ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
DNAError
21 August 2013
Shuvalov:
и запуске машины когда включен кондиционер начинает работать вентилятор иногда появляется гул и вибрация кажется от вентилятора
Подшипник климата умирает, как вариант.
Xenon9011
21 August 2013
Как же эту подкапотную деталь обозвать,пожалуйста,подскажите правильно...
FeodorY
21 August 2013
Xenon9011
Помогите опознать, что за деталь это и откуда?
Artem880
21 August 2013
Парни,подскажите, в четырёхспицевом руле рестайл и дорестайл подушка взаимозаменяема? чёт количеством контактов отличается...
x580xx18rus
21 August 2013
подскажите кто сталкивался, сломался рычажок откидывания сиденья в хэтче (оторвался тросик похоже). ткните в тему, где можно по устройству и ремонту почитать. заранее благодарен.
Ice Storm
21 August 2013
x580xx18rus
Передние сидения 3-х дверного хетчбека
Nikis_23_rus
21 August 2013
X
Xenon9011:
Вот ,смотри на детальку !
x580xx18rus
21 August 2013
Ice Storm
спасибо, уже успел сам найти, нормально сформулировал запрос в поисковике)))
Artem880
22 August 2013
Nikis_23_rus
22 August 2013
Artem880:
Да, они одинаковые.
Xenon9011
22 August 2013
Nikis_23_rus
Спасибо!теперь понимаю внешний вид)А вот её предназначение какое?
Nikis_23_rus
22 August 2013
X
Xenon9011:
Nikis_23_rus
Вроде когда нет защиты двигателя ставится и защищает ремни приводные от всякой фигни с дороги
СЕРГЕЙ69_69
22 August 2013
здравствуйте,подскажите ктонибуть делал раскиксовку?как это вообще эффективно? фф2 2.0 2005
FeodorY
22 August 2013
СЕРГЕЙ69_69
Раскоксовка ЦПГ. тут делали
Костян7383
22 August 2013
Всем привет! требуется консультация. приобрел фф2 2008 рест. универсал,двиг 1,8. вопрос такой при разгоне есть звук из моторного отсека что как будто что то обо что то задевает, после 3500 оборотов пропадает. псодскажите пожалуйста так и должно быть или есть проблема. заранее спасибо!
FeodorY
22 August 2013
Костян7383
Так не должно быть, нужно проверить защиту если есть, может задевать об компрессор кондиционера, может подушку правую двигателя посмотреть, и т.д.
Костян7383
22 August 2013
FeodorY
спасибо
FeodorY
22 August 2013
Костян7383
Темы в помощь:
Крепление, опоры движка
Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14268288)
kiryaginav
22 August 2013
Поломались передние стойки на фф2 хетч, думаю поменять на koni. Может быть кто то ставил их? Какие впечатления?
- Casey -
22 August 2013
kiryaginav
Тюнинг подвески ч.2
Танат
22 August 2013
Привет.
Подскажите номер рулевой тяги с длинной на 310 мм.
Snezhnii
22 August 2013
Танат
1377655 - рулевая тяга (правая и левая) FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно.
Xenon9011
22 August 2013
Nikis_23_rus
Спасибо,помогли найти эту деталь на экзисте!Думаю не буду её покупать,будет проще защиту поставить...
kolek555
22 August 2013
Всем добрый день! Подскажите как решить вопрос с дёрганьем машины в пробках на самых малых оборотах? Если не поддаю газа,машина дёргается как парализованная и глохнет..На 1 и 2 То,дилер дважды сказал,что машина в рабочем состоянии,что это электронная педаль газа,так должно и быть,мол что вы хотите от неё?! Я считаю что это бред какой то...У кого не спрашиваю на дорогах,не у кого машина так себя не ведёт... И ещё вопрос-почему частые провалы во время нажатия на педаль газа? Машине 3 года,пробег 15000 всего а проблема то в этом(((
andrew.vtk
22 August 2013
J
Jonny91:
Ребят подскажите пожалуйста. У меня 16 радиус колес, а могу ли я взять себе и поставить зимние 15 или 14 радиус..? а то 16 больно дороговато. Или нужно ставить обязательно только 16 ?
можно. у меня как раз зима стоит 15, лето 16
FeodorY
22 August 2013
K
kolek555:
kolek555
22 August 2013
kolek555
фф2 2010г.в седан.рейстал.дв1.8 механика.
FeodorY
22 August 2013
kolek555
Дроссель промывали и какой бензин льете? У меня подобное было когда пробовал 92-й бенз и при этом дроссель был давно не чищен. То же рестайл 1.8 мкпп
Промывка дроссельной заслонки своими силами
karpov1989
22 August 2013
Добрый день, уважаемые форумчане, помогите советом! Такая проблема на фокусе 2 2008 год 2 литра АКПП. Странные ошибки выходят на приборной панели, то не исправна акпп, то двигатель, то включен режим ограничения скорости, при ошибки с акпп не заводится! Бывает моргает панель как елка, падают стрелки но машина при этом едет! АКПП работает плавно, не дергается, двигатель масло не кушает! Сегодня опять была ошибка с АКПП с ключа не завелась, а с автозапуска завелась и никаких ошибок! Комп. диагностика не показывает причины! Что делать не знаю! Подскажите пожалуйста как быть.
FeodorY
22 August 2013
K
karpov1989:
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #14238097)
4 people online
4 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Выжимной подшипник
