filler:
DXXD Смотрел я на усилитель бампера. Да, в него упирается, но на твою проблему он не влияет. т.к. я подпилил но накладка всеравно не плотно встает. Мое мнение, В производстве форма для отливки правой накладки немного отличается от формы для левой, поэтому правая и торчит. Езжу так, и не парюсь. |
да сам зазор меня не очень напрягает (я имею ввиду ввиду визуально), но в уголочке уже отклеился уплотнитель, так он может весь отвалиться (особенно по зиме).
подгибал молотком через проставку
Spellos:
Доставка за 30$ = доставка обычной почтой. |
Неправда, EMS. Принесут домой (если проблем по пути не будет).
Spellos:
Правда, если не ошибаюсь, после 2х недель надо будет платить за хранение посылки. |
Ошибаетесь. Месяц хранения. Бесплатно. Потом могут и обратно отослать.
SANYA76, если позвонят уже непосредственно перед доставкой (а по идее - должны), то можно в принципе сказать что-нить типа "Да, везите, но меня дома не будет, получит жена\мама\папа-сын и т.д.". Я так делал как-то раз, проблем не было.
Brembo7777
5 сентября 2013
эта контора кидалово! т.к. на вопросы не отвечает гарантию не несёт,связаться по их контактам не реально,
будьте бдительны , если заказываете, то только наложным платежом!
mandalore105
5 сентября 2013mobile
Ну не знаю, мне 3 штуки пришли, последняя месяц назад и все норм и
Brembo7777
5 сентября 2013
mandalore105
сколько по времени ждал? переписку вёл?
mandalore105
Особо не вел. Но получал наложенным, да. Первые 2 раза сделал обычный заказ на сайте, пришло через 2 нед. Третий заказал сначала пятого п., потом передумал, на форуме им написал, что хочу четвертого, перезаказал и тоже 2 нед.
Brembo7777
5 сентября 2013
mandalore105две недели? а на сайте 3-4 дня,на форум аккаунт не получить,тебе видимо очень повезло
да если есть возможность спроси у них в форуме про заказ#2602 ,очень буду признателен
Подскажите по поводу установки Philips LED Daytime Lights 8. Раньше при включении габаритов ДХО переходили в режим габаритов, т.к. соответствующий провод был кинут на габариты. Вопрос- как нужно подключить, чтобы в режиме габаритов ДХО полностью выключались? Куда нужно кинуть тот самый соответствующий провод?
если кому-нибудь нужен блок розжига от есусов, пишите в личку, один имеется.
Поставил себе вот такие
установил
светят вот так
два месяца полет нормальный.При включении фар светят в полнакала
Сдрасте. Вопросик! Установил ДХО в противотуманки, полет был нормальный но вчера заметил что одна сторона начала моргать а то и вообще потухает( что может быть???
Так они то горят то моргают... При включении ближнего света притухают и не моргают
Brewster
14 марта 2014
33
Отчитаюсь про установку ДХО.
Сразу после покупки нового Феди сделал себе скандинавский свет по штатной схеме и отключением по ручнику. 2 года так и ездил.
И вот надумал себе поставить светодиодные ДХО. В связи с этим летом купил на ебее китайские чудо-ДХО.
Проверив потребляемый ток (он оказался около 0.4А) я со спокойной душой установил их на машину. Но посмотрев на их яркость при дневном свете понял, что где-то меня кинули
. Подозрения оправдались, когда я просто отключил одну из фар -- вторая при этом стала гореть ярче. Замерил (наконец-то) питающее напряжение на выходе драйвера (3.6В) и сделал вывод о том, что соединение диодов параллельное и мощность диодов раза в 3 меньше нужной.
Было решено все демонтировать и сделать по фен-шую.
Отчет о переделке китайских ДХОДрайвер.
Сначала разбираем драйвер.
Данный драйвер предназначен для питания диодов, соединенных параллельно. Еще он умеет включать/отключать ДХО по уровню питающего напряжения (которое задается DIP-переключателями на оборотной стороне). При этом ДХО включались так: короткая вспышка, пауза 1 сек, включение. Я решил соединять диоды последовательно и купил другой драйвер.
Подобрал шунты на ток 300мА и герметизировал плату.
Фары.
Качество пластика и сборка нареканий не вызвали. Корпус выполнен добротно. Для удаления герметика поливаем его ПМС-кой и даем набухнуть. Потом аккуратно разбираем и моем все от масла.
Как и ожидалось все соединено параллельно.
Диоды не самые плохие, но на ток около 70мА. Не пойдут.
На замену я купил японские диоды Nichia.
Цветовая температура около 4500К. Они дают 90-110 люмен при токе 350мА. Это даже больше чем нужно. У меня будут на 300мА работать. Может прослужат дольше. На фото видно, что матрица диода состоит из 6 элементов.
Паяем новые диоды на алюминиевые подложки от старых. Подложки ставим на корпус через термопасту КПТ-8. Соединяем последовательно.
Пробный запуск от источника питания.
Собираем фары на нейтральный силиконовый герметик.
Питание я протянул от штатной точки DRL от GEM когда ESP ставил. Только заменил предохранитель F135 с 20A на 5A.
Монтируем на машину и радуемся.
Бюджет: 200(драйвер) + 10(диоды)x40=600р.
x
Mastercool
16 сентября 2013
Brewster:
Отчитаюсь про установку ДХО. Сразу после покупки нового Феди сделал себе скандинавский свет по штатной схеме и отключением по ручнику. 2 года так и ездил. И вот надумал себе поставить светодиодные ДХО. В связи с этим летом купил на ебее китайские чудо-ДХО.
Скрытый текстПроверив потребляемый ток (он оказался около 0.4А) я со спокойной душой установил их на машину. Но посмотрев на их яркость при дневном свете закралась мысль о том, что где-то меня кинули  Подозрения оправдались, когда я просто отключил одну из фар -- вторая при этом стала гореть ярче. Замерил (наконец-то) питающее напряжение на выходе драйвера (3.6В) и сделал вывод о том, что соединение диодов параллельное и мощность диодов раза в 3 меньше нужной. Было решено все демонтировать и сделать по фен-шую. Отчет о переделке китайских ДХОДрайвер. Сначала разбираем драйвер. Данный драйвер предназначен для питания диодов, соединенно параллельно. Еще он умеет включать/отключать ДХО по уровню питающего напряжения (которое задается DIP-переключателями на оборотной стороне). При этом ДХО включались так: короткая вспышка, пауза 1 сек, включение. Я решил соединять диоды последовательно и купил другой драйвер. Подобрал шунты на ток 300мА и герметизировал плату. Фары. Качество пластика и сборка нареканий не вызвали. Корпус выполнен добротно. Для удаления герметика поливаем его ПМС-кой и даем набухнуть. Потом аккуратно разбираем и моем все от масла. Как и ожидалось все соединено параллельно. Диоды не самые плохие, но на ток около 70мА. Не пойдут. x На замену я купил японские диоды Nichia. Скрытый текстЦветовая температура около 4500К. Они дают 90-110 люмен при токе 350мА. Это даже больше чем нужно. У меня будут на 300мА работать. Может прослужат дольше. На фото видно, что матрица диода состоит из 6 элементов. Паяем новые диоды на алюминиевые подложки от старых. Подложки ставим на корпус через термопасту КПТ-8. Соединяем последовательно. Пробный запуск от источника питания. Собираем фары на нейтральный силиконовый герметик. Питание я протянул от штатной точки DRL от GEM когда ESP ставил. Только заменил предохранитель F135 с 20A на 5A. Монтируем на машину и радуемся. Бюджет: 200(драйвер) + 10(диоды)x40=600р. x x |
Отличный отчет, +1 ! И не подскажешь ссылочку на покупку таких светодиодов Nichia ?
Mastercool
Mr.Mirror
Ссылки всем в личку отправил.
burunduk-sk
17 сентября 2013
Brewster
Привет. Скинь пожалуйста и мне ссылочки в личку.
Спасибо.
Читал читал, так и не нашёл, подскажите, где взять + при включении габаритов в подкапотном блоке предохранителей?
Mastercool
19 сентября 2013
Pincky:
Читал читал, так и не нашёл, подскажите, где взять + при включении габаритов в подкапотном блоке предохранителей? |
в подкапотном блоке не найдешь. => врежься в плюсовой провод от габаритных огней, идущй в разьем блок фары
Ну на вазе я-бы не заморачиваясь так и сделал... А тут хотелось минимум колхоза. Жаль. А зачем тогда подкапотный блок если фары не с него запитаны?
И ещё вопрос, откуда взять "силовой" плюс в подкапотном блоке? Видел вариант с подключением на место реле обогрева лобового стекла, но у меня на том месте собственно стоит то самое реле( ещё какие-то варианты есть?
PinckyБлоки предохранителей, предохранителив бумажке от Isuse рекомендуют подключать питане (не управляющие плюсы) к F35 под капотом. Это зажигание. у меня так подключено, еще, управляющими, врезался в левую колодку фары, все работает на ура.
Вот сегодня получил ESUSE наконец то 26 оплатил и заказал 3 выслали и вот они у меня. Странно но инструкции по установке нет. Ну это да и ладно .Зато ручку положить не забыли.
SANYA76
в инструкции все по китайски, не к чему она, я в предыдущем посте написал как подключить, могу сфотать, выслать, но только в пн
SANYA76Тоже сегодня пришел курьер, ручка в подарок лежит
VittosЧерный минус, красный с предохранителем плюс, а синий и белый за что отвечают? Завтра хочу поставить
