На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
Boris98
27 August 2013
mandalore105
попробуй нажимать войс вместе с другими кнопками, сбивается ли распознавание работающих кнопок при внесении помехи кнопкой войс?
mandalore105
27 August 2013mobile
Попробую, ок. Вечером.
SergiOK
27 August 2013
Приветсвую форумчан!)
Немного ранее благодаря данной теме и помощи клубней махнул свой мафон на Sony с резиновой крутилкой!!))
Добавил Novero с микрофоном и USB! Bcё шуршит и радует , до русификации то времени -то монет не хватать...
Но вот один вопрос не даёт покоя!!!
Два разъёма антенны , нет на один то я подключил радную через переходник а вот второй разъём пуст и безхозен!!!((
Всё бы ничего , да вот приём намного хуже старой магнитолы.. Вариации с антенными блоками от Мондюка или Bosh нитей на лобовое пока не хочу рассматривать. Появилась идея!) Сори , если повторяюсь. Но перечитывать 175 страниц не получаца.. Как на счёт антенны от третьего Фокуса , ведь у него магнитолки с двойными выходами антенны. Можно ли установкой данного девайса решить свою проблему.
Или там тоже на задние нити обогрева задействовано...???(((
Не судите строго , если обсуждалось - ткните носом!!!) Всем Удачи На дорогах и не по сезону сухого асвальта!!!)
mandalore105
Так а разве на мондео нитевая? В смысле пассивная может и нитевая, а активная не отдельным обычным блоком?
mandalore105
Респект, уважуха и спасибо AndrewWhite, за то, что он помог подружить войс и новеру. В итоге оказалось, что внутри новеры все же не было модели авто.
SergiOK
28 August 2013
mandalore105
На сколько я всё понял , да. Через специальные блоки - фильтры отсекается напряжение что идёт для обогрева заднего стекла...
Просто очень хочу довести до ума свою магнитолу , и желательно меньшими жертвами. Здесь специалисты есть вот и обращаюсь за помощью. Кстати , не у кого нет проводки антенны с третьего фокуса??) Допускаю что она мне скоро понадобиться...) Или по той же наглядной принципиальной схеме отследить её подключение к магнитоле и питанию авто.
putnik1
29 August 2013
стою перед выбором модуля блютус, подскажите пожалуйста чем отличаются блоки новеро от нокиа какой предпочтительнее и стоит ли гонятся за какими либо их модификациями (как я понял последние буквы в их коде на что то влияют)
з.ы установлена сони на 6 дисков
просто можно достать вот такую штуку блютузкакие будут проблемы с его установкой, проводки нет штатной, но я думаю протянуть проблемы особой не будет
mandalore105
29 August 2013mobile
Тот что по ссылке не умеет читать флешки, для них нужен модуль bluetooth voice connectivity with usb, а тот даст только громкую связь и проигрывание песен по блютусу.
Сейчас предпочтительнее брать новеро (англоязычный обычно) либо новый фомоко от третьего фокуса (русский).
putnik1
29 August 2013
а такой вариант я думаю умеет все только найти еще микрофон? блютуз > allegro.pl
и проводка подойдет ли без переделок?
Smash71
29 August 2013
putnik1
Модуль Bluetooth+Voice+USB Novero (без проводов)
просто в качестве начала решения проблемы
Malkiper
30 August 2013mobile
Стоит штатная музыка в Форд фокус 2, ГУ Сони овал, 8 динамиков (4 пищалки), поставил удлинитель с USB, через некоторое время резко перестали играть все динамики, магнитола работала, позже спустя два дня заработала левая сторона, а правая очень тихо. Ездил в Бумер, меня выслушали и сказали дело все в ГУ, офицалы говорят неисправность правого динамика, разве из за одного динамика может вся сторона плохо играть? И я переносил баланс вправо, тот динамик работает, но тихо. В чем проблема? Не мог ли я передавить какие нибудь провода когда снимал/ставил бардачек? К ГУ все провода проверил, все норм
Smash71
30 August 2013
Malkiper:
К сожалению, иногда бывают просто совпадения, или при установке был выжжен слабенький вход аукс на магнитоле.
Сейчас магнитола работает на все 4 стороны ? Звук на колонки не идет только с носителя usb ? Аукс работает из бардачка?
По магнитоле лучше сюда Модернизация аудио 4
Malkiper
Сейчас хорошо играет только слева, вся правая сторона играет очень тихо, а при МАХ громкости начинают хрипеть колонки. Aux не проверял, а так и USB и Cd и радио функционирует
Smash71
30 August 2013
Malkiper
Половина УМ (усилителя мощности) ГУ - в утиль :-(
Диагностируется просто - при навыках и знании закона Ома и пользовании мультиметром - сравнить на разъеме магнитолы сопротивления правого и левого канала звука ( по раздельности фронт / тыл), при несовпадении - снимать карты дверей и проверять акустику. При совпадении - ГУ в ремонт или в утиль (работа по ремонту дороже ГУ с барахолки). Точнее не скажу - схемы магнитолы нет, а не зная схемотехники трудно говорить о структуре усилителя и тем самым о его проявлении неисправности.
Но в этой теме это оффтоп. Ссылку на профильную тему я дал. Извините.
Nemosurgeon
31 August 2013
Захотел оборудовать свой автомобиль Bluetooth+USB. Сейчас выбираю комплектующие:
Есть такие модули:
cs7t-14d212-aA
cs7t-14d212-aB
cs7t-14d212-aC
Такой вопрос: Можно-ли по этим маркировкам определить: "Понимает-ли РУССКИЙ язык модуль" ?
Дело в том, что покупать я буду на английcком ebay.co.uk И конечно маловероятно, что там будут русские модули... но ведь здесь на форуме неоднократно я видел такие маркировки - и люди писали, что у них РУССКИЙ блок! Или это просто "инженерная маркировка, которая о языке никакой информации не несет???
PS: Ещё один момент: что значит сконфигурировать модуль? (если у меня Мондео 2012г - то мне нужно искать такую-же, только чтобы там "с завода стоял такой модуль??? ведь это практически не реально...) И что-такое " Запись в центральной конфигурации"? - тоже что-то нужно менять в прошивке авто, после подключения этого BT+USB ?
YuryFF
31 August 2013
Nemosurgeon
По маркировкам они все русские
Если у вас мондео то не надо конфигурировать.
sergey200864
1 September 2013
Dimuccio®
Какая сейчас версия прошивки для блока? У меня сейчас стоит AV. Ссылка что твоя, что у меня сохраненная на компе выдает ошибку "404".
Dimuccio®
2 September 2013
sergey200864
Да у них с сайтом что-то похоже или поддержку свернули. Последняя, которая была доступна для скачивания - AV. Есть ли новее - я не знаю.
sergey200864
2 September 2013
Dimuccio®
Спасибо, понял.
mandalore105
3 September 2013mobile
Ага, av последняя. Но у меня такое чувство, что не полностью поддержку свернули, а только конкретный адрес, я совсем недавно оттуда (с форда в смысле) выкачал тот самый зип-архив со всеми прошивками. Но пути, как туда попал, не помню.
DIM78RUS
5 September 2013
sergey200864
sergey200864
6 September 2013
DIM78RUS
Спасибо. За год с небольшим всё работает хорошо, поменял простой телефон на смартфон и теперь все контакты на экране на русском.
vincmass
8 September 2013
Здравствуйте, У меня проблема с 6000CD радио и Bluetooth между ними. работает только голосовые вызовы и не работает и USB BT телефона. USB BT не работает и телефон.
стерео данные:
01/01/11
510-кВт-1B
24.01.2008
FB-07-02-2008
BL-02-04-09
ALIGN
5WP1-8M5T
5WP2-14C044
5WP3-AB
5WP4
CRIN
FDD2009
V40-2228
данные формы bluettoth:
Я читал, что радио 6000CD от 03-2008 порядке. мой и апреле 2009 года, потому что она не работает помощи.
Мне нужно что-то обновить?
Что делать, помогите Спасибо
mandalore105
8 September 2013mobile
И не будет. 6000сд твоя проблема. Ставь вместо нее соньку. Только усилки в ней не спали, ставь с вынутым предом.
vincmass
8 September 2013
Я помню, когда я сделал связей, я не ставил Вывод 33 и пин-код 18.
это будет проблемой?
спасибо
mandalore105
Это вообще-то неправильно, так как именно по 33 и 18 магнитола получает питание.
You Speak english, man?
vincmass
8 September 2013
what is wrong?
mandalore105
I want to say, that novero uses 33 and 18 pins to power itself. So first, you should place +12 to 18 and ground ti 33 pin. This is how it is manufactured. Try this and then tell us how is it.
mandalore105
Also, 6000cd works incorrectly with novero, our guys studied it, you need sony, man.
vincmass
8 September 2013
how do I place the pins 12 and 18 and 33?
where do I connect them?
with which pins of the stereo?
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
Установка АКПП на ФФ2
