Тюнинг подвески ч.2
Уважаемые одноклубники!!!
прежде чем что то написать в этой теме, почитайте хоть немного эту тему 99% что ваш вопрос уже не один раз поднимали и давали на него ответ и ознакомтесь пожалуйста с темой ГИД по подвеске на фокус
Сообщения состоящие из вопроса типа:
"У меня что то стучит..."сюда писать не надо, есть соответствующая тема Стуки в подвеске
все вопросы о проблемах со штатной подвеской просьба писать в соответствующую тему раздела "Эксплуатация": Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
постоянные "жители" этой темы вам обязательно ответят на все ваши вопросы если ваш вопрос будет содержать как можно больше информации о том о чем хотите спросить
ЗДЕСЬ первая часть темы.
Номера для заказа продукции KONI
Номера для заказа продукции BILSTEIN:
Archive (2010)
подвеска, пружины, амортизаторы, рычаги, опорный подшипник, стабилизатор, Eibach, Koni, Bilstein
::::шаман::::
22 May 2009
Тюнинг подвески ч.2
628,6K
4,8K
iitywiswybmad
9 July 2013
а кто нибудь имел опыт общения с производителем DGR? вроде у них есть винты на фокус по более менее приемлемой цене. Только не понятно подойдут на универсал или нет. Кстати так и не понял в чем отличие универсала от хетча например. Только в длине пружин или еще в чем? Если только в длине пружин то как я понимаю это можно компенсировать как раз этими (DGR) винтами, они судя по описанию регулируются от +20 до -100мм
Inter-Zone
9 July 2013
iitywiswybmad
без обид, но ты не очень понимаешь что ты хочешь
Смотри темы про универсал и устройство подвески. там и разницу поймешь. а лучше сам загляни под машину и сразу поймешь.
никогда не видел винтовой подвески которая умеет регулироваться в ВВЕРХ и ТАКИХ диапазонах
iitywiswybmad
9 July 2013
Inter-Zone:
вот и я удивился... http://dgr-russia.ru/auxpage_reguliruemye-podveski.html
хочу подвеску с возможностью регулировки, зимой повыше, летом пониже. а не просто уронил на брюхо и катайся. можно конечно заморочится пневмой, но мне не очень понравилось поведение машины на ней.
Дополнение.
-нашел схемы. в принципе устройство подвески по большому счету одинаковое... разница только в аммортах и их креплении к кузову. получается на зад на универсал винты от хэтча не впихнуть никак без кардинальных доработок напильником...
Никалаф
13 July 2013
Какие пыльники лучше поставить на передние стойки В6?
Экспресс
13 July 2013
Никалаф
Оставить штатный оригинал.
Lerick
13 July 2013
кстати те задние пыльники что идут в комплекте очень скоро трескаются сверху и спадают с металлического кольца. Можно сразу скрепить стяжкой по верхней каемке. Мне пришлось менять - подобрал универсальные пыльники, хорошо подошли.
tallallaev
15 July 2013
Привет всем. Я один из тех кто осилил 250 стр. первой части подвески. Вообщем к чему пришел.
Взял koni str.t ( тут важно понимать что есть эта же мождель 2012 года и 2013 разница в том что длина штока разная у 2012 -ого она на 3 см. меньше.) покороче. Поставил пружины Айбаз -30 и вот что получилось.
Inter-Zone
15 July 2013
eibach то есть? +
они вроде на -35, не?
tallallaev
15 July 2013
не, именно на мою 1,6 идет минус (-30). Она кстати только первый день должны еще сесть
tallallaev
15 July 2013
))) Айбаз
63crank
15 July 2013
отзывы в инете есть, типа неплохо, но на 50% настройки, дубово так что раздражает
DGR-Russia.ru
на сколько жёстко по сравнению со стоком если выкручены в самое мягкое положение? можно в процентах
DGR-Russia.ru
16 July 2013
63crank
Пружины в Street версии подобраны таким образом, что в самом мягком положении жесткость идет примерно как стоковая.
systemroot
16 July 2013
DGR-Russia.ru
как минимум такое заявление полный бред, потому как при занижении с ток жесткости мордой будет собираться все подряд.
даже KW которые в самом мягком очень комфортные честно пишут что жесткоть пружин большая.
DGR-Russia.ru
16 July 2013
systemroot:
systemroot
А я где-то написал что жесткость пружин идет как заводская? Жесткость пружин идет больше, но при этом комфортное передвижение по городу сохраняется. Клевков передом и раскачивания не будет.
systemroot
16 July 2013
DGR-Russia.ru
дайте тогда данные в цифрах какая жесткость у пружин под 1.4-1.6 и 1.8-2.0 а так же под СТ
DGR-Russia.ru
28 September 2013
systemroot
FOCUS MK3
Street: 7KG/4KG
Track : 8.5KG/6KG
FOCUS II
Street: 7KG/6 KG
Track: 10KG/8.10 KG
Экспресс
22 July 2013
Всем снова привет.Закончил я с переделом подвески своего коня под себя,и наконец то пришёл к тому варианту который меня полностью устраивает,этот вариант сумашедшей управляемости,без потери в комфорте..(может кому будет интересно,так как в своё время искал подобную информацию и не мог найти)
1)Бильштайн Б-6 на штатных пружинах.2)Усиленные стабилизаторы поперечной устойчивости Whiteline,перед 24мм,зад 22мм (сток-перед 22мм,зад 20мм )
Перед этим комплектом стояли:1)Новая сток подвеска,2)новая Бильштайн Б-6 пружины -20,3)новые Бильштайн Б8 пружины -30.
На данный момент уверенно могу сказать что с кренов меньше как на Б-8 и -30,в поворотах поведение чуть лучше(даже не то что бы лучше,я бы сказал поинтереснее) чем на Б8 и -30.ко всему появилась чёткость и резкость на рулевом колесе,а также возможность резких перестроений,маневрирования на высоких скоростях.Самое приятное для меня что потери на комфорт нет.
Более подробно описал в журнале: http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_ii/e...612915/
SUCOFF
24 July 2013
Экспресс
Экспресс:
...2)Усиленные стабилизаторы  поперечной устойчивости Whiteline,перед 24мм,зад 22мм...
почему пишите задний стаб диаметром 22мм, когда по бумагам 24мм?
Экспресс
24 July 2013
SUCOFF
Я всё верно написал,задний стаб поставил на много раньше Whiteline 22мм.А это бумаги от переднего стаба.Но производитель рекомендует ставить с передним 24мм,так же задний 24мм...Откровенно говоря знать бы раньше поставил зад 24мм.Хотя установка заднего 22мм довольно хорошо добовляет в поворотах,вернее на выходе и в центре поворота,за вход в поворот отвечает перед.стаб и это хорошо ощутимо попометром.Ну и по идее,на гражданские авто всегда идут стабы,перед толще зада...и я решил не отходить от норм...Но допускаю что Whiteline берут не только толщиной но и жёсткостью металла... (хотя это всё догадки,а я их так не люблю )Но если бы подбирал задний стаб на данный момент,то взял бы задний 24мм.
Я взял:зад Whiteline №- BMR78 22мм , перед Whiteline №- BMF51X 24мм.Они рекомендуют:зад Whiteline №-BMR78XZ 24мм. (обрати внимание на номера)
SUCOFF
24 July 2013
Экспресс
Теперь всё понятно.
Экспресс
26 July 2013
Всем Привет.
Ну вот..прикатался я уже к стабилизаторам,привык,опробывал на трассе,городе,от спокойного до агрессивного типа езды.И уже могу дать свою объективную оценку,может быть кому пригодиться.
Со стоком сравнивать не имеет смысла,а вот с Б8 Эйбах-30 можно,тем более я ездил на них.
Так вот,Бильштайн Б6,сток пружины,стабилизаторы поперечной устойчивости Whiteline 24-22мм,распорки кузова и рычагов,усиленные сайлентблоки рычагов,и по мелочам.Но основное в подвеске это Б6 и стабилизаторы,прочее это второстепенно.
Если сравнивать Эйбах -30 и стабы то по прямой они по управляемости на ровне,только стабы комфортнее,на волнистых участках дороги не растрясает на скорости.При вхождении в плавный затяжной поворот,при входе в любой одинаковый поворот можно сказать поведение одинаково,разница если и есть то не значительная,но я не заметил вообще.А вот в центре поворота,и на выходе из него,Эйбахи -30 стабам проигрывают,на сложных поворотах,затяжных,в гору,на спуске,на трассе,идущие один за другим,тут на Эйбахах за стабами не угнаться.Ещё один плюс стабам,на Эйбах -30 выполнить на скорости 110 -120,находясь в центре поворота, или выходе из него,резкий объезд препятствия,я не решился бы,манёвр не был бы на столько точным как на стабах .Авто находясь в повороте на скорости продолжает быть манёвренным,можно всегда объехать внезапную яму и прочее только только заметив препятствие. Авто стало юркое,собранное на нём так и подмывает совершать нырки между машинами,в не сильно загруженном потоке авто.В городе в этом есть плюс.
В принципе я даже думаю с Б8 Эйбах -30 и этими стабами это была бы просто не уловимая машина,с мощной управляемостью.Но меня не устроило занижение,и растряска,в душе это семейный седан,жена дети и т.д.Зато заниженная -30 смотрелась по злому на дороге,мне этим нравилось.Вот думаю ещё потолще бы стабы,типа перед 27мм,зад 25мм..с такими стабами авто стало резкой шашечкой на дороге,продолжая быть комфортной .но таких стабов нет...Где то далеко в душе жалею что не взял задний 24мм.стаб.Если кто когда задумает поставить стабы,берите задний 24мм,передний или 24мм, я бы если бы сейчас конечно выбрал 24мм регулируемый,при настроении погонять или перед трассой снял колёса,линки переставил в отверстия стаба и всё...Но я задумываюсь поставить усиленные передние линки этой же фирмы,они регулируемые,и можно так же переводить положение жёсткости.
По комфорту могу сказать уверенно,даже близко не замечено потери комфорта.Этот комплект подвески уже окончательный.
SEREGA929
7 August 2013
Всем привет.
Ребята,подскажите! никто не продает пружины H&R -50mm.?? либо адекватный обмен на Koni -35мм.
ford911
8 August 2013
Привет всем внесу свои 5 копеек
подвеска XYZ опустил точно не знаю на сколько))) по внешнему виду определял, жесткость поставил 2/3 от максимального. Теперь понял как хороша резина 235х40xr18
было так
а стало вот так
KOS939
11 August 2013
некрасиво. подыми чуток
ПцыцаФеникс
12 August 2013
Lerick:
у меня живые они. Случилось другое... сломался пыльник в нижней части, просто ломнул по кругу от чего то и скатился вниз, болтается у нижней части амортизатора. Вот такие дела!
Lerick
12 August 2013
ПцыцаФеникс
а я о чем?
ПцыцаФеникс
12 August 2013
Lerick:
ПцыцаФеникс
а я о чем?
О чем? Предположил, что вы про верхнее основание пыльника говорите, где мателлическая окантовка идет
ford911
12 August 2013
KOS939
о чем ты говоришь???!!! это твое субъективное мнение
Lerick
13 August 2013
ПцыцаФеникс
итог то один, пыльник лопается и спадает, в следствие чего свою функцию не выпоняет.
ГИД по подвеске на ФФ2
Резка штатных (стоковых) пружин
Газовые опоры капота
