Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,7M
1,2K
9,9K
Иринарх
31 July 2013
А так не проще бы было (я про время и деньги) Замена передних и задних ступичных подшипников
Anikiy
31 July 2013
Иринарх:
Увы, в нашем регионе за 144 рубля тебя могут только послать в известное место, а не ступицу поменять
Funken
31 July 2013
Anikiy
Богатый у вас регион. Хлебный. В любом случае, лучше ошибок не делать вовсе, чем учиться на ошибках других. Форум - Вещь!!!
dimm33
31 July 2013
Иринарх
сколько за замену взяли то в итоге? не 144 рубля же
Иринарх
31 July 2013
Я не вникал,у них все строго через кассу,сам сейчас смотрю что то работа оценена дешево,правда у меня карточка скидок (для машин старше 3-х лет).
dimm33
31 July 2013
Иринарх
мне прям чуется тебе с нормочасами ошиблись... 10 минут)) хотя говоришь за 50 минут сделали...
Иринарх
31 July 2013
Только кофе с печеньем успел попить (у них это бесплатно) и уже звонят забирай,а ведь еще помыли и пропылесосили! Вот жизнь наступила. Липота!
belbucha
1 August 2013
Итак, господа, отпишусь-ка я.
Авто 2010 г. пробег 103 т.км. 2.0 АКПП.
Пару недель назад появился гул-вой, похожий больше на зуд, как-будто едешь по асфальту, испорченному гусеничной техникой. С ростом скорости, частота растет тоже. При правом повороте - пропадает. При левом - усиливается. По прямой - едва слышно было, сейчас слышно очень хорошо. На заглушенной машине, на нейтрале - тоже самое. Первым делом - заменил передний правый ступичный подшипник (ставил SNR), т.к. он реально хрустел. И каково же было мое удивление, когда после замены ничего ровным счетом не изменилось . Ни на каплю. Остальные колеса крутятся на вывешенной машине нормально, без шумов/люфтов и прочего. Задний правый подшипник крутится с оооочень слабеньким хрустом (раза в 3 тише, чем было на переднем, в общем едва уловимо, и услышать можно, только если снять тормозные диски и оставить ступицу голой). Был на диагностике на подъемнике, сидел газовал, ребята слушали стетоскопом. Сказали, что подвесной подшипник гудит громче, чем коробка. Поменял сегодня подвесной (оригинал). Звук ни на каплю не ушел (да я это понял, еще когда только снял приводный вал и покрутил подшипник на нем ).
Вопрос: что это гудит? Как выяснить?
Есть у меня затея, но ооочень геморройная. Можно вынуть оба приводных вала из коробки, вставить туда заглушки (какие, где взять? ) и потягать на привязи машину на нейтралке. Тем самым можно будет отделить трансмиссию от подвески и понять где воет - в колесах или коробке. Но, если это коробка, то как объяснить изменение гула в зависимости от нагрузки на стороны? А может это вообще привода сами гудят? На них 3 тыс.км. назад были установлены проставки между наружными гранатами и ступицой для избавления от вибрации Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника . Могут ли они издавать гул вообще?
Funken
1 August 2013
belbucha:
Любое соединение, где используется шарик или ролик, может давать гул, рокот, вибрацию. В зависимости от степени износа. У меня стук был и то, если только стартуешь тапкой в пол.
RetroCash
1 August 2013
Здарофф распространённая проблема загудело что то спереди, от 40 до 120 км , поворачиваешь вправо - не гудит, а когда прямо или налево - гудит ! менял правый ступичный , и на гранате по середине опорный подшипник , и всё так же гудит .. домкратил колеса и прокручивал не могу найти причину.. что делать ? фф2 104 тыс пробег.. подшипники менял на оригинальные с конвеера..
taylor2k
1 August 2013
Anikiy:
Так чо, феби авно или чо?
Меняли год с лишним назад методом "нагрева-охлаждения" Феби, приятель с того времени ужо полтийник накатал... Правда Круиза у него нет и неизвестно, работать будет или нет с Феби на 5ой. С Фагами и СНР работает.
dimm33
2 August 2013
taylor2k
какая связь между круизом пятой передачей и подшипником
taylor2k
2 August 2013
dimm33, да проскакивала инфа тут что круиз отказывался работать на 5ой после замены подша, ток не помню что за производитель...
Так что думаю лучше не экономить ставя дешевые подши дабы не иметь потом лишние головняки.
RetroCash
2 August 2013
RetroCash:
Подскажите чё делать то ??
Funken
2 August 2013
dimm33:
Я постеснялся уточнить.
BlackGoga
2 August 2013
RetroCash
На передаче крутили? Перед на пеньки, 4 или 5 передачу, крутите до 120км/ч, нейтралка и бегом слушать подшипники.
Anikiy
2 August 2013
RetroCash:
Мне кажется ответ очевиден - менять левый. Не?
BlackGoga
2 August 2013
Anikiy
Не, с таким подходом лучше сразу в магаз за новой машиной, а эту продать - так дешевле выйдет, чем все подряд меннять
bum
2 August 2013
RetroCash:
меняй левый!
RetroCash
2 August 2013
Спасибо за помощь конечно, но, я на пеньки, пробовал, при выключеном ESP не даёт прокрутить колеса толком, хотя на 4 или 5 не пробовал - попробую, и если не увижу причину попробую купить ещё ступичный за 3400 р и поменять левый.. Результат отпишу позже
Funken
2 August 2013
RetroCash
Запросто может не гудеть при таких тестах. Нагрузки-то на подшипниках никакой(((
RetroCash
2 August 2013
F
Funken:
RetroCash
ВО ВО именно поэтому я думаю что у меня ничего и не всплыло до сих пор
Funken
2 August 2013
RetroCash
Пробуй вычислить люфт в подшипниках. Слушай их внимательно, когда руками колесо проворачиваешь...ну не могет такого быть, чтоб ни люфтов, ни шумов..."а включаешь - не работает". Подвесной подшипник жив?
mik82
2 August 2013
Вот моя история. Загудел передний левый ступичный. Заменил на 101500км. При пробеге 113000км загудел правый. Заменил. Оба подшипника заказал SNR,через Exist.ru. При пробеге 120567 км опять загудел правый. Наверно бракованный попался. Проехал на нем уже около 6000км, люфта нет, но после 40км/ч гудит как самолет при взлете). После 120км/ч становится немного тише. Кстати, при повороте на право гул почти пропадает. При заказе нового подшипника менеджер в Exist настоятельно советовал SNR. Решил для разнообразия заказать Ruville, и как оказалось не прогадал, в коробке оказался подшипник производства FAG. Сегодня собираюсь менять у знакомого слесаря. Наверно смог бы поменять самостоятельно, жаль пресса нет. Вот фотки нового подшипника.
Funken
2 August 2013
mik82:
ЫЫЫЫЫЫЫЫ. Хотя, если честно, хочется рвать и метать! Рвать и метать! Да не будут у вас подшипники работать, до тех пор, пока вы их не будете устанавливать согласно технологических карт. И хоть из платины пусть они у вас будут, да с золотым ободком - все равно убьете, устанавливая их не по рекомендациям, а на коленке. Удивляюсь, ребя, как вам собственных денег не жаль???
taylor2k
2 August 2013
Funken, дочитав до слова пресс хочется надеятся что у афтара он не загудит через 5-10 тык...
ejik78
2 August 2013
F
Funken:
быстрому выходу подшипника из строя , способствуют не только кривые руки установщика но и кривые колёса
на это тоже надо обращать внимание
taylor2k
2 August 2013
mik82, глянь СЮДА если не охота особо морочиться с правильной технологией запрессовки... И чтобы подш не умер через 5 тык...
Если охота, то СЮДА, это спец оправки для прессования...
Всё это висит в шапке темы...
ejik78, не согласен со вторым... подшипники боятся боковых ударов и нагрузок, остальное им не столь страшно.
ejik78
2 August 2013
taylor2k:
когда колесо винтом или диск кривой , это вы считаете не нагрузка на подшипник
когда на стоке руль колбасит , представляете как достаётся подшипнику , про нагрузку на шаровые и концы даже говорить не буду
Funken
2 August 2013
taylor2k:
Чтобы понять суть процесса, происходящем в подшипнике передней ступицы Форд Фокус 2, проще всего, представить его сделанным из...стекла. Да, да. Именно из стекла. Твердость стали очень высокая, пластичность очень низкая. Иными словами - это очень хрупкий узел. И любое резкое ударное воздействие в любой плоскости - может сказаться на нем губительно. Въехал в бордюр с размаху до клацанья зубами - жди когда загудит подшипник. Устанавливал его, давя прессом в 20 тонн на внутреннюю обойму - жди когда загудит. Стеклянный он. Точнее, очччччень твердый. А одновременно, очень твердого и очень пластичного - в природе не бывает. А зато ступица из стоя не выходит, как на первом Фокусе))) Условно из стекла))) Условно)))
