Сигнализация с автозапуском...
Всем привет !!!
Поставил сигнализацию с автозапуском Старлайн...
все вроде бы хорошо...но есть одно но...
чтобы обойти иммобилайзер пришлось поставить так называемый блок обхода (с моим вторым ключом)
и вот я думаю...это не есть хорошо ...по сути дела я просто оставляю свой ключ грабителям...
как быть есть другие варианты ...или пока человечество ничего не придумало!!!
вроде бы 21 век 2006 год!!!
И еще вопрос!!! как вообще сигналка Старлайн надежная или нет!!!???
автозапуск, сигнализация, сигналка, запуск двигателя, холодный пуск, прогрев двигателя, пуск двигателя
suprunets
14 April 2006
379,9K
1,8K
ilya86
21 February 2013
systemroot
ну ведь когда без обходчика(вообще) пытаюсь завести то штатная сирена не гудит.просто не запускается и все.
ну и обходчик щелкает и когда происходит автозапуск и когда нет(
советуешь поменять обходчик?
systemroot
21 February 2013
ilya86
потому что авто не стоит на ПБ5 поставте на ПБ5 и попробуйте завести без обходчика загудит
ilya86
21 February 2013
а возможно отключить ПБ5
ilya86
25 February 2013
systemroot
спасибо за помощь в решение проблемы)
поставил другой обходчик и все работает)
Nikitos878
25 February 2013
Добрый день.У меня фф2 2006 года 3d,год проездил с сигналкой Clifford matrix 300x с авто запуском, но вот уже две недели как начались проблемы: на брелоке пишет что "нет связи", хотя закрывает и открывает машину.Подскажите в чём может быть дело? Заранее спасибо.
Sdemy
25 February 2013
чаще всего "косяк" в брелочке... частенько помогает пропайка/прогрев
Nikitos878
26 February 2013
Sdemy:
А можно поподробней?)
holy-fzi
26 February 2013
день добрый.
не подскажите что может быть... сигнализация Старлайн А92, так вот на основном брелке перестала нажиматься главная большая кнопка (ну нажимается но без щелчка и соответственно реакции, чтобы сработала нужно нажать ногтём в левый верхний угол кнопки, тогда и щелчёк и отклик)... сиге меньше года, эксплуатация бережная...
что может быть? можно ли починить своими силами? и как без последствий разобрать этот брелок?
http://autoavgust.ru/files/catalog/1341_small.jpg
проблема с большой круглой кнопкой...
Sdemy
26 February 2013
N
Nikitos878:
А куда подробнее ... разбирается брелочек и его ант. платка прогревается феном для начала... потом проверяются кварцы(они бывают ломаются от падений) и т.д.
Sdemy
26 February 2013
holy-fzi:
день добрый.
Самый простой вариант обратиться в сервисный центр StarLine,... если с паяльником на ты можно и самому ни чего сложного там нет ,работы с учетом разбора минут на 5-10...
Pynkt
4 March 2013
Стоит Шерхан 8.
Можно подключить автозаупск?
autostudio.ru
4 March 2013
Pynkt
Только при помощи дополнительных модулей запуска. Сама система автозапуском не обладает.
Pynkt
4 March 2013
autostudio.ru
Это я понял, просто вообще возможно Шерхан 8 переделать, чтобы был еще и автозаупск?!
autostudio.ru
4 March 2013
Теоретически возможно, однако есть много нюансов и как правило на круг такие работы по стоимости выходят как установка новой системы, которая обладает автозапуском и работает с ним корректно.
Sdemy
4 March 2013
На кой Вам этот Шерхан нужен поставьте нормальную систему StarLine или Pandora...
Алехандро.83
5 March 2013
Всем привет!Кто нибудь сталкивался с сигнализацией шерифф ZX-1095 с автозапуском?Как насчёт работы контроля двигателя по напряжению?Установить,установил а как запуск работает по напряжению мне не нравится,может подключить по генератору+,будет ли толк!Заранее спасибо!
systemroot
5 March 2013
Алехандро.83
подключите по тахометру тогда будет толк
Алехандро.83
5 March 2013
Ок спасибо!Я просто подключил по аналагу без Ц.З но чего-то не попёрло ,буду ставить кан модуль а там выход только по генератору +Кстати а по кану канцевик капота кан будет видеть форд фокус2 рестайл 1.6 комплектация чиа или гиа как там правильно.
systemroot
5 March 2013
Алехандро.83
если есть ПБ5 то будет если нет то не будет
Алехандро.83
5 March 2013
Стесняюсь спросить ПБ5-это?
systemroot
5 March 2013
Алехандро.83
Пакет Безопасности 5
Алехандро.83
5 March 2013
Понятно спс!
Sdemy
5 March 2013
А
Алехандро.83:
А зачем кан то без него всё прекрасно делается...
Алехандро.83
6 March 2013
согласен не хочу лепить колхоз тянуть провода в дверь вод для ц.з. по кану проше!
Тайпан
12 August 2013
Всем привет!
Ребят, вот хочу поставить всё таки сигналку с автозапуском. Предлагают 2 варианта(по цене одинаково практически)-Старлайн и Шерхан.
Разговаривал с разными людбми и все говорят разное-кто то хвалит Шерхан, а кто то Старлайн. 3 ключ тоже входит в цену.
Что же всё таки лучше выбрать из 2 сигналок?
big.volt
3 September 2013
Доброго времени суток!
На ФФ 2 2008 г поставил сигу Стар лайн А92 СAN, не смогли сделать програмную нейтраль, не видит ручник ни по кан шине, ни по аналогу, главное на другие функции видит только если был поднят при включенном зажигании, кто сталкивался подскажите чего нибудь. И ещё, как можно отключить штатную сигнализацию, а то теперь при закрывании от нештатной сигн. замки сначала закрываются от неё, а потом ещё 2 раза подряд от штатной, итого 3 раза подряд щёлкают, задрали уже, ещё и с визгом характерным таким.
Aptahar
30 September 2013
Замутил датчик нейтрали на МКПП MTX75 Установка сигнализации своими силами. (сообщение #14599227)
artemka1233
14 October 2013
Добрый день. Установлена сига Starline A91 аналоговым способом(не через CAN). Начались холода. Перестала заводиться с автозапуска. Точней заводится но при включении автоподогрева стекол сразу глохнет. КОнтроль работы двигателя сделан по напряжению. Как я понимаю это происходит из за просадки напряжения при включении автоподогрева??? Если так, то контроль переделать на тахометр??? Какой провод(цвет) в блоке пред в салоне??? FF2 уни 2008г МКПП 1.6
mandalore105
14 October 2013mobile
Может как альтернативу прошить гем, чтобы отключить автовключение стекол?
artemka1233
14 October 2013
Рад бы. Машина не моя...
Кнопка старта двигателя
Чехол для ключа FF2
Сигнализация для эмблемы
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Установка Keyless-системы
