Еле слышный резиновый звук при повороте руля
19 years ago
Если при заведенном двигателе выворачивать руль, слышно очень тихий звук, типа как резиновая прокладка трется о вал. Есть ли у кого подобное, и не говорит ли о умирании рейки? Пробег уже 98 тыщ.
Barrister
1 July 2005
12,2K
Лайт
17 October 2005
пасибки
CD
18 October 2005
Лайт
Кстати у меня летом пару раз тоже так было... Причем на трассе при скорости не менее 120км/ч. И больше не повторялось. Плюнул на это дело и забыл!
ShuriKh
12 June 2006
Хмм... сегодня... музыку не включил.. и услышал этот "резиновый звук"...
3EBC
12 June 2006
У меня зетек 2.0, на 98-м нет детонации. Ещё лью Castrol TBE. У меня недавно тоже полявился этот скрип, поначалу иногда пропадал, а теперь с каждым днём всё сильнее. Думаю единственный выход - ехать по гарантии.
Romeo_Nsk
18 April 2007
у меня скрип при повороте на ходу появился ровно на 140.000 пробега, вот читаю Вас и думаю, забить али нет, в пнд поеду на ТО, посмотрят...но у нас в Автоленде ничего пунтого не скажут.
все бы гуд, но на 140т. пробела просто так скрип не появляется.
peterka
18 April 2007
А меня тоже тихий резиновый скрип слышен
Уже как год. Забил Если буду ТО у комикса делать - спрошу (если не забуду )
SWAF
18 April 2007
peterka:
Звук этот "издаёт" ГУР при повороте руля стоящего на месте авто из-за повышенного сопротивления повороту колёс. Это нормальное явление не только для фокусов. При повороте руля в движении, как правило, звука этого нет. Нет тут причины для переживаний.
Sanchez.dom
19 April 2007
SWAF
(Звук этот "издаёт" ГУР при повороте руля)
Если это действительно так, почему тогда "скрип" не слышен при поднятом капоте???
Причиной скрипа является уплотнение (резиновая втулка) рулевого вала в месте прохода через кузов!
Лечить "это" посредством различного смазывания - БЕСПОЛЕЗНО! Это конструктивный недостаток
nicko
19 April 2007
Sanchez.dom:
Помогает только силиконовая смазка в спрее.
pbykov
19 April 2007
Тоже под конец гарантии где-то на 95000 стал обращать внимание на этот звук. Не скажу, что раньше не было, наверно не замечал. Машину на гарантии посмотрели - сказали, что все за@бись. Рядом стоял такой же Фокус, только с пробегом тысяч 10 - посадили меня в него - то же самое продемонстрировали. Я и успокоился. Сейчас уже почти 170000 пробег, даже не знаю, есть звук или нет - внимания не обращаю.
Romeo_Nsk
19 April 2007
я всего 3 тыщи проехал с этим скрипом, да и забивать уже стал..люфта нет,
4 June 2007
Я имею ввиду свист, как будто ремень проскальзывает. Особенно эффект проявляется при проезде "лежачего полицая", когда задние колёса только съехали с холмика и, начинается ускорение. И ещё. При крутом повороте после сильного торможения при нажатии на газ.
AndreyU
4 June 2007
у меня этот звук тоже есть. не парьтесь на езду это не влияет. но думаю это не уплотнитель.так как при не работающем двигателе этого звука нет.скорее ГУР
Slav
4 June 2007
Да это ГУР такой звук издаёт при работе... поскрипывание, как мокрая резина по ней же.
Integrator
7 August 2007
Думается мне, надо просто, жидкость гидроусилителя всем поменять.
Был у меня случай, когда добавил в бачек АТФ - сразу заскрипело, так как у всех - резиново.(сальники это скрипят) Слил все, залил оригинал и намано все стало. Старая жидкость вся темная и горелым пахнет, непонятно, почему форд, не упоминает про ее замену.
vedenei
6 November 2007
Резиновый звук в районе передней пдвески при поворотах и раскачивании машины появился примерно на 80 000км.После долгого гемороя выяснилось - что балка поперечной устойчивости слегка деформированна, и трется об лонжерон. Решение проблемы:место трения смазано литолом- машина как новая.Тишина...
Heini
6 November 2007
Жарким,сухим летом тоже резинки скрипели. После первого же дождя прекратилось. Ну прям как сайлентблоки на тазах.
Dik_g
15 February 2009
а у меня был случай что коврик сдвинулся вперед и попал под рулевой вал и карданчик задевал об край этого ковра - думал что рейка застучала - слава богу что обошлось
sergos
17 February 2009
60 тыщ проехал с этим звуком - ничего
fokus550
28 June 2009
У меня тоже появился свист но только в сухую поводу. а ещё при повороте руля стук непонятный такой тын как будто пружина стукает но не она что это может быть?
Михалыч!
28 July 2009
У меня тоже переодически бывает резиновый скрип при повороте руля. Заметил такую тендецию: скрип бывает только после длительного движения по трассе 100 и более км. Если кататься каждый день только по городу, то скрипа нет! Что это такое
Хотя прочитав тему решил забить на это.. никаких люфтов нет, поворачивается машина легко и хорошо, стуков тоже нет. может чего смазать всё таки...
SunChess171
28 July 2009
Тоже появился какой то мягкий скрип на 18 000-й тысяче. Понимаю что не опасно, но как то нехочется слушать в салоне такие скрипы на новой машине. Попробую позвонить диллеру...
Slav
28 July 2009
SunChess171
Предлагаю забить на это в таком несильно отягощённом шумоизоляцией автомобиле.
Если совсем невмоготу, то нужно купить маленький баллончик силиконового спрея и побрызгать в то место, где рулевой вал уходит в моторный отсек.
SunChess171
29 July 2009
Slav
Я не уверен что звук идет оттуда. Звук как бы из самой баранки. У меня складывается ощущение, что это само рулевое колесо не совсем плотно закреплено на рулевом валу на шлицах, если это так. Возможно его подзатянуть можно?
Chily
29 July 2009
SunChess171
Ты немного заплутал в форуме, тут первый Фокус пережевывают. У вас там подобных тем вагон, вот например.
