передняя подвеска: рычаги, шаровые опорыДанные из немецкого тех. мануала Ford-Werke AG:
палец шаровой
18 мм - имеет жёлтое колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
палец шаровой
21 мм - имеет синее колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
источникПо вин-коду во всех каталогах у всех машин до 27.02.2006 шаровая 18 мм, после - 21 мм.если дата изготовления автомобиля +- пару-тройку месяцев от указанной даты - может быть и то и другое, поэтому как говорится доверяй, но проверяй
источникИзмерение штангенциркулем диаметра конуса производится У ОСНОВАНИЯ Определение размера шаровой по маркировке на кулаке здесь--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Передние рычаги с шаровой 21 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1488110/1488111 - правый/левый
Ford 1570284/1570285 - правый/левый
LEMFORDER 3804401/3804301 - правый/левый
Motorcraft 4M51-3A423-AD/4M51-3A424-AD - правый/левый
варианты:
TRW JTC 1478/JTC 1479
NK 5012562/5012563
Rts 96906181/96906182
BSG BSG30315019/BSG30315020 (
год откатал полёт нормальный)
Sidem 67271/67270 (все основания полагать что размер конуса 18мм "сидемы" указывают не у основания а
у резьбы)
Meyle 716 050 0032/HD
/ 716 050 0031/HD
Передние рычаги с шаровой 18 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1570750/1477860 - правый/левый
По правому лучше смотреть по устаревшему финису 1477858
варианты:
Lemforder 3370601/3370501
TRW JTC1244/JTC1245
NK 5012558/5012557
Rts 96006971/96006972
Sidem 67175/67174 (все основания полагать что размер конуса 15,1мм "сидемы" указывают не у основания а
у резьбы)
подробности о Sidem1. Рычаг 67175, шаровая на нем 67080. И все это под кулак 18 мм!!!
источник2. есть шаровые лемфёрдер 18 мм (болтаются в 21мм-кулаке) так вот у них размер конуса у резьбы как раз 15,1 мм
x
Meyle 716 050 0035/HD
/ 716 050 0036/HD
Передние рычаги без шаровой.![posted image](//media.ffclub.ru/a2237f00dc7c13ac4a2aad714ca1edef.png)
BSG BSG30315017/BSG30315018
Шаровые опоры 21 мм (ремкомплект) :
![posted image](//media.ffclub.ru/22c0616201d054437511a86240a80e4b.jpg)
Ford 1470387
Ford 1679388
варианты:
Lemforder 31350 01
TRW JBJ 740
As Metal 10FR1705 (
подробности)
Moog VV-BJ-4873
Sidem 67082 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 21мм-рычаги)
Meyle 716 010 0017
ТРЕК BJ 70-120
Шаровые опоры 18 мм (ремкомплект, на схеме деталь 3050) :
Ford 1234382
Ford 1679384
варианты:
Lemforder 30461 01; 30461 02; 30461 03
TRW JBJ 722
As Metal 10FR1706 (
подробности)
Moog VV-BJ-3653
Sidem 67080 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 18мм-рычаги)
Meyle 716 010 0014
ТРЕК BJ 70-121
если, кто высверливает заклёпки из попер. рычага, то потребуются 3 болта M10x30 и соответсвующие самоконтр. гайки.
Момент затяжки одноразовой гайки шаровой - 70Nm
источник*оценочная* статистика по "срокам" выхода из строя шаровых:
Шаровая опора (сообщение #12503002)--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
за основу взято
сообщение из ветки про финисы, удалены рычаги Febi и Febest как низкокачественные производители, мотив такой:
отдельная тема со списком, поизучать полезно (в шапке кликнуть "скрытый текст")
сайлентблоки и остальная подвеска в другой теме:
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
DeathMan
скорее всего у тебя 21. по ВИНу посмотри или по цвету верхней стопорного ободка чехла шаровой.
21 и 18 не взаимозаменяемые (разного диаметры пальцы шаровых и отверстий цафпы)
для гарантийных не подходят, потому что на гарантийных, скорее всего, меняют вместе с шаровой и весь рычаг.
по VIN выдаёт вот так как на картинке все четыре кода! А они разделяются на правую и левую ?
не знаю у меня правильно показал.
seger
31 July 2013
gusolv:
для гарантийных не подходят, потому что на гарантийных, скорее всего, меняют вместе с шаровой и весь рычаг. |
так и есть
DeathMan:
по VIN выдаёт вот так как на картинке все четыре кода! А они разделяются на правую и левую ? |
на правую и левую не разделяются
а смотреть надо не на отдельно шаровую а НА РЫЧАГ (3078 на картинке), а вот рычаги на правый и левый - разделяются!
seger:
а смотреть надо не на отдельно шаровую а НА РЫЧАГ (3078 на картинке), а вот рычаги на правый и левый - разделяются! |
Но зачем мне рычаг в сборе ? Мне только шаровую правильно подобрать надо, 18 или 21мм!
-КОТ-
1 August 2013
DeathMan2010 г.в. 21 мм однозначно
-КОТ-Воо супер, как раз он не очень дорогой по сравнению с ford шаровой !
DeathMan:
Но зачем мне рычаг в сборе ? |
для того что бы узнать какая шаровая там стоит 21мм или 18мм
что непонятного???
Что то не догнал, как мне весь рычаг даст ответ ?!
друзья помогите разобраться, у меня при пробеге 120 т.км. заскрипела шаровая, на первое время шприцом смазки в нее добавил, скрип прекратился, вот теперь думаю менять, как я понял можно заменить в сборе с рычагом (значительно дороже), а можно только шаровые опоры поменять, высверлив старые их из рычага и прикрутив новые болтами м10*30.
а есть ли мнение как лучше сделать? есть ли смысл менять с рычагом (имеет ли он износ) и т.д.?
morece:
при пробеге 120 т.км. |
а сайлентблоки (большие, гидроопоры которые) - живые?
если сымать рычаг - то и сайленты поменять бы
можно заморочиться с ремонтом, а можно поменять рычаги, не сильно дороже получится
morece
2 August 2013
segerвсе сопутствующее тоже буду менять, спрашиваю просто про то, что больше всего интересует
seger:
не сильно дороже получится |
вроде как шаровая опора в районе 800р, а рычаг 3000р?
morece:
а почему говоришь не сильно дороже, вроде как шаровая опора в районе 800р, а рычаг 3000р? |
ну если на пальцах:
шаровая ~ 1000
сайлент ~ 1000
работа ~ 2000
новый рычаг ~ 4000 + 1000 замена
вот и получается разница ~ 20%
а если ставить рычаг за 3000 то разница ещё меньше
seger
ааа, т.е. рычаг уже идет в сборе с сайлентом и шаровой...если так то согласен.
По фото как то можно будет более точно узнать что заказывать ?
seger
6 August 2013
DeathMan
земеля, ты вообще читаешь что тебе пишут или как?
подыми глаза и почитай шапку
подсказка: 8-я строчка сверху
DeathMan
6 August 2013
-КОТ-:
инфа из шапки Шаровые опоры 21 мм (ремкомплект) : Ford 1470387 |
Рем-комлект, имеется ввиду что там две шаровые опоры ?
Т.е. я смело могу брать это
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=JBJ+740![exist.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
и не париться и считать что это сертифицированные шаровые от ford ?
seger
6 August 2013
DeathMan:
Т.е. я смело могу брать это |
в принципе можешь брать
однако лично у меня с именно этими (JBJ 740) шаровыми был не очень положительный опыт - через полгода заскрипели, скрип прошёл после укола в пыльник, возможно попалась подделка
от греха подальше заменил рычаги в сборе
DeathMan:
спасибо за минус |
а помоему вполне заслуженно!
поднял бы глаза - увидел бы шапку:
DeathManремкомплект - имеется в виду что не рычаг в сборе с приклепанными шаровыми а отдельно шаровые, прикручиваемые болтами с гайками.
что 1470387 что TRW иду по 1 штуке.
и не париться и считать что это сертифицированные шаровые от ford |
при такой постановке вопроса брать однозначно 1470387,
а то будешь парится
Скрытый текстминус поправил, раз так переживаешь, но влепил кто то по делу
x
Парни, кто-нибудь брал себе рычаги от Sidem, думаю просто в сборе поменять. А то после разговоров о качестве TRW, стремно их брать
seger
6 August 2013
ЛейфБардсон:
А то после разговоров о качестве TRW, стремно их брать |
рычаги ставят и ездят без каких либо проблем
отдельно шаровые вот как оказалось бывает всякое, вполне допускаю что попалась подделка или брак, от чего не застрахован в общем то никто
А почему у правой нет синего кольца ?
ставил шаровую TRW через полгода обнаружил трещину на пыльнике. порвать инородным предметом в этом месте сложно, скорее всего такой пыльник. пыльник поменял-шаровая ходит без претензий
DeathMan
7 August 2013
Это исключено, машина с нуля обслуживается в форде СЦ, мне бы тогда выставили счет за неё, до этого момента ремонтов в машине у меня не было только гарантийные ТО и очередные !
seger
7 August 2013
DeathMan:
Это исключено, машина с нуля обслуживается в форде СЦ, мне бы тогда выставили счет за неё, до этого момента ремонтов в машине у меня не было только гарантийные ТО и очередные ! |
не исключено а значит возможно
в сервисе ещё до продажи могло меняться
