Выжимной подшипник
Подборка выжимных для кпп IB5 комплектуется с двигателем 1.4 / 1.6 / 1.8
Оригинал:
Ford 1 548 409 - 5240 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Аналоги (заменители) для запрошенного финиса
FTE ZA2802.4.7 Подшипник выжимной гидравлический идет в оригинал - 3210 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Подшипник выжимной, заказ по инженерному номеру FTE 1100528 дешевле ZA2802.4.7 примерно на 500₽
LUK 510 0130 10 Подшипник выжимной, без болтов
LUK 510 0130 11 Подшипник выжимной в комплекте с болтами
SACHS 3182 654 211 Подшипник выжимной - есть нарекания
TRW PJQ 136 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 611 Подшипник выжимной
VALEO 810 037 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15048409 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3003 Подшипник выжимной
MAPCO 12654 Подшипник выжимной
TORQUE KTP-018 Подшипник выжимной
Dominant, Pilenga, Mapco, TORQUE спорное качество может быть...
Подборка выжимных для кпп MTX-75 комплектуется с двигателем 2.0
Оригинал:
FORD 1 590 999 - 3680 руб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
FTE ZA32011.4.7 тот же оригинал - 4550 оуб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
LUK 510 0208 10 Подшипник выжимной
SACHS 3182 654 190 Подшипник выжимной
VALEO 810080 Подшипник выжимной
TRW PJQ187 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 647 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3004 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15090999 Подшипник выжимной
MAPCO 12656 Подшипник выжимной
выжимной подшипник, сцепление, проблема со сцеплением, замена сцепления, диск сцепления, замена сцепления
FeodorY
3 April 2014
Выжимной подшипник
363,9K
Buster1
12 August 2012
У меня 2.0 145л.с при нажатии на сцепление тихо, когда отпускаешь, звенит. Сказали поменять масло в коробке, купил масло поменял сегодня, звук остался. Значит что может быть? ВЫЖИМНОЙ?
MRteam_Factis
10 January 2013
Buster1
Две вещи, выжимной или первичный. И очень сильно зависят затраты от того, угадаешь ты или нет)
Саша_12рус
7 May 2013
Напишите кто знает или недавно менял:
Сколько стоит выжимной?
Сколько стоит корзина?
Сколько стоит диск?
Сколько стоит все это помепять?
Какая тормозная жидкость заливается?
Мотор 1.6
100 л.с
2008 рест
Саша_12рус
8 May 2013
поменять у официалов выжимной подшипник стоит:
5 нормочасов по 1200 руб/час = 7000 рублей
Веталь76
9 May 2013
Всем Привет!
С ПРАЗДНИКОМ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
Расскажу вам свою историю по замене рабочего цилиндра сцепления с выжимным подшипником. Вдруг кому будет интересно.ФФ2 2008г.1.6.115л.с. МКПП Испанец, покупал новую в салоне в 09.2008г.
на пробеге 53т.км. 11.2011г. перестало плавно включаться первая и вторая передача, педаль сцепления стала ватная и приходилось вжимать в пол чтоб включить скорость и схватывало в самом начала в полу, что ни так.
Ну вот и первое подозрения что это цилиндр с выжимным в коробке накрылся и оказался прав.
Запчасть решил купить орг. Форд Ford 1 548 409 Подшипник выжимной, все же коробка агрегат серьезный. 🙂
Так как машина уже была не гарантийная менял не у офиц. на тот момент объявили 15т.р. в другом сервисе с моей запчастью мне обошлось в 9т.р. работа 6т.р. и цилиндр 3т.р. На то время диск сцепления и корзина была в полном порядке, осмотрел лично.
Обезательно докупить:
1. Тормозная жидкость 1л. для прокачки системы
2. Ford 1 013 800 Сальник первичного вала кпп.
И желательно два сальника приводов коробки Ford 1 096 669 Сальник привода коробки передач. я их не менял, пробег не большой.
Сейчас пробег 73т.км. все ок работает не ни каких проблем.
возможно не повезло, то ни будь менял этот цилиндр и на таких пробегах, мне показалось что это реально мало, такая запчасть ходит в месте с сцеплением и корзиной и меняется все вместе!
Vimpel29
29 June 2013
Подскажите, пожалуйста, есть ли этот сальник отдельно от выжимного подшипника, если есть, то какой артикул ??? Авто фф2 2.0 2005 г.в.
Vimpel29
29 June 2013
Или это сальник первичного вала???
damir79
22 July 2013
-PaNik_TS-
Привет! Поскажи пожалуйста. На ХХ шумов нет при любом газе. Когда жму сцепление тоже шумов нет.
Когда еду на первой при слабом газе шумов нет, но стоит газануть начинается резонирующий гул, который пропадает, если газ давить плавно. На второй передаче гул тоже есть при резком газе но меньше, на третей и четвертой совсем незаметно. Что может быть? Я думаю либо выжимной болтается, либо подшипник коробки.
Svalov174
23 July 2013mobile
всем привет шумел выжимной подшибник на фф2 рестайлинг и дошумелся полетел рабочий цилинд сцепленич на фф2 мотр1 8 теперь зпчпсть 4700 и работа 7000 у дилеров.
Ruffing
28 July 2013
Насчет ЦОКОТА на холостых, который пропадает при выжиме педали сцепления. Год проездил с такой проблемой. Особенно сильно "цокот" как у дезельной машины, проявлялся на горячую. Сильнее при включенном кондее. Тут неожиданно умерло сцепление и решил поменять весь комплект (корзина, диск, выжимной с рабочим цилиндром, сальники) и заодно заказал два подшипника первичного вала. Но по деньгам не потянул вскрытие коробки и замену подшипников - 8000р. Заменил сцепу. и О чудо! цокот пропал. Подшиники отложил про запас.
Svalov174
4 August 2013mobile
Ruffing а подшибниг выжимной не вместе с рабочим цилиндрои?
Lavrulis
26 February 2014
Ребят, все привет, подскажите пожалуйста.
Машина фф2 рестайл 1.8 бенз, пробег 92000 км.
Поменял сцепление в сборе сакс и оринигальный подшипник , сначала педель очень жесткая была, потом вытелкло немного жидкости из- под педали-она стала мягче и легче,на сервисе сказали это норма, сей час пробег 92000 -заметил, что подтекло снова,ход педали не изменился- это нормально?
FeodorY
3 April 2014
Всем доброго времени суток! Купил себе на замену выжимной LUK финис 510013010 примерил на колокол все по месту отлично, вопрос кто то ставил себе, вместо оригинала или FTE который и делает оригинал? Если ставил то как ощущения, сколько ходит?
KirK77777
3 April 2014
Ребят помогите определиться с выжимным, продаван на emexe что-то сбил и говорит что не подойдет, имеем ff2 2007 дорестайл, 1,4 хэтч сцепление выбрал сакс (3000 951 024), а выжимной что-то не определяется, покапался в интернете нашел форд (1 548 409) соориентируйте пожалуйста
FeodorY
3 April 2014
KirK77777
У вас кпп IB5 и соответственно вам подойдет выжимной оригинал 1548409, делает его FTE Подшипник выжимной, а набрав его в экзисте www.exist.ru/ например, получите все аналоги!
KirK77777
3 April 2014
FeodorY Спасибо
Шерминатор
12 June 2014
будьте крайне осторожны с выжимным, у меня он зашумел на пробеге свыше 160 000 км, кстати стоял еще родной.
шум проявлялся так - потюкивание слышимое из салона и с улицы с левой стороны, когда выжимаешь сцепление шум сразу проходил, отпускаешь - он снова появляется, проездил так где-то 1500 км, и вот на трассе педаль сцепления стала мягкой, и перестала работать, просто проваливается и все, передачи не переключить, благо был с пассажиром, он толкнул машину и первую с перегазовкой включил, далее так же вторую, третью, вообще дедовским способом, так доехал до сервиса, на фото то что случилось с старым выжимным ...
FeodorY
12 June 2014
Шерминатор
У меня таких выжимных в коллекции штуки 3-4 примерно, один мой, поставил себе после этого выжимной от Luk.
Шерминатор
12 June 2014
я сакс или как там он правильно, поставил, коробка на фото от него, дорогой зараза, но вроде фирма серьезная
SuperSlavka
8 July 2014
Машина МКПП 2007 года пробег 175000 км... еще зимой на форуме задешево купил себе про запас комплект сцепления ехedy для коробки МТХ75 ( одномассовый легкий маховик с укороченными болтами крепления, корзина с усиленными лепестками, диск с усиленными демпферными пружинами ) так как сцепу менял 60ткм назад 4 месяца все это у меня пылилось без дела... а тут недавно заметил что сильно усилилось отпотевание сальников коробки (не менялись с завода-ну незначительный масляный налет для них на форде счетаеться нормой ), а так как работа по их замене сопостовима с заменой сцепления то решился таки скинуть коробку! завтра должен прийти из экзиста выжимной оригинальный 1 590 999 с сальниками... смущают 2 вещи так как слышал что:
- подшипники вала кпп по допускам зазоров подобраны конструкторами с учетом того, что на этом валу сидит тяжелая 12и килограммовая чушка да еще у которой собственные колебания есть из за бемпферных пружин-а я поставлю цельный блин который их не имеет да еще и легче в 2 раза... не дристнут ли подшипники КПП?
- не дристнет ли выжимной цилиндр так как корзина имеет более жесткие лепестки чем у стока?
Веталь76
27 July 2014
вставлю свои пять копеек. Менял выжимной из-за неисправности на пробеге 53т.км в 11г. ставил орг.Форд. на сегодняшний день пробег 90т.км. все ок и супер.
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #13998679)
serega0301
28 July 2014
подскажите кто покупал выжимной 510013010 LUK есть в комплекте болты с ним?
FeodorY
28 July 2014mobile
serega0301
я их 5 шт. брал уже, брлтиков нет, нужно короткие покупать.
MOLOT-S
29 July 2014
serega0301:
болтов в комплекте нет, их нужно покупать отдельно.
salnikovps
5 August 2014
Друзья, вот с таким нерадостным стуком/грохотом столкнулся за 1500км от дома
http://youtu.be/zObeUj8NY0A
FeodorY
5 August 2014
salnikovps:
Звук очень похож как бы такая беда когда с кпп приключается...
MOLOT-S
6 August 2014
salnikovps:
Вуаля! На лицо мкпп IB5 и мотор 1,8. У меня началось с этого же, думал доеду до парковки, чтобы пересесть на другую машину, но неуспел. На улице шел дождь, я заехал в лужу и вдруг ббб...ц (металлический звон, радужные разводы по асфальту, передачи не переключаются и т.п.) накрылась моя коробочка...
dgakonda19841
8 August 2014
Здравствуйте, подскажите пожалуйста умирает выжимной подшипник, появились шумы, свист, меняется при нажатие на педаль сцепление, но с переключением все ровно, пробег 150 тыс. км., 1.6 мотор механика, дайте совет как лучше поступить сразу загнать на ремонт или ездить пока вообще не развалиться, и что может произойти если подшипник "умрёт" при движение, заранее большое спасибо.
FeodorY
8 August 2014mobile
dgakonda19841
На таком пробеге лучше поменять его и сцепу заодно, чтобы подольше туда не лазить. Если выжимной развалится - то встанете где нибудь и до сервиса на веревке или эвакуаторе.
