Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
916,7K
1,4K
10K
kornishin
20 September 2013
Всем доброе время суток. Утром хотел завести машину, но не получилось, выдало ошибку двигатель не исправен, режим ограничения скорости. Недели 3 назад менял свечи, поставил не оригинал, но bosh. На днях промывал форсунки. Перепрошил приборку на 0509. Перепрошил PCM на 7M51-12A650-VJ, была VC. Ошибки вроде P2121, P2122, U1900 и еще какие то, точно не помню. Ошибка связанная с круиз-контролем, которого нет. фокус 2 рест. двиг. 1.8 2008г. пробег 135000. Подскажите решение проблемы, может было что то подобное у кого нибудь.
-PaNik_TS-
20 September 2013
Скорее всего это связано с вашими действиями, а именно...
Видимо вы установили галочку о наличии "Круиз-контроля" при перепрошивке PCM.
Подсказываю...
На диагностику по полной, далее ошибки / параметры / результаты в "студию", для привлечения "коллективного разума".
Или сразу в сервис..
FeodorY
20 September 2013
kornishin
D900 или U1900
Тестовый режим компьютера
Ошибки Р2000...Р2ВАЕ
Диагностика / параметры / тесты / ошибки
kornishin
20 September 2013
Спасибо за отклик. Галочку не ставил на наличие круиза. Не обратил внимание, но вроде когда нажал на педаль тормоза она завелась, но у меня механика) прошивался ведь давно. Вчера скинул ошибки, но не помогло утром. Когда на прогретую бортовой без ошибок и можно заводиться. Может попробовать перепрошить на старую прошивку??
pushkinskaya
20 September 2013
- Casey -
Спасибо Вам большое за ответы на мои сообщения! Хоть кто-то)) Но по ссылке, которую вы дали ничего нет про колёсные гайки, а именно моменты их затяжек. Может я конечно плохо вижу и не заметил...но у меня есть такая распечатанная книга и я её уже всю перерыл. Ткните пальцем, если не сложно?
- Casey -
20 September 2013
pushkinskaya
В низу страницы по ссылке.
"Полезные советы
Для того чтобы почувствовать необходимое усилие затяжки гаек крепления колеса (момент затяжки 130 Н·м), первое время применяйте динамометрический ключ.
Не смазывайте гайки крепления — это может привести к их самоотворачиванию во время движения автомобиля."
Flyingserge
20 September 2013
Друзья, помогите подобрать код крышки левого зеркала заднего вида с поворотником 2007 пред-рестаил (заменитель)...и может быть кто знает, какую лучше фирму...цвет не важен
http://i047.radikal.ru/1309/52/8979bc530cde.jpg
FeodorY
20 September 2013
Flyingserge
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
20 September 2013
Flyingserge
Сами гляньте аналоги http://exist.ru/price.aspx?pid=76E05157&sr=-4
Flyingserge
20 September 2013
Спасибо, заказал на экзисте заменитель, но на фото не понятно - ,,с поворотником,, крышка или без. Это фото на несколько деталей, так что ,думаю, не стоит ему верить. бывают такие зеркала без поворотников вообще?
kornishin
21 September 2013
тык
Сегодня посмотрел на дроссельную заслонку, так она почему то гудит в положении ключа зажигания 2. Разве она должна гудеть?
21 September 2013mobile
kornishin
На вашем двигателе это нормально.
kornishin
21 September 2013
цитата (Spb_Focus_Man)
kornishin
Тогда почему ошибки P2121, P2122?
FeodorY
21 September 2013
kornishin:
P0221 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки/Переключатель B
P0222 Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B
попробуйте поменять ДЗ может с кем то из знакомых и опробовать авто с другой заслонкой
FeodorY
21 September 2013
kornishin:
К сожалению нет таких(
Одноклубников своих попросите , может кто откликнется, дела там на 20 минут... Одинцово и окрестности
kornishin
21 September 2013
FeodorY:
К сожалению нет таких.
На экзисте дз под 20000 стоит! Жесть.
Может есть еще соображения по этому поводу? Езжу с чеком, немного напрягает.
FeodorY
21 September 2013
kornishin:
Поискать на разборках и там же опробовать, если поможет покупать... Ну и в вышеуказанной теме напишите, может кто то из одноклубников откликнется!
kornishin
21 September 2013
FeodorY:
Её вообще можно ремонтировать? Или меняется целиком?
FeodorY
21 September 2013
Поломка разъема ДПДЗ, дроссельная заслонка
kornishin
21 September 2013
FeodorY:
Спасибо. Но там про разъём, надо посмотреть. А не может датчик давления во впускном газопроводе выдавать эти ошибки?
kornishin
Не должен, это разные датчики и ошибки у них разные.
kornishin
21 September 2013
А педаль тормоза ведь никак не связана, но ошибка еще с ней связана(код не помню)
Flyingserge
21 September 2013
Ребят, так и не могу найти крышку левого зеркала с вырезом под поворотник(... помогите пожалуйста
Nikis_23_rus
21 September 2013
Flyingserge:
Помогаю :
Плохо искал наверное
pushkinskaya
21 September 2013
- Casey -
Огромное спасибо! Реально не заметил...
Flyingserge
21 September 2013
Nikis_23_rus
Спасибо) Не знал, что на офф сайте есть такой сервис)...на автодоке нашел ...на экзисте позиция скрытая почему то
21 September 2013
Flyingserge
Flyingserge
21 September 2013
Spb_Focus_Man
Когда я искал как обычно на экзисте, то под мою комплектацию не те крышки выдавало, они скрывают много поставшиков, чтобы , как они говорят, ,,глаза не разбегались,, ... в общем нашлось всё)
Apwara
22 September 2013
Всем привет!
Такая беда, фокус начал троить, проверил свечи а там мрак! Три свечи за 20 т.км почти сгнили, свечные колодцы забиты чем то похожим на окалину. Колпаки свеч до середины красные. Сегодня снял клапанную крышку, посмотрел, ничего не нашел. Вроде всё в порядке но конденсат на стенках имеется. Прошлой осенью когда выкручивал свечи для замены было всё нормально.
На свечах видно налет, таким же были забиты колодцы. Что может быть не приложу ума??? Спасибо всем кто откликнулся!
22 September 2013
Apwara
Крышка то стоит на двигателе??
