Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
vovanmal
13 April 2010
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
Symphalex
19 September 2013
а скорости блютуз адаптера хватит чтоб менять галочки, или лучше только через проводной елм?
Romich811
19 September 2013
Symphalex
Тут скорости хватит.
Symphalex
19 September 2013
При помощи ELMConfig сбросить КАМ можно?
Symphalex
19 September 2013
а при помощи ELMConfig + ELM-327 bluetooth?
Makarich1979
19 September 2013mobile
Penguin31rus
Есть опция "приоритетное открывание водительской двери". Программирование доступно и без компа. В инструкции к машине описано.
Makarich1979Если я не ошибаюсь эта опция относится к открыванию машины с ключа, открывается одним нажатием одна дверь либо все.
Penguin31rus хочет что бы при закрытых дверях изнутри (нажав кнопку закрытия на водительской двери либо при срабатывании автозапирания) можно было открыть водительскую, но при этом все остальные остались закрытыми.
Если рассматривать нынешнюю ситуацию, то открыв водительскую, открываются все.
Symphalex:
а при помощи ELMConfig + ELM-327 bluetooth? |
также должен работать, но я не проверял
Penguin31rus
19 September 2013
mzt
ага. последний абзац в точку.
сидя в машине при заблокированных всех дверях хочу открыть водительскую дверь, при этом чтобы другие двери остались заблокированными.
civil-zz
Добрый вечер! Подскажите решение моей проблемы, имеется ELM 327 USB сине зеленая наклейка чип FTDI в программе ELMConfig работает только на скорости 38400 при попытке поднять скорость ругается "AT LO" либо "AT WS", время отклика менял на 1 мс не помогло, в диспетчере менял скорость порта не помогло. При тесте скорости 500000 ОК 1000000 NOK, тоесть логически должно все работать?? Но при любой скорости кроме 38400 порт не открывается..
civil-zz
19 September 2013
BuHT
надо изменить скорость в адаптере либо поставить галку автовыбора скорости
BuHT
19 September 2013
[b]civil-zz
при выборе автоскорости открывает порт, но при попытке считывания VID блока пишет AT LO bkb AT WS, также возникает при попытке считывания некоторых других блоков. Подскажите как сменить скорость в адаптере?
ewgenij26
19 September 2013
BuHTНомер СОМ порта какой?
Я выставлял так, но говорят скорость порта можно не трогать.
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #14520919)
Vladimir333
19 September 2013
BuHTВот и у меня тоже самое. Адаптер синий с оранжевым, FTDI. С недавнего времени скорость стала только 500000, больше-меньше никаких действий, кроме как или ругается на порт или "превышено время..." и т.д. Вчера весь вечер до поздна с
Romich811 делали все, что только возможно, и на 500000 пожалуйста... работает все отлично, но скорость отказывается категорически менять и выставлять другие скорости то же самое в отказ
Видимо придется теперь покупать еще один ELM чтобы другие авто читать, т.к. программы других разработчиков которыми я пользуюсь, работают на скорост имаксимум до 115200, зато уже не нужно будет перепаивать на среднюю шину
Vladimir333
19 September 2013
grisha13
Немного не допонял...т.е. получается открыв ELMConfig и поработав с ним, отказываются работать другие проги, но после того, как запустишь заново ELMConfig или же другую программу, с которой начинает работать адаптер, не закрывая ее открываем следующую прогу и на ней тоже начинает работать?
civil-zz
19 September 2013
ewgenij26:
А не может он не сбрасываться автоматом, а оставаться на прописанной? |
для этого надо прописывать в адаптер статическую скорость, и потом выбирать ее при подключениях..
файлы абсолютно одинаковые. такж специально попробовал на рестайловом мондео читать-писать конфиг - никаких проблем с климатом не было
можно чуть поподробнее..
климат изначально выключен?
во время чтения/записи сам включается?
как выглядит "умирание" - не реагирует на нажатия, экран черный?
на связь климат выходит - инфа с него читается?
если да, какие ошибки в климате?
как лечится это все?
блок климата который под навигацию идет, или отдельный, с круглыми концами?
TECHNODROM
20 September 2013
civil-zz вот и я фиг пойму... Мож у меня ELM глючит.. (((
климат изначально выключен? - да
во время чтения/записи сам включается? - нет
как выглядит "умирание" - не реагирует на нажатия, экран черный? - да (только вентиляторы гудят)
на связь климат выходит - инфа с него читается? - Н/Д (не пробывал)
как лечится это все? - заливка конфига версией 0.2.6 или 0.2.4
блок климата который под навигацию идет, или отдельный, с круглыми концами? - круглый.
mzt:
Makarich1979 Если я не ошибаюсь эта опция относится к открыванию машины с ключа, открывается одним нажатием одна дверь либо все. Penguin31rus хочет что бы при закрытых дверях изнутри (нажав кнопку закрытия на водительской двери либо при срабатывании автозапирания) можно было открыть водительскую, но при этом все остальные остались закрытыми. Если рассматривать нынешнюю ситуацию, то открыв водительскую, открываются все.  |
Можно попробовать снять галку в первом пункте конфига модулей обоих передних дверей (lock/unlock switch enable).
Но тогда, видимо, при нажатии блокировки на передних дверях остальные двери перестанут запираться.
Penguin31rus
20 September 2013
Boris98
попробую, но мне кажется, что там про активацию ЦЗ с кнопки двери переднего пассажира.
Penguin31rus
20 September 2013
Попробовал. Никаких изменений не увидел. Вернул как было,
james_23
21 September 2013
Ребят, выручайте...
Хотел на мондео 4 включить автозапирание. Подключил блютусный elm327. Конфиг слил, сохранил, поменял. при заливке обратно ошибка 22 f1 13...Использовал ELMconfig 0.2.5. Теперь естественно машинка не реагирует. Проехался на машине друга по городу - нигде нет usb адаптеров... Кто нибудь знает что можно сделать?
james_23
Найти усб адаптер, IDS, ADS или переделать блутуный в проводной.
По-другому никак.
james_23
21 September 2013
ittrium:
james_23 Найти усб адаптер, IDS, ADS или переделать блутуный в проводной. По-другому никак. |
Спасибо за оперативный ответ! А если найду IDS или ADS то какой с ними алгоритм действий?
jw1982
21 September 2013
civil-zzSorry for my English.
Recently I bought a 6-CD Sony DAB radio which was originally installed into a 2009 C-max. After installation of this radio into my Focus I used ELMconfig 0.2.10c to check for error codes and configure the radio correctly for my Focus.
Reading/erasing the error codes and configuring the radio could be done without any problems. When I tried to also change the VIN number of the radio to my cars VIN number I got the following error.
Is this a known problem and is there a possible solution to change the VIN number of this radio? It is not a big problem of course but it would be nice to change the VIN number of this radio.
R2d2_MEPhI
21 September 2013
Спасибо за оперативный ответ! А если найду IDS или ADS то какой с ними алгоритм действий? |
- да целом аналогичный, только нужно ПО
james_23
21 September 2013
ittrium, R2d2_MEPhI,
Спасибо! Нашел все таки проводной адаптер и все сделал.
