM-O...30.html
Описание:
Диагностическое оборудование FORD VCM OBD предназначено для исследования работы автомобильной электроники и используется при обслуживании Ford и Mazda, выпущенных в период с 1996 про 2010 год. Данная аппаратура соединяется с теми или иными агрегатами посредством цифровой шины через коннектор OBDII. Для вывода полученных в ходе исследования данных на дисплей понадобится КПК или ноутбук (соединение происходит по USB).
Функциональные возможности FORD VCM OBD:
Обнуление индикаторов сервисного обслуживания.
Перекодировка ключей иммобилайзера.
Прокачка системы тормозов АBS.
Опция автораспознавания режима связи с авто.
Возможность считывать коды неисправностей и расшифровывать их.
Ликвидация записи об ошибках из памяти.
Текущие показатели выводятся в цифровом или графическом виде.
Активация тех устройств, что отвечают за исполнение команд.
Адаптирование блоков управления и исполнительных систем.
Инициализация блоков управления.
Быстрый возврат к базовым параметрам.
Режимы тестирования.
Сохранение всей получаемой информации и вывод данных на печать.
Функция автосканирования электронных блоков и составление соответствующего сводного отчета.
Режим осциллографа.
Режим мультиметра.
Тестирование систем, отвечающих за впрыск топлива.
Диагностический анализ топливной системы.
Поддерживаемые языки:
Английский;
Немецкий;
Русский.
SmirnovKirill
29 September 2013
Да. Драйвер этот поставил.
Спасибо за ответы Digital-Cj, Romich811, ittrium теперь все стало прозрачно. Пойду скоро шить круиз )
Romich811
29 September 2013
Chikildin
Первый не подойдет. А китайский VCM предназначен для работы с IDS.
Как бы сказать... это не лучший выбор для новичка
C ELMConfig из этого набора ничего не совместимо.
Chikildin
29 September 2013
Тогда это можно взять?Хотя бы для стирание ошибок?
http://ru.aliexpress.com/item/2013-New-Release-...53.html
SmirnovKirill
29 September 2013
Круиз-контроль прошит!
Все делал по инструкции инструкции от Sholoiko, за это ему отдельное спасибо!
теперь блоки с такими галками
Прошивка считалась за 14 минут, блоками по 128. Единственное, на этапе прошивки, с первого раза при нажатии "Записать текущую прошивку в PCM" вылезла ошибка, хотя делал все по инструкции.
Закрыл программу, открыл заново, нажал в PCM->процедуры->страница 2 "загрузить прошивку из файла", потом "загрузить VID-блок из файла", далее "записать текущую прошивку в PCM". Зашилась блоками 1024 за 13 минут.
Осталось кнопки установить, и проверить.
P.S. После заливки, на приборке выскочила "ошибка ГУР" один раз и больше не повторялась при повторном включении зажигания. Как ее стереть при помощи ELMConfig, если она осталась в памяти?
Romich811
29 September 2013
SmirnovKirill
Если читал ELS27, то надо было поставить блоки 2048 - прочиталась бы за 4 минуты.
У тебя в памяти не только она осталась. Возьми FORScan, прочитай ошибки по двум шинам и сбрось. Им просто удобнее это делать и нагляднее.
Sholoiko
29 September 2013
SmirnovKirill
когда считали прошивку, нужно выключить-включить зажигание, тогда ошибки небудет. с программы выходить необязательно
SmirnovKirill
29 September 2013
Буду знать на будущее. Ну а сейчас пойду стирать..
ittrium
29 September 2013
Romich811
Никакого колхоза. Текущая версия ELS27 содержит микрокнопку, но доступна она только через отверстие под скрепку. Как на многих других устройствах, типа роутеров, например.
