Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2025), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
739,1K
9,9K
Dreamcruiser
25 September 2013
низко это сколько там от 0 до 1 и так фиг поймешь сколько оборов, 2й раз масленка не загоралась кстати...и ламочка почти сразу гасла...
Если обороты падают низко куда копать?
Oleg_KRSK
25 September 2013
Dreamcruiser
Ну у тебя же 1.6?
Да по звуку слышно что почти глохнет.
КХХ чистил?
davletov
25 September 2013
Доброго времени суток! Такой вопрос у меня гнет ли клапана на двигателе сплит порт 8клапанный мотор 2000сс?(американка) и сколько будет стоить купить ролики и ГРМ? заранее спасибо
Funken
25 September 2013
davletov:
ролики и ГРМ
Ролик от 2000, ремень ГРМ от 1000
Dreamcruiser
25 September 2013
Oleg_KRSK
Кхх не чистил но оборотики чуть чуть гуляют +/- 2миллиметра где то...и когда на сцеплении пытаешься ехать как будто захлебывается и просадка в бортовой сети (видно по фарам...) на холостом когда с горочки катишься тоже стрелка чуть чуть гуляет иногда...что еще почистить кроме кхх? и куда еще копать?
Еще мастер сказал, когда менял ремень с роликами, что пробовал крутить гену руками и что он крутится тяжеловато...
davletov
25 September 2013
Funken
25 September 2013
Dreamcruiser:
Вал на двух подшипниках. Без ремня крутиться должен от легкого нажатия мышиного хвостика.
Dreamcruiser
25 September 2013
Funken
значит с ним не порядок - менять подшипники? или смазывать\промывать что-то?
Funken
25 September 2013
Dreamcruiser:
Слушай...я его в руках не держал. А через океан тяжело аппендикс вырезать по радио. По факту - смазывать там нечего в подшипниках.
Dreamcruiser
25 September 2013
Я тоже) я вообще ни разу с генами дел не имел) предыдущие авто лишали меня этой оказии))
Судя по тому что смог нарыть в поиске нужны мне B10-50D и 6303 ??
Еще нужны какие то тросики ручника которые меняются парой. А то ручник не держит - точнее как сказал мастер одна сторона только держит...
Funken
25 September 2013
Dreamcruiser:
Там он из трех частей. 1)От тяги в полу 2)Длинная двойная часть 3) Два хвостика . Чаще всего гибнут именно хвостики.
Dreamcruiser
26 September 2013
Скорее всего мне эти хвостики и нужны) Длинный то что в салоне подтянули - поднимается теперь на 4-5 щелчков как и положено. Упругий.
А на пригорочке иногда стоит иногда катится как будто вообще его нет...Как найти код "Хвостиков ручника"?)) Я правильные указал? или то что я указал то п.2?
max_470
26 September 2013
Dreamcruiser
точно тросики? проверяли суппорта задние?
Dreamcruiser
26 September 2013
max_470
Там барабаны
Simonshoost
26 September 2013
Всем привет. Почему долго поднимаеться температура до рабочей? Завел двигатель - температура наружного воздуха около +10, выехал - после 45 км еле еле поднилась до рабочей
Замирович
26 September 2013
Simonshoost:
Смотри термостат.
Замирович
26 September 2013
aleksndr:
Ребят подскажите кто может менял, этот салент (бабочка). Вычитал что при его замене не все так просто...придется даже что-то срезать болгаркой. Может порекомендуете что еще нужно сразу прикупить ???
Это если не снимать рычаг .
max_470
26 September 2013
Simonshoost
термос в постоянно открытом состоянии.
aleksndr
26 September 2013
Замирович
Спасибо !!! Так и сделаю !!!
aleksndr
26 September 2013
Есть такой вопросик, на таком реле регулятора можно щетки поменять отдельно ??? В темке читал про замену щеток...но там реле немного другое было. И может есть номерок этих щеток или может от чего можно заколхозить ???
Oleg_KRSK
26 September 2013
aleksndr
щетки меняются без проблем, вот замены пока точной не нашел, сам в поиске подходящих.
aleksndr
26 September 2013
Oleg_KRSK
Я попробую заказать в экзисте вот такие Cargo 141229 , может подойдут
aleksndr
26 September 2013
Oleg_KRSK
Пишут, что от копейки нашей подходят
Funken
26 September 2013
Dreamcruiser:
Проще пареной репы: TOPRAN 302 064, BOSCH 1987477906, NK 9025117. Надо две штуки. Они правда на хвостики похожи.
Dreamcruiser
26 September 2013
Спасибо) По первому коду выдал что-то страшное) за несколько тыс рублей) Куплю наверно бош)
Еще спрошу про тормозные диски и колодки? На а8 я например ставил колодки TRW - стоили в 2 раза дешевле оригинала у меня за 20тыс км почти не износились...И это на почти 2х тонной машине!
Есть ли не оригинал нормальный на русфокус?
Oleg_KRSK
26 September 2013
Dreamcruiser
Конечно есть. Те же трв, ате.
ежастик
26 September 2013
Добрый день!Подскажите пожалуйста шлицы у поводка дворника стерлись чем можно заменить
Funken
26 September 2013
Dreamcruiser:
Извини. Дал тебе код производителя, а надо было дать продажный код: 302064585. Рублей 200 стоит.
Dreamcruiser:
Да, любые диски ставь. Стальные все. Золотых не встречал. Никаких нанотехнологий. К примеру диск передний MINTEX MDC1030, ROADHOUSE 657510. Колодки передние ROADHOUSE 269100, MINTEX MDB1958. Ну, а если хочешь гонять понты лишними деньгами и чтоб девки сразу колготки снимали, тогда диски BOSCH 0986478892, а колодки BOSCH 0986494284. И запомни Артемий, при неправильной установке: любые диски начнут бить через 500 км и все колодки будут пищать. Какие бы ты не купил. Ставь правильно и езди. Удачи.
Funken
26 September 2013
Е
ежастик:
Ничем. Трапеция в сборе. Тыщи три рублей.
Dreamcruiser
26 September 2013
Выбираю на русFF1 1.6 8кл 2004г. диски и колодки на перед.
Диски
Brembo 09780675
и колодки
Brembo P24046
Или лучше взять под эти диски
ATE 13046071212
ПЫСЫ
блин пока коды искал ты мне уже настрочил доходчиво))) а я тут мозги ломаю чтоб не дораха и сердито)))
Уже за 2 недели в чпокус с ГСМ и страховкой ввалил больше 15ти тыс)
