Просьба
Grigory2008
19 December 2008
1,1M
10K
reobass
16 September 2013
Serj in Rogervik:
baulya
reobass
Наверно почитать подходящую тему
Я начал было читать про зимнюю эксплуатацию, вроде все начиналось с ППП и тд. но потом понеслось в разные стороны, про клаксоны , про то, куда кто на природу ездит и тд, как кто пернул утром, что мне читать всяк флуд на 44-х страницах? Сами себе подсер..ем. Поэтому вопрос кинул сюда.
Предохранитель где торчит на этот ппп? подскажите хотя бы?
Serj in Rogervik
16 September 2013
reobass
baulya
Что ошибки говорят? Только НЕ в тестовом режиме
reobass
16 September 2013
не имею понятия про тестовый режим, а в каком режиме, диллерскан? в сервисе после ремонта 0 ошибок
Chernysh-CMAX
17 September 2013
В общем с горящим чеком сборолись... Вылезла новая проблема, при езде, трогании, торможении начался сильный стук, похож на то как стучат стойки стаба, но сильнее. Уже 3 раза трясли всю ходовку все в идеале, все болты на месте и за кручены. Начало три дня назад утром чуть чуть, к вечеру и посей день долбит мама дорогая. Стук все слышат спереди слева. Опоры двс в норме все. Куда лезть? Может ли это быть привод? Попадос тогда на 36.000...
АлТекс
17 September 2013
Chernysh-CMAX
Слушай надо встретиться и сравнить,по моему у меня такая-же беда.
Chernysh-CMAX
17 September 2013
Легко! Рейка еще думали, но при трогании она не должна себя проявлять...
АлТекс
17 September 2013
Chernysh-CMAX
У меня в рейке стук есть,но тоже есть сомнения.
Chernysh-CMAX
17 September 2013
Но слушали рейку вообще тишина, руль болтали, вообще ни звука
reobass
17 September 2013
тормоза?
-Kirk-
17 September 2013
B
baulya:
Доброго времени суток, господа
Подскажите пожалуста
На авто стоит предпускавой подогреватель, но он не стал запускаться. в чем может быть причина и как ее устранить
за раннее благодарен
99% что нужна чистка, возможно, понадобится замена свечи. После 5 неудачных запусков ППП блокируется, как минимум, необходимо сбросить ошибки.
Профильная тема: Проблемы с штатным ППП
reobass
17 September 2013
спасибо
Chernysh-CMAX
18 September 2013
Нет никаких вариантов?
Sly32
18 September 2013
Chernysh-CMAX
Могу предложить фантастический ))) У меня на одной машине обломился виток пружины сверху и лег на чашку. Визуально не было видно, начинаешь ехать - грохот... Случайно просто обнаружил. А опоры двигателя могут звук давать, но там мелкое дребезжание, подвески просто гремит. Звук слышен и на больших ухабах и мелких неровностях одинаково? Если трогаешься и едешь по ровной дороге - гремит?
Chernysh-CMAX
18 September 2013
Sly32
Гремит всегда))) пружины уже тоже смотрели, дергали, нюхали)))
asvt02
18 September 2013
Здравствуйте! У меня фокус1 TDDI 1.8 90л.с. Такая проблема; на холодную (даже летом) ,чтобы запустить надо крутить стартером раза 3-4 по 5-7 сек, как заведется большие клубы белого дыма. Пока двигатель горячий все норм., но если а\м постоял минут 15-20, вроде не остыл, а заводится с проблемой. Подтекания топлива нет, воздух вроде не подсасывает. Что может быть? Помиогите
metel
18 September 2013
asvt02
подсос воздуха ищите
lelik1003mail.ru
19 September 2013
Друг ты искал распиновку блока управления подскажи нашол или нет а то тоже мне надо
Sly32
19 September 2013
Chernysh-CMAX
когда на месте - грохота нет? если нет - опоры вряд ли
Chernysh-CMAX
19 September 2013
На месте ни вибраций ничего
Дима13
20 September 2013
Итак достался мне сей девайс, по сути это не предпусковой подогреватель, а догреватель. Предназначен для ускорения прогрева авто. Снят с мерина. От предпускового его отличает только отсутствие эл. помпы. Помпу достал, насос топливный в комплекте. Вопрос - как это всё включить? В плане электрики я имею в виду? Процесс монтажа и подключения топливной понятен, система охлаждения, забора воздуха и выхлопа тоже. Штекер вебасты имеет 5 проводов: 2 мощных красный и коричневый наверное питание, тонкие синий, желто-синий и розовый неизвестно. На топливном насосе синий и коричневый. Кто знает? Спасибо.
20 September 2013
Дима13
http://webasto.vlard.ru/old/shem/usttt.htm
рис.33
tambovstate
21 September 2013mobile
помпу кто нибудь на эндуре (1.8 TDi) менял? подскажите пожалуйсто процедуру.
Sense007
22 September 2013
Непонятно почему время от времени из выхлопной трубы вырывается белый дым ну или пар...Автомобиль Ford focus 2 TDCI 1.6 2009 года. Возможно конденсат и что это еще может быть подскажите???
gipokrat777
22 September 2013
asvt02
проверь работу форсунок на стенде.может льют несколько сразу отсюда и плохой запуск и белосизый дым.лечится заменой распылителей.
gipokrat777
22 September 2013
Chernysh-CMAX
попроси когонибудь глянуть на двигатель когда запускаешь мотор. если опоры двигателя то сразу будет видно смещение движка при запуске.
gipokrat777
22 September 2013
tambovstate
меняли в сервесе. с подьемника.к сожелению не видел что делали но антифриз сливали сняв патрубок с радиатора нижний.
gipokrat777
22 September 2013
Chernysh-CMAX
как вариант глянь нижнюю опору двигателя восьмерку как ее называют. я гдето раньше читал на форуме что обычно при троганье идет стук.но ее лучше снимать и смотреть.она снизу в раене коробки.
gipokrat777
22 September 2013
Sense007
антефриз не уходит?если нет то тогда смотри форсы на стенде может льют.
Sense007
22 September 2013
Недавно смотрели форсунки все нормально, антифриз тож не уходит Может быть из-за перепада температур конденсат???
Serj in Rogervik
22 September 2013
Sense007
Почитай тему про сажевый фильтр
