Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с.
Приветствую !
Мне вот в Рольфе сказали, что двигатель 2 литра на фф2 - это ныняшний двигатель от Мондео...
Так что, это мы получим V6 ? Это же обалдеть что за авто будет
Next (2025)
AndrewAp
11 March 2005
2M
1,3K
10,1K
quatrott
17 July 2013
Russian_Mouse:
либо с включенной передачей
путаю значит.
значит накат - это на нейтралке.
а с включеной передачей - торможение двигателем.
все никак не усвою, и как только я на права 7 лет сдал назад ))
Russian_Mouse:
Виснут уже после остановки
тьфу тьфу тьфу такого не было
Russian_Mouse:
на ХХ - остаются завышенные?
нет
просто замечаю, что когда с горы еду на 3-4 передаче, км 50-60, то обороты держатся на 3-3.5 тыс стабильно и медленно медленно скатываются. неохотно
вообще порекомендуйте, накат это вредно для автомобиля? двигателя?
торможение двигателем использовать для экономии бензина ? не использовать накат ?
Russian_Mouse
18 July 2013mobile
quatrott
Не понял опять - они держатся при торможении двигателем? Это нормально, конечно же.
Накат вреден для здоровья. Для лучших характеристик безопасности накатом ездить вообще нельзя.
cyber_punk
18 July 2013
Всем привет!
Вопросы по маховику.
В жестких режимах движения(высокие обороты, резкие переключения) стало пробуксовывать сцепление. Думал дело в самом сцеплении, сняли коробку, а оно свежее, не стертое. А вот маховик (двухмассовый) ходит по окружности градусов на 30, при этом люфта по оси(которой и мог бы влиять на пробуксовку) я особо не заметил, но в сервисе говорят что дело в маховике.
Вопрос 1. действительно ли пробуксовка сцепления идет из-за изношенного маховика?
Вопрос 2. можно ли установить обычный маховик на этот движок? читал что у валео есть комплекты маховик + сцепление, или может б.у. оригинал от других моторов?
dr_trawkin
18 July 2013
cyber_punk
Вроде ставят маховики и сцепление от РС, вот сейчас не помню, но точно есть замена от фордовских моторов, толи от мондео.
dr_trawkin
18 July 2013
Nikshe
Надо начинать с маслосьемных колпачков, думаю они всему виной, кольца могут быть закоксованы из-за этого.
Советую начать с головки, по затратам на колпачки, прокладки, болты выйдет не более 4 тысяч, это без работы, если руки из правильного места растут то можно и самому всё сделать там не сложнее ВАЗ 2112.
Соответственно после ремонта поездить посмотреть на жор масла, если уменьшится можно ещё попробывать раскоксовку сделать (правда по мне это как мёртвому припарка, хотя люди говорят помогает). Ну а дальше если не поможет то конечно колечки менять. А там уже если захочешь и вкладыши.
Вообщем все затраты на капиталку по запчастям выйдет не больше 15 тысяч (это без фанатизма), ну а за работу уже кто сколько возьмёт.
Вадимыч_®
18 July 2013
Spb_Focus_Man
В любом случае пока буду наблюдать и ждать развития событий Т.к. при поездках в городе, на дачу, проблем не испытываю.
Правда бензонасос думаю прикупить, пусть лучше лежит наготове, так сказать
quatrott
Я практически всегда на передаче машину держу, только перед самой остановкой на нейтраль переключаюсь...
mealse
18 July 2013
Russian_Mouse
Russian_Mouse:
P.S.: греетесь потихоньку
Сегодня ехал медленно по городу с климатом - видел 102С на БК... но тут в Крыму за 30 сейчас.
Отключил климат... буквально за 3-4 минуты упала до 90С... правда вроде ехать стал пошустрее. Прочищу таки наверно по приезду в Мск.
mealse
19 July 2013
Вадимыч_®
Вадимыч_®:
со средней скоростью, по приборке, более 100км
Фигасе... как-же она среднюю меряет и где показывает. Я пожалуй только раз в жизни проехал на 400-500км с реально средней 103км/ч... но ни о каких пробках там не было и речи. Ехал ночью.
Вообще я до Крыма из Мск доехал со средним расходом немного меньше 8. Не могу сказать, что ехал сильно быстро - 3.5 часа на таможне... час под Курском, 3 часа поспал в дороге.
mealse
19 July 2013
quatrott
На передаче колеса-передача-обороты жестко связаны... ну кроме некоторых случаев - например убитого сцепления.
R2d2_MEPhI
19 July 2013
- да это давно известный факт, что меряется средняя именно движения, а не всей поездки Так что с реально средней тут мало общего
Вадимыч_®
19 July 2013
member
Я не знаю как она меряет, просто на приборке при перелистывании увидел, удивился и забыл
У меня средний расход сейчас комп после трассы никак посчитать не может. Неделю езжу по Москве, накатал порядка 200км, по приборке средний расход показывает 8.6л., хотя по датчику бензина ушло почти полбака...
Russian_Mouse
19 July 2013mobile
Вадимыч_®
Ну сбрасывать надо было средний-то. Если хочется его пересчитать в других условиях.
R2d2_MEPhI
Да? Именно за вычетом стоянки? Проверим по другому маршрутнику...
Вадимыч_®
19 July 2013
Russian_Mouse
Какой расход у меня в городе я примерно знаю, хотелось именно по трассе проверить про нынешнее состояние просто к слову...
Russian_Mouse
19 July 2013mobile
Вадимыч_®
Ну так сбрасывать перед нужным участком средний. Или не смотреть, если он показывает среднее между черти чем.
Estet19
20 July 2013
Всем привет, купил приблуду для диагностики авто и вот что мне показывают графики! Кто-нибудь умеет анализировать и интерпретировать такую информацию. Извините, если оффтоп, я на Вас надеюсь. Обороты неспокойно себя ведут. (ВЕТКУ ПРО ОБОРОТЫ ПРОЧИТАЛ). Может дело еще в чем-то, но я слабо понимаю что должно быть изображено на графиках ниже? Все ли соответствует норме!? Спасибо (focus 2, 2 литра мкпп)
Russian_Mouse
20 July 2013mobile
R2d2_MEPhI, Вадимыч_®
Средняя это средняя. Расстояние, деленное на время включенного (!) зажигания.
Причем в первые полчаса пробки я вообще внимательно смотрел - средняя была единицы километров в час и с точностью+/-1км/ч соответствовала. А суммарная на картинках - это суммарно этак с часом стоянки с работающим двигателем, думаю - вопрос исчерпан?
dimm33
20 July 2013
Estet19
дроссель почистил? ))
трубка отвода картерных подключена к фильтру\клапанной крышке?
Estet19
21 July 2013
dimm33
Дроссель чист, трубка подключена! А какие соображения по этому поводу?
21 July 2013
Estet19
А вот смотря на ваши графики, для 2.0 это нормальны такие низкие обороты ХХ (695-730) и такой большой УОЗ (11-20)? Просто интересно.
Estet19
21 July 2013
По-моему нет, но я не специалист! А мог бы кто-нибудь показать это дело специалисту?! Я б отблагодарил!
Spb_Focus_Man
21 July 2013
Estet19
Столько графиков лучше прятать под теги [СUT]...[/СUT], а то они пол страницы занимают, когда вы их выкладываете) Или один выкладывать, остальные - прятать.
Russian_Mouse
21 July 2013mobile
Spb_Focus_Man
Нормально. Более-менее. В такую жару прогретый двигатель без кондея может и на 700-800 работать (800-900 с ним). УОЗ тоже без нагрузки в виде кондея уходит на 15-20 легко, с ним на 5-10 поменьше будет.
cyber_punk
22 July 2013
Перечитал почти все сообщения по запросу маховик, все пишут только про звук и никто про пробуксовку сцепления..
Так всё же, может быть пробуксовка из-за маховика или надо смотреть что то другое?
Сцепление здесь я так понимаю не регулируется?
dr_trawkin
Видел отчеты что меняют на тюнинговый эксиди, но там только стоимость деталей 45000.
У мондео с тем же движком по экзисту тот же двухмассовый маховик..
Russian_Mouse
22 July 2013mobile
cyber_punk
Ну если его наглухо сжечь, то может он и даст вероятность пробуксовки. Только что это вам даст? Все равно вскрытие покажет - сцепление только менять или с маховиком, т.е. - подчеркиваю - снаружи это не определить же.
cyber_punk
22 July 2013
Russian_Mouse
Так уже вскрывали! Вот я писал:
Собрали обратно с новым сцеплением, пробуксовка всё равно присутствует хоть и меньше.
dr_trawkin
22 July 2013
cyber_punk
http://www.tuning-net.ru/tuning/21306/142907.html
А так в барахолке поищи, у меня был однажды порыв купить кто то продавал кажется за 14 тысяч, но потом я честно говоря остыл, т.к. новый маховик можно купить за 10 тысяч, поменять и не парится.
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_ii/k.../14554/
Вот ещё в тему
Бугагаш
22 July 2013
Вечер добрый,Коллеги!!!
Вопрос к умельцам-кто-нибудь чистил так называемый сапун???Говорят,что если он забивается,то может масло начать выдавливать через сальники!!!У меня стало масло тю-тю делать,и случайно заметил-задний сальник слегка потек!!!Если кто что знает-напишите пожальста???Буду весьма благодарен!!!(фокус 2,литров тоже 2,ручной)
Russian_Mouse
22 July 2013mobile
Бугагаш
Год/пробег. Но вообще когда пропажа становится заметной - это не сальник, он бы тогда не потел, а тёк - и масло бы под машиной стояло лужами.
-GRom-
22 July 2013
Бугагаш:
Очистка PCV (вентиляция картерных газов)
Масло в воздушном фильтре, вентиляция картера
Бугагаш
22 July 2013
-GRom-
Год пятый,пробег-180000!!Масло под машиной не замечал,выхлоп вроде не мутный...Непанятна
