Все о свечах зажигания
Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Next (2025)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Anders
13 September 2005
2,6M
1,6K
10,3K
Панчо
16 July 2013
Jasper
Подскажите как свечи Denso ITV16. Стоит Брать ?
Отличные свечи
Веталь76
20 July 2013
В Контакте есть группа "Продукция DENSO в Москве" если кому интересно...
http://vk.com/club22550675
Андрюхан77
20 July 2013
Коллеги!
Кто проводил сравнение расхода топлива на Медь-Платина/Иридий???
Вдруг у кого есть какая-то статистика???
Езжу на меди (1,6 АТ). Особо не мучаюсь, меняю раз в 15-20 . Единственное, что меня может заставить заменить свечи - уменьшение расхода топлива.
Подскажите, пожалуйста!
FeodorY
20 July 2013
Андрюхан77
Езжу на заводской платине меняю раз в 80 000 км, 1.8/125. Расход топлива мало зависит от типа свечи зажигания, ходимость свечи зависит от материала изготовления. Как то так.
Веталь76
20 July 2013
Андрюхан77:
Коллеги!
115л.с. 1.6 МКПП
ездил первые 55т.км на меди менял два раза,расход на них был 10.0-10.5 горд/трасса 50%/50%
22т.км. катаю уже на платине по уменьшению расхода не заметил так же 10-10.5л/100км. передачи кручу,климат не выключается постоянно а режиме "АВТО" со влюченым кондеем. на меди было так же.
по трассе без кондея при постоянной 120км/ч расход на платине 6.5л. на меди был 7.0л.
менять свечи чтобы получит меньше расход,это не выход,все зависит от человека и стиля езды. По пробкам экономии не будет.
Платина радует более устойчивой работой на холостых(ровней) и период замены 50-60т.км. Но есть одно но ,платина и иридий любят хороший бензин.
Андрюхан77
20 July 2013
В
Веталь76:
115л.с. 1.6 МКПП
Спасибо за отзыв.
Хотел бы уменьшить расход на трассе. В спокойном стиле на круизе.
Бензин у меня хороший. Вот и думаю, стоит ли овчинка выделки.
Панчо
21 July 2013
Веталь76
Но есть одно но, платина и иридий любят хороший бензин.
Хороший бензин любят все свечи. А вот на счет работы свечей на плохом бензине, то по-моему платина и иридий предпочтительней, поскольку искра, у этих свечей, более мощная и очищаемость лучше.
AL-DL
21 July 2013
Панчо
Вообще-то очищаемость именно изолятора центрального электрода свечи лучше не от искры, а от правильного подбора калильного числа свечи. Когда электрод горячий, то с него все сгорает. Но если переборщить с температурой, то появиться калильное зажигание. Поэтому ищут оптимум температуры.
Веталь76
21 July 2013
Андрюхан77:
Спасибо за отзыв.
тогда ставьте платину будет заметно.
DimsK
21 July 2013
Всем доброго времени суток.
на холостом ходу в салоне ощущуается почти постоянная вибрация, не очень сильная, но доставучая.
на СТО сказали грешат свечи/катушки..прошлый хозяин авто менял свечи около года назад. автомобиль конца 2007 года.
вопрос в следующем, как проверить исправно ли работают свечи и катушки?
BlackGoga
21 July 2013
DimsK
Крепление, опоры движка не оно?
Веталь76
21 July 2013
DimsK
попробуйте еще глянуть здесь
Разъем катушки зажигания
или воспользуетесь поиском в данной теме "вибрации" там много что поиск выдает!
Ответ на ваш вопрос дать не просто ,причин может быть море.
1. Свечи
2.катушки пробивают на корпус
3.провода.
Обслуживание системы зажигания
4.опора двигателя
5. дроссельная заслонка
Промывка дроссельной заслонки своими силами
DimsK
22 July 2013
BlackGoga
подушку смотрели, говорят она в норме
DimsK
22 July 2013
Веталь76
просто мне в 2х местах сказали что грешат именно свечи/катушки, потому и упор на это делаю..просто хочу начать проверять все и вот хочу начать с катушек и свечей, и как это сделать я не знаю(
FeodorY
22 July 2013
DimsK
Проверка системы зажигания
Kirill3m
23 July 2013
DimsK
Думаю, правильно будет начать с промывки дросселя, как Веталь76 рекомендует.
salesford
26 July 2013
На очередном ТО решил поменять свечи и почистить инжектор, 90 000 км как никак)
Свечи заменил на 0 002 635 900 | Beru платина UXT 7. Мотор 1,6/100 МТ. Брал два комплекта, себе и другу на 1,6/115. Вдвоем поехали на ТО, поменяли свечи и помыли инжектор. Ребят, федю не узнать, едет огонь! Свечи смело рекомендуем Брал по 220 руб за штуку.
Kirill3m
26 July 2013
salesford
Ну, дело, наверное, не в свечах, а всё-таки в чистке инжектора! Свечи Beru по-любому хорошие.
makfed
26 July 2013mobile
Прошли 11000 км , оригинал. Менять ? Или еще 20000 походят )
FeodorY
26 July 2013
makfed
платина и больше проходит. имхо я менял первый раз на 1.8/125 в районе 80 0000 первый раз, при чем нареканий на движок не было. ФМК рекомендует платину на 60 000 км менять.
Kirill3m
26 July 2013
makfed:
Меняй! Там зазор уже не тот! Ради интереса, померяй щупом!
makfed
26 July 2013mobile
FeodorY
А что за желтый налет на цоколе ? И , по моему, зазор великоват. Вот думаю менять или нет?
FeodorY
26 July 2013
makfed
http://www.rain-auto.ru/cgi-bin/news/newsd_arti...092801d
makfed
26 July 2013mobile
Kirill3m
А если подогнуть?
FeodorY
26 July 2013
makfed
зазор на платине 1.3 мм , подогнуть можно после того как померить.
Kirill3m
26 July 2013
makfed
Не стоит! ТАЗоводческие дела никак не забудешь? Оно того не стОит!
FeodorY
26 July 2013
makfed
а есть траблы с работой движка из за свечей?
makfed
26 July 2013mobile
Поэтому и полез туда. Сейчас заслонку почистил и за одно свечу выкрутил посмотреть. Движок работает с небольшой вибрацией , не ровно, так сказать.
FeodorY
26 July 2013
Про свечи: даже ФМК рекомендует менять платину через 60 тык, есть желание можете поменять, деньги не большие - хуже точно не будет! Какой движок у вас, если 1.8 то небольшая вибрация в районе до 3000 об/мин - это конструктивная особенность 1.8. Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с.
makfed
26 July 2013mobile
FeodorY
Вибрация на х/х. Только что поставил свечи NGK, двиг работает ровнее. Резьба у одной свечи оказалась в масле. Что это может быть? Ни кольца ли?
