Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
664,1K
9,9K
deni9876
7 September 2013
7umkin
при включенном движке снимал клеммы, движок не глох.
Так больше не делай, можешь спалить мозги авто и попасть на крупную сумму.
Возможно у тебя изношены контактные кольца или щетки - только вскрытие покажет причину. Но для начала проверь трех контактный разъем на генератор на предмет плохих контактов.
7umkin
7 September 2013
deni9876
Хорошо, не буду. Т.е. натяжитель и гул это отдельная проблема? Просто одновременно появились, вот и подумал, вдруг связаны
deni9876
7 September 2013
7umkin
Возможно умирают и подшипники генератора, они могут и гудеть. Вот тема, если будешь делать сам:
Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р)
А вообше то скинь ремень и покрути все шкивы и натяжные ролики, может что-то где-то подклинивает.
Как раз по твоему движку:
Ремень привода навесного оборудования и ролики. (Р)
Johnnie Walker
7 September 2013
F
Funken:
Johnnie Walker
Трудный вопрос. Если честно, я так до конца и не понял, что тебе не нравится в машине? То, что бензином пахнет? Более ты никаких симптомов неисправности не привел
на холостых оборотах должно вонять из трубы бензином?на приоре такого нет, на фф2 такого нет, да даже на 99 нормальной такого нет, именно воняет, например если она заведена и стоишь в багажнике копаешься, то через минуту уже поплохеть может
Funken
8 September 2013
Johnnie Walker
Если иных проявлений нет - плюнь слюной.
Funken
8 September 2013
7umkin
Вполне может быть, что ремень генератора притормаживается подклинивающим роликом. Проверь ролик.
Клизма
8 September 2013
Johnnie Walker
Если выхлопная внутри не в копоти, то и не богатит(при такой вони как пишите бензин будет взрываться в выхлопе с соотв. звуком). Осмотрите бензобак и шланги с трубками к нему. Может проблема в негерметичности или с системой улавливания паров бензина.
отшельник
8 September 2013
Karp747
Если не ошибаюсь с самары нужно обкусывать по витку и тогда они сравнятся с фокусовскими.Если поставить заниженные пружины,а оставить старые аморты,они будут стоять постоянно сжатыми,что не хорошо.Почитай тут Пружина задней подвески. (Р).
7umkin
лампочка может загорятся если ремень крутится с перебоями или проскальзует,начинай с ремонтом-заменой ролоика.
Johnnie Walker
Давление в рампе можно померять манометром и это делают в любом гаражном сервисе Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) .Посмотри форсунки,если переливает то какой -то датчик(двс какой?) глючит из за чего ,,мозг,,даёт команду на обогащение смеси.Не троит на холостом?Кат нормально себя чувствует?
Dimasoff84
8 September 2013mobile
Подскажите как отключить атпотиватель стекол. у меня zts
Vovan_mail
8 September 2013
Dimasoff84
Имеешь ввиду если чтоб кондей не включалсо. При положении стекло? Снять магнитолу, снять панель, отбросить разьем с двумя проводками с блока управления вентиляцией.
Dimasoff84
Vovan_mail
a вариантов по проще случайно нет говорили с сервесе что какая то комбинация кнопок отключает эту функцию
Johnnie Walker
8 September 2013
отшельник
двиг 1.8
кат я не знаю как определить, мне говорили что она ехать не будет если он забит, едет хорошо, если дать газу и держать 1000 оборотов (например) не воняет...расход 10 литров , на 400км пути трачу ровно 40 литров топлива 50% город 50% трасса по городу езжу преимущественно на 5 передачи , при диагностики сказали что при сбросе газа начинает переливать, а по датчикам ни каких ошибок не было, вообще когда подключили комп была только 1 ошибка(датчик уровня топлива, вроде так называлось) с датчиком все в порядке если что
Johnnie Walker
8 September 2013
Клизма
хм ну если туда 2 пальца сунуть то они черные будут +например в сырую погоду стоит моя машина, из выхлопной трубы валит дым, рядом стоит другая машина дыма нет
Если бы система была не герметична, разве было бы большое давление в системе?
Вообще как я уже писал при замене топливного фильтра из шланга аж струей давануло топливо, т.е. давление большое получается, это плохо или хорошо?
понимаю что это гадание на кофейной гуще, но все же хочется сделать что бы нормально работала машина...
Funken
8 September 2013
Johnnie Walker:
Исправный у тебя мотор или неисправный - говорит расход топлива, который у тебя в норме. Не морщи ум.
killerom
8 September 2013
Johnnie Walker
Funken
парни, может там ката просто нет? удалил его прошлый хозяин например...
это так, мысли...
Funken
8 September 2013
killerom
Да это никак не повлияло бы на запах или его отсутствие из выхлопной. Хоть ты вообще отрежь глушитель. Это ведь труба, туда дунули, отсюда выдулось.
killerom
8 September 2013
Funken
без катализатора это да, просто труба, а с катализатором уже не просто труба, а труба в которую установлен катализатор, который всё таки выполняет какие то функции.
а по поводу запаха, так это субъективно, ему пахнет бензом, а тебе бы выхлопными газами.
Funken
8 September 2013
killerom:
Печка, не более того.
Абсолютно точно.
killerom
8 September 2013
F
Funken:
Печка
печка, в которой могло бы сгарать, то что пахнет например
Dimasoff84
отшельник
попробуй промыть форсунки. они у тебя скорее всего ссат. а не распыляют возможно датчик катализатора вышел из строя
shura007
8 September 2013
killerom
Funken
Johnnie Walker
у меня до форда был таз пятерка так вот с самого салона при движении по трассе на одной скорости в салоне начинало дико вонять бензином хотя при осмотре ничего не обнаруживалось так что хочу сказать на тазе клапан продувки адсорбера стоит под капотом а на фокусе вроде что то возле бака стоит так может оттуда запашок ???
Funken
8 September 2013
shura007
В салоне будет вонять бензином, если бензобак сверху дырявый.
shura007
8 September 2013
Funken
при чем тут бак
отшельник
8 September 2013
Dimasoff84
у Johnnie Walker
проблема,ему посоветуй. Johnnie Walker
Обратка нормально работает? и чисто механически всё нормально,обороты не подвисают?
Клизма
8 September 2013
Johnnie Walker
Дым какого цвета? Чёрный, переобогащенная. Негерметичность наливного патрубка и абсорбера. У моего после зимы завоняло, отгнил хомут на наливной трубе и при повышении давления в баке пары выходили наружу
Johnnie Walker
8 September 2013
killerom
ну как кат выглядит я знаю, он там есть
он же?
shura007
прям из трубы воняет
отшельник
сейчас машина в покраске, поэтому не могу про обратку ничего сказать
обороты бывают иногда подвисают
например еду 100, включаю нейтраль-обороты очень медленно падают(читал что особенность прошивки) и например зависает на секунду-две на 1500-2000, но такое редко случается
Funken
просто не люблю доводить до поломки, это головняк, стараюсь все вовремя делать
Johnnie Walker
8 September 2013
Клизма
нет не черный, дым как дым
как из ремонта заберу, на яму загоню посмотрю трубки тогда
а ещё вот что вспомнил, на предыдущих свечах зазор очень большой был, когда знакомому показал он аж ахнул, сравнили с его свечами от КИА(не очень новой) меньше раза в 2, свечи тоже посмотрю отпишусь потом, всем спасибо за ответы!
Vovan_mail
8 September 2013
Dimasoff84
Вот про то что режим этот можно отключить нажатием кнопок не встречал
Funken
8 September 2013
Johnnie Walker:
На фото - это не катализатор, а глушитель с гофрой. Не лез бы ты туда...
ploxoimaster
8 September 2013
Поиск по форуму не дал результатов.Либо я криво искал.имеется автомобиль ford focus 1. при торможении идет сильный скрип предположительно правое переднее колесо, при сильном торможении скрипа нет. и при загруженной машине 2-3 человека, звука нет. думал что колодки , они были сильно изношены, поставил новые, но проблема не решилась. диски тоже в норме. в чем может быть проблема?
