ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
FeodorY
31 July 2013
DimsK:
вот именно когда машина просто стоит на нейтрале тогда и вибрирует
биение кузова из - за лопнувшей гидроопоры двигателя
vadim1977
31 July 2013
Spb_Focus_Man
да я тоже понимаю,что лечат,просто пока без юристов с ними общался,видимо придется подключать.может удастся без суда надавить.и еще-что меня поразило-решение вроде приняло "Форд Соллерс Холдинг" просто по фото.
Levkin
31 July 2013
проблема такая:на холодную машина едет нормально.проедешь км15-20,начинает тупить.на разгоне до 2тыс.оборотов едет отлично,а около 3как будто за жопу держат.и на холостом вибрация какая-то.свечи менял,дрос.заслонку чистил. фокус 1,8 механика.134000км.
SEGA76.rus
31 July 2013
Подскажите от чего может быть скрип сзади?
- Casey -
31 July 2013
Levkin
Нужно проверить клапана управления вихревыми заслонками, схожи симптомы.
Горит ошибка CHECK ENGINE (сообщение #11836106)
А вибрация может быть от умершей опоры двигателя Крепление, опоры движка
oleg-29
31 July 2013mobile
- Casey -
А это как и где у меня такиеже симптомы
Levkin
31 July 2013
а еще ошибка есть P1549-что это за хрень и где назодится!?!как поменять и цена?
- Casey -
31 July 2013
oleg-29
Горит ошибка CHECK ENGINE (сообщение #13772659)
Сопротивление на них нужно померить, какое должно быть не скажу, но на форуме где то упоминалось.
Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #8471385)
- Casey -
31 July 2013
L
Levkin:
Скорей всего тоже связана в этими клапанными.
Levkin
31 July 2013
ясно.будем разбираться.спс.
oleg-29
1 August 2013mobile
Здравствуйте где то видел что можно перенабрать личинку под другой ключ подскажате
grisha13
1 August 2013
доброго времени суток, нужен совет, при нагрузке двигателя слышен металлический звон, померил угол опережения зажигания на прогретом двигателе на хх средний показало 13градусов максимальный 18, сравнил метки, в вмт пластина ровно встаёт в распредвалы, а вот отверстие в шкиве на пол миллиметра не совпадает с отверстием в блоке, датчик положения коленвала максимально поднят, вот и думаю есть ли смысл покупать новый болт шкива и немножко развернуть шкив? и еще вопрос можно ли специально развернуть его чуть побольше, чтобы отверстие шкива маленько не совпадало с отверстие блока, чтобы уменьшить УОЗ? и вообще какой у кого уОЗ? двигатель 2.0 145л.с 2006год, заранее спасибо за советы)
FeodorY
1 August 2013
grisha13
УОЗ 2.0/145
Вадим1107
1 August 2013
всем здрасти!!! такую штуку заметил: на мелких кочках гремят/звенят колпаки на оригинальных диска FORD, те которые закрывают болты... может кто сталкивался? помогите советом...
mixa181
1 August 2013
Добрый день! Подскажите пожалуйста собрался поменять жидкость в ГУРе Форд Фокус 2 1.8 2007 г.в. что залить?
pmm2008
1 August 2013
Здравствуйте. Подскажите как снять ручку АКПП и рамку на фф2 дорестайл.
Indi
1 August 2013
mixa181
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Elkinam
1 August 2013
Ребят, всем привет, такая фигня у меня случилась. При наборе скорости машина как будь-то начинает немного вибрировать и двигатель "сильно урчит" это происходит в диапазоне от 2300 до 2900-3000 об/мин до этого и после все ОК. Что такое может быть??? Может так и было меня просто глючит))) Седан 2010г.в. рестайл 1,6 100лс АКП. Всем спасибо.
Johnny_D
1 August 2013
Elkinam
У меня тоже бывает такое ощущение, когда наезжаю на неровную дорогу. Может из-за нехватки опыта, или может от того, что перекачал камеры. Балансировка вроде не требуется, на абсолютно ровной поверхности руль не ведет.
Elkinam
1 August 2013
Johnny_D
Может быть. Я еще грешу возможно болты защиты картера ослабли???
instinct
1 August 2013
На что стоит обратить внимание, при покупки фф2 ?, что визуально может указывать на какие либо недостатки- весомые и на что необходимо обращать непосредственное внимание ?
P.S. оч уж нравится данная модель, хочу купить б/у, но не усталую )
FeodorY
1 August 2013
instinct
Обсуждение вопросов покупки/продажи ФФ2 с пробегом
instinct
1 August 2013
благодарю
кнн
1 August 2013
Здравствуйте,бывалые.Хочу прокачать сцепление.На рабочем цилиндре форд фокус-2 штуцер прокачки,как мне показалось, без граней под ключ.А как тогда отвернуть штуцер что бы пошла жидкость при нажатии на педаль? Мой авто форд фокус 2, 125 л. с. 2010 года. Спасибо.
Indi
1 August 2013
кнн
рукой - против часовой.
на 9 часов.
шланчик тока надень - а то все там зальёшь. едучая зараза.
егор33
1 August 2013
Привет !ФФ 2007г.хечбек,5 дверей,2.0 литра,автомат.Машину купил не давно и сразу попал на ремонт,сперва с главным тормозным-педаль проваливалась.Поставил новый и неделю не мог разобрать почему клинит четыре колеса?Оказалось что внутренний шток короче на 2.5 мм.Поставил другой .Теперь проблема с правым дверным зеркалом.Не работает управление на зеркало,обогрев,повторитель.Два электрика смотрели и сказали виноват блок дверной правый DCU.У меня стоял 7M5T-14B533 CC,нашел только с номером 7M5T-14B33 CD,поставили-результат тот же,замок работает и стеклоподъемник,а зеркало нет...говорят идет на блок цифра,а не минус.Говорят теперь надо попробовать поменять блок с водительской двери.Я в ступоре.Есть лишний блок,а результата нет.Вопрос-может дело в том что надо прописать его?Машина 2007г. а блок 2008г.Авто бьется по вину как ручкой,а здесь автомат!Сборная солянка,вареная по кузову,красилась полностью.Проводка из двери идет в салон,разъем спилен и в нем через отверстие спаяли провода и поставили на термоусадки.Может не правильно соединили? Два дня сидел на форуме не могу найти схему распиновки дверной косы и куда она идет.Может кто поможет?
кнн
1 August 2013
Indi
Я так и думал,спасибо огромное за ответ.
FeodorY
1 August 2013
егор33
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Ice Storm
1 August 2013
Вадим1107
Накладки FORD на штатном литье
Вадим1107
1 August 2013
Ice Storm
Спасибо!!! на выходных займусь!
4 people online
4 people online
Тормозные диски ФФ2
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Все про антифриз ФФ2
