Стояночный тормоз (ручник).
После установки ЗДТ на FF2, прокачки тормозов
получил отлично работающую основную тормозную
систему и черезмерный ход ручного тормоза (7-8 шелчков)
Сегодня на рынке купил приспособление для сгонки задних цилиндров,
и помня высказывание -PaNik_TS-, что сгонять поршень надо полностью,
до упора, решил проверить покупку и заодно разобраться с ручником.
Когда снял левое колесо, увидел, что несмотря на большой ход ручникка,
при отпущенном ручнике зазор между рычагом троса и упором не 0.7мм, а 3-4мм
Отпустил полностью гайку регулировки троса ручного тормоза в салоне, снял наконечник троса
ручника с суппорта, снял сам суппорт и полностью согнал пошень
купленной приспособой. Вот тема
Установил суппорт обратно на скобу в сборе с колодками, но не присоединяя трос ручника.
Нажал несколько раз на педаль тормоза, поршень выдвинулся и выбрал зазоры с колодками и диском.
После этого присоединил трос ручника к суппорту.
Проделал все операции на правом заднем колесе.
после регулировки троса ручника на зазор 0.7-1мм как на рисунке выше
ход ручника 4-5 щелчков(максимальная затяжка), начинает хватать на 2,
на 3 с трудом проворачивается рукой.
Ход ручника не зависит, нажата предварительно педаль рабочего тормоза или нет.
Видимо если зазор между рычагом и упором привода не выставлен в 0.7мм, механизм
авторегуляции зазора в суппорте не работает как задуманно конструкторами и получается
большой и нестабильный ход рычага ручника.
З.Ы. суппорта и весь набор ЗДТ куплен на разборе сильно засранным, так что от новизны
деталей это не зависит.
Спасибо как всегда коллективному разуму FFclub
тормоза, тормозные колодки, тормозные диски, ручник, ручной тормоз, стояночный тормоз, тормозная система
ardf
17 October 2014
275,3K
Andrey96
5 February 2013
Поменял в выходные 02.02.12 задние колодки на форд фокус два 2005 года, тормоза барабанные, по началу все было в порядке, а сейчас такая ситуация, что даже при опущенном ручнике, одна колодка все равно держит, т.е. ручник в натянутом положении, подскажите что можно сделать.
Glamour
10 March 2013
А на барабанных тормозах если одно колесо тянет ручник а второе нет, в чём проблема может быть???
скидывал барабан одна колодка изношена сильнее другой...
neumann
11 March 2013
Andrey96
попробуйте отпустить ручник и заново отрегулировать.
trokl
4 June 2013
подскажите кто чем может )
авто - фокус2 рест 1.6 на автомате, сзади барабаны
была запаркован и поставлен на ручник
неделю машиной не пользовались
в итоге на данный момент, задние колеса заблокированы, сорвать не получается
что делать, куда стучать, что откручивать ?!??!?!
4etirea
16 July 2013
Всю тему не осилил,но подозреваю что проблема у меня есть...
ФФ2 2.0 ручка 2010 108000 пробег
Последние 40 тыщ ручник брал на 3 максимум 4 щелчка намертво всегда,вчера поменял задние колодки(оригинал) и после замены ручник стал уъодить на щелчков 8 а может и больше до упора тянуть стремно,при этом после 5ти щелчков вроде нормально держит.
Что делать?,хочу старые 3 щелчка...
4ETBEPKA
16 July 2013
4etirea
Всю тему не осилил
Вся тема-то 7 страниц
По описанию - похоже, что на одной какой-то стороне закис суппорт, а на второй работает. Попробуйте прочистить и потом проверить, двигается ли всё, что должно при затягивании ручки (описание в теме есть). Скорее всего, чисткой должно и обойтись. Если не поможет - возможно суппорту каюк, тогда только замена. Ну либо увидите под машиной порванный трос.
4etirea
16 July 2013
Спасибо за ответ,седня обнаружил что на правом суппорте скоба которая снаружи стоит не так как на левом,взял отвертку и ни снимая колеса поставил её на место,там снизу она стояла вроде как ненатянуто (незнаю как обьяснить),вроде все пришло в норму ЧЕТЫРЕ щелчка с натягом.
пс. и за скобы могло такое быть?криворукий сервисмен 800 рублей замена колодок ...
Palexan
16 July 2013
Glamour:
Присоединяюсь к вопросу.
Поменяны передний и задние тросы, и тормозные колодки.
Когда менял передний трос заметил что в уравнивателе один из задних тросов вытянут чуть больше (колодки и задние тросы менялись немного ранее в сервисе после чего ручник держал хорошо, но не долго). Износ колодок равномерный, сама тормозная система работает отлично, но на стояночном тормозе работает одна колодка.
Регулировку из салона делал неоднократно... не помогло
В чем может быть проблема, как устранить неисправность?
Glamour
16 July 2013
Palexan я поменял колодки и тросики пролил WD-40 всё заработало, осталось ручник подтянуть...
4etirea
18 July 2013
4ETBEPKA
Подскажи плиз скоба нормально стоитЮа то переживаю раньше по старым следам видно глубже утоплена была,скрип при торможении появился почти при полной остановки
4ETBEPKA
19 July 2013
4etirea
Всё хорошо. Колодки когда сотрутся - и две части суппорта сложатся ближе, и пружина глубже находится будет.
4etirea
20 July 2013
4ETBEPKA
Спс.успокоил.а то у меня паника,хожу у каждого форда высматриваю скобы как стоят у всех глубоко))
4etirea
22 July 2013mobile
Теперь дребезжать чето сзади начело. Грешу на суппорта. Поеду на диагностику((
4etirea
25 July 2013
4ETBEPKA
Седня ездил на СТО,иза дребезга сзади.Стошники долго смеялись колодки были все перепутаны.Поставили кака надо скоба встала как и стояла,все стало хорошо.
Den44
24 September 2013
Ребят подскажите пожалуйста, по запарке и сильно торопился, начал отъезжать на своем фокусе задом все было нормально, затем включил первую передачу и начал трогаться вперед и машина не едет, увидел что на ручнике выругался сам на себя. Потом встал еще раз попробовал на ручнике назад отъезжает (задним ходом) а вперед не едет. ОТСЮДА ВОПРОС ПОЧЕМУ ЗАДНИМ ХОДОМ МАШИНА ОТЪЕЗЖАЕТ НА РУЧНИКЕ???
Kodicc
25 September 2013
Den44:
задние тормоза барабанные? если да, то это возможно.. Зная конструкцию и принцип работы барабанных тормозов, все объяснимо и логично понятно.
Den44
25 September 2013
Kodicc
Тоесть для барабанных тормозво это нормально??? А если в гору встану капотом вперед назад не покатиться???
Kodicc
25 September 2013
Den44:
Kodicc
Если стояночный тормоз не держит автомобиль "в гору", то это согласно гост на техническое состояние автомобиля - не нормально, необходимо отрегулировать ручник стояночного тормоза.
graf188
29 September 2013
Думаю, что полезно будет проделать смазку тросиков на ручном тормозе. Некоторое время назад заметил, что не сразу растормаживается заднее левое колесо после снятия с ручного тормоза. Ручка слегка болтается. Затем всё приходит в норму. Решил проверить механизм возврата ручника на суппорте. Всё в порядке, отходит назад. А вот тросик ходит с трудом. Отпустил гайку которая подтягивает ручник. Вынул тросик из упора на тормозном механизме. Поднял вверх и смазкой ВД-40 короткими пшиками с небольшими паузами смазал тросик. Теперь ходит без усилий! Всё собрал на место, проделал для профилактики и с правой стороной то же самое. Затем отрегулировал ручной тормоз с поднятыми задними колёсами. Вот фотки:
Nikitos242
16 October 2013
ff2 рестайл. кто подскажет как подтянуть ручник?
Motia48
17 October 2013
Возникла такая проблема. ставлю на ручник 3-4 щелчка дальше не даёт, машина стоит колом, газу даёшь жопа подымается но машина с места не двигается через 2 часа примерно она скатится с горки или её можно толкнуть и она скатится. горка не большая...
у меня седан 1.8 сзади барабаны.
17 October 2013
Motia48
Отпусти полностью регулировку ручника, понажимай несколько раз (20) на педаль тормоза, и снова отрегулируй ручник.
Не поможет, вскрывай и проверяй автоматы регулировки.
aleksandr.vodyannikov
28 November 2013
Здравствуйте!!!Помогите пожалуйста узнать причину проблем.На моём FF2(рейстайл)проблемы с ручником.Когда на улице минусовая температура ручник с трудом натягивается до 2-3 щелчка затем как будто что-то срывается и ручник дальше натягивается в нормальном режиме а когда его отпускаешь ручка рычника болтается как будто её нечего не натягивает после чего машина с трудом начинает движение как будто машина находится на ручнике по ходу движения это проходит а также бывает колесо стоит колом но после попыток проехать взат-вперёт оно начинает крутится.Причем это происходит с осени по весну даже если на ручнике не стоять а только взвести и отпустить.
И ещё одна возможно связанная проблемма.Недавно я заметил что заднее левое колесо не крутилось во время натянутого ручника.Я снял барабан и увидел что одна колодка которая со стороны двери полностью стёрлась и на моих глазах осыпалась причем она вылитила из паза тормозного цилиндра а вторая которая со стороны багажника была слегка стерта а менял я все колодки 7 месяцев назат ю
Возможно эти проблемы связаны???
Помогите пожалуйста разобраться с этим.Заранее спасибо!!!
2008г/FF2(Рестайл)/1.6L/100л.с/седан/задние тормоза барабанные
volak777
28 November 2013
ребята скажите чайнику пожалуйста: если подтянуть ручник то само торможение улучшится педалью? сейчас 6 щелчков и когда тормозиш такое чувство что жопа вообще не тормозит! заранее спасибо!
Бендер.
28 November 2013
volak777
Неа, педаль от этого не зависит, а у тебя сзади случаем не барабашки стоят ?
хотя 6 щелчков для ручника тоже многовато, сделай 3-4.
volak777
28 November 2013
Бендер.
барабаны! хотя и esp есть и испанец! ну ладно спасибо! ручник подтяну!
Бендер.
28 November 2013
Я честно сказать не знаю как барабашки тормозят, но они помойму как то слабо тормозят, был у одного чела второй фокус с барабашками сзади как то после пробега более 100 тыс. он решил их заменить на диски, когда сняли барабаны, там колодки были почти как новые с износом может %40, при том что передних за это время искаталось 4 комплекта или 5.
если хочешь улучшить торможение ставь дисковые или тюнингуй в этой теме всё более менее бюджетное уже придумано Тюнинг тормозной системы (сообщение #14866057)
VVK17
1 December 2013
Парни помогите советом. машина FF2 дорестайл, барабанные тормоза. Вчера был на ТО проверили на стенде задние тормоза, когда нажимаешь на педаль тормоза - тормозное усилие в норме, а ручник вообще не держит колеса, в салоне трос натянут максимально. В чем может быть причина, трос менять???
vulcan4ik
8 January 2014
парни, подскажите пожалуйста длину троса родного у форда 2007г дорестайл. тормоза задние: барабаны
По финису 1 525 803 длина не указана. аналоги экзист показывает фирмы NK артикулы 9025146 и 9025145 Длина разная у них. 1 тросс нужен или 2?
подозреваю что при моем пробеге 150к тросс лучше поменять, чем подтягивать. Более менее приличный уклон не держит(
solovey19
21 January 2014
здравствуйте! пока было тепло ручник работал нормально,в морозы(при любом минусе)ставится на ручник,а обратно не отходит.менять троса?
