Просьба
Grigory2008
19 December 2008
1,1M
10K
spiker85
22 August 2013
Serj in Rogervik
Я так понимаю что можно поменять только картридж или же все таки есть смысл поменять полностью турбину, все таки разница в цене в два раза и без надобности не хотелось бы переплачивать.
Nurzhan
23 August 2013
Ford Focus-1, 1.8 TD. 2003. Заменил диск сцепления с маховиком, после чего машина не заводится. Почему? Помогите
metel
23 August 2013
Nurzhan
наверняка датчик коленвала свернули.
Serj in Rogervik
23 August 2013mobile
spiker85
Я менял картридж
spiker85
23 August 2013
Serj in Rogervik
А турбину же приходиться снимать при замене картриджа, как быть с прокладками? ты тоже отдельно их покупал? и на сколько сложно заменить картридж, есть ли какие то нюансы?
Serj in Rogervik
spiker85
Резиновое кольцо со стороны компрессора было в комплекте. Со стороны турбины стоит стальное кольцо-его оставил. На выпускном коллеторе прокладка стальная-оставил . Других прокладок нет.
АлТекс
23 August 2013
Serj in Rogervik
Во!Спасибо!Мне эта информация тоже была нужна,хочу снять турбу и посмотреть,что там и как.
turfocus
24 August 2013
Купил универсал фокус 2 в ресталинге, 1.8TDI и сразу подарок от бывшего хозяина. Машина на прогретом моторе и проехав пару километров(прогрета коробка) на холостом начинает чтото стучать, выжимаю сцепление тишина отпускаю опять на холостом стук. Обратился в сервис сказали вези комплект сцепления корзины и выжимного тогда будем разбирать, в другом сказали что пробег больше 100 т.км это масло в коробке не поступает в выжимной поменяй масло и все, в другом вобще сказали что подшипники в каробке развалились КПП на ремонт. Вот терь сижу и не знаю что из всего этого выбрать. Подскажите кто с такой проблемой сталкивался что это может быть и как вылечить. p.s (сцепление не буксует, трогается плавно без рывков). Заранее благодарен.
belker
24 August 2013
turfocus
опять сервисы-разводилы
после 100 может уже стучать двухмассовый маховик, вообще по нормальному ходит до 150, под замену рекомендуется еще и сцепление + выжимной, работа (разобрать/собрать) около 5-7 тыр обходится, поэтому лучше сразу сделать и забыть
итого около 30 тыров за такое удовольствие, бывшему хозяину пламенный привет передавай
Serj in Rogervik
24 August 2013
turfocus
Сходи в тему про двух массовый маховик узнаешь больше.
kolian-40-1
24 August 2013
Nurzhan
смотри датчик положения каленвала .он снизу двигателя в раене крепления каробки.снимает показания с маховика.
reobass
24 August 2013
всем привет, Подскажите, в экзисте, в каком разделе находится турбина, чет не могу найти
АлТекс
24 August 2013
reobass Почему то в топливной системе.
belker
24 August 2013
reobass
а не проще через elcats.ru найти? там по схеме + выход какраз на каталог экзиста
только зарегистрироваться надо, дело 1.5 минуты
reobass
24 August 2013
подскажите какие турбы ставятся на 1,8 TDCI 2009. КАКИЕ КОРОБКИ, ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ НАПИСАНО, МОЖ КАКОЙ ВНУТРЕННИЙ НОМЕР, КТО СТАЛКИВАЛСЯ И ЧТО СТАВИЛ.
Oleg418
25 August 2013
кто подскажет или даст ссылку на то как натянуть ремень доп оборудования
focus2 1.8tdci
25 August 2013
Oleg418
Он самонатяжной.
Отводишь при установке ролик натяжения преодолевая усилие пружин, потом отпускаешь.
spiker85
25 August 2013
Serj in Rogervik
Спасибо!!!
spiker85
25 August 2013
kolian-40-1
Подскажи а из за этого датчика может на оборотах выше 2000 дергать машину, причем переодически, то все нормально, то дергает и на момент этого глюка чуть уменьшается тяга.
spiker85
25 August 2013
Вот это что за датчик кто знает подскажите, мне сказали что дергаться машина может из-за него.
reobass
25 August 2013
R
reobass:
ап
Serj in Rogervik
25 August 2013
spiker85
Это не датчик, а клапан управления геометрией турбины. Реально для 1,6
Lgov-2
25 August 2013
Добрый вечер! Прошу помощи!!!Такая ситуация.Ехал в крым,доехал до Харькова и оборвало ремень ГРМ(теперь знаю что из за натежителя) кое как 23дня сделали новые клапана,новые поршня.Приехал в Москву 1000км. Теперь нужно все обтянуть,отрегулировать клапана и еще так кое что.Куда обратится!!!
Serj in Rogervik
25 August 2013
spiker85
АлТекс
Мужики я наврал, еще прокладка трубки слива масла, было в комплекте
spiker85
26 August 2013
Serj in Rogervik
Значит дергать машину может из-за него?
Serj in Rogervik
26 August 2013
spiker85
Возможно
spiker85
27 August 2013
Serj in Rogervik
А можно его каким либо образам проверить на работоспособность, и почистить если проблема в нем?
Serj in Rogervik
27 August 2013
На нем три выхода один на вакуум насос, второй на турбину, третий атмосферный выход.
Первое что приходит в голову это продуть от турбины при заглушеном двигателе должно продуваться легко, в атмосферу.
Визуально проверить как ходит шток геометрии, на турбине, на разных оборотах.
Если шток не ходит может клапан приказал долго жить, может трубки приказали..., а может мембрана на турбине, ну вот тут
Но клапан может работать, шток ходить, а вот лопатки изменяющие геометрию умерли /было тут фото/.
Почистить, сомневаюсь могу посоветовать только eBay.
doroh68
31 August 2013
Привет, ребята подскажите пожалуиста если менять головное устройство Сони на 2 Диновую подайтет ли она или нет я просто переживаю по поводу мозгов и ППП будут они дружить между собой, кажется AV 880 что то в этом роде. Зарание спасибо.
metel
31 August 2013
doroh68
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
