Тюнинг тормозной системы
Финисы для передних тормозов СТ 320 мм, минимум 16-е литье
Финисы для передних тормозов 300 мм, минимум 16-е литье
Финисы для задних тормозов СТ 280 мм
Скоба для передних тормозов 300 мм от Mazda, минимум 16-е литье
Скоба для задних тормозов 300 мм от Мазда5, минимум 16-е литье
Установленные задние 280 мм тормоза на 15 литые диски ФОТО НО ПОМНИМ!!! ФМК рекомендует установку минимум 16 литых дисков
Замеры тормозных усилий до и после замены тормозов на перед 320 мм/зад 300 мм и некоторые замечания по замене (Malish)
Отличия тормозных шлангов от ST и обычного ФФ2
Вес тормозных комплектов (штатные/ST/многопоршневые Proma)
Расстояние от ST суппорта до 16 дюймового диска
суппорта от MPC
АТЕ от Вольво ХС-90 336мм
Отчет об установке 300мм комплекта задних суппортов
диски на 300мм
диски :EBC Ultimax Brake Discs колодки: EBC Redstuff Brake Pads
тормозные диски DBA 4000 6x6 тормозные колодки Ferodo DS 2500
Замена "стока" на комплект от ST + щитки
мой отчет об установке здт на фиесту
Скобы оригинальные ATE FoMoCo , от Вольво 2.5Т AWD
Перед от ST. Зад 300мм скобы Мазда диски Вольво
Установка СТ тормозов на ФФ2 с защитными щитками от ФФ3 СТ
Установка огромных 302 мм или 314 мм задних тормозов
Вес разных тормозных комплектов
Чертеж переходных проставок под задний диск 302 мм от misus
Суппорта от Volvo на Ford
тормозная система, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тюнинг тормозов
Silver_Age
23 March 2011
1,1M
6,5K
Andrey-zt
11 June 2013
Andrey-zt
11 June 2013
Бендер.
На второй фотке показано как раз тот участок, а на первой где мешает.
Бендер.
12 June 2013
На первой фотке сам направляющий который утапливается и не просто утапливается а вынимается и ничего не мешает.
Ну в любом случае гул не из-за них, проверь после поездок тот суппорт который гудит, он сильнее другого нагревается или так же, если сильнее то возможно поршень действительно подклинивает.
OIITiMiCT
12 June 2013
Вот и наростил себе тормоза. Уже давно раздражало,что после пары хороших торможений, тормоза становятся ватными.Решил увеличить сразу и перед и зад для баланса. Спасибо ветке за помощь и советы . Ну прислушался к совету что лучше взять диски зимеры и ате колодки
Вкратце:
Скобы перед АТЕ 300 мм
Скобы зад АТЕ 280 мм
Диски Otto Zimmermann 300 и 280 соответственно
Колодки АТЕ
Защита передних дисков от СТ
Тормозуха Мотюль 5.1
Номера все есть в шапке.
Все ставится без проблем и выдумок. Понадобился только метчик в кулаке для щитков и резьбовой герметик.
Теперь надеюсь проблем с тормозами не будет.
Buzz LightYear
15 June 2013
прикупил на зад позлее) колодочки
на очереди перед
выбор пал на Hawk
в к-те фирмовая смазка
SIMych
26 June 2013
Прошу ногами не пинать, может и не в тему.
Подходят ли задние суппорта с мазды тройки на фокус? если да то с какими дисками?
Dyrman
26 June 2013
SIMych
Суппорта менять не нужно, они одинаковые!
Менять нужно скобы, желательно на те которые больше фокусовских (280 или 300мм)
SIMych
27 June 2013
Dyrman
Нее, я пока морально не готов на глубокий тюнинг тормозов
Я так понимаю что маздотроечные суппорта нормально встанут на 260 фокусовские диски (с теми же скобами от мазды)?
Dyrman
27 June 2013
SIMych
Да, они идентичны фокусовским. Только я смысла такой манипуляции не могу понять
Если только у вас не барабаны...
SIMych
27 June 2013
Dyrman
Всё нормально, у меня барабаны. Пока нашёл только маздатроечные суппорта со скобами по сходной цене, даже с родными болтами.
Muff1n
11 July 2013
Не знаю куда написать решил сюда.Разбило резинки на задних суппортах.нашел ремкомплекк цена 300р,а у официалов одна направляющая стоит 2300+резинки.кто нибудь таким пользовался?
Buzz LightYear
11 July 2013
4ukoH
странно что их разбило
берите рем.к-тик и меняйте
а официалов обходите за км)
Бендер.
11 July 2013
4ukoH
Ты бы хоть ссылочку скинул на этот ремкомплект, его название, оригинал от форда конечно дороговат, но можешь оринал от мазды заказать, они стоят 220 руб. в экзисте и один в один с нашими, вернее они теже самые, тока запчасти от мазды в большинстве случаев дешевле.
Muff1n
11 July 2013
Бендер.
Завтра скину название комплекта.спасибо за инфу о мазде,
SIMych
14 July 2013
Сегодня прикупил на разборке задние маздатроечные суппорта, приятно повеселила надпись ФоМоКо на них, но есть загвоздка, на них стоит цифра 16. Это значит что влезут они только в 16 колёса? Если да, то могу с желающим обменяться скобами на те, которые в 15 влезут, в личку.
Lerick
14 July 2013
SIMych
на самой скобе написано под какой она диск, 278 или 300мм или сфоткай суппорт со скобой спереди.
Бендер.
14 July 2013
Lerick
Ты путаешь, он купил задний а не передний, задние все под 265 мм.
SIMych
Когда снимешь свои у тебя тоже будет стоять цифра 16. не волнуйся все у тебя подойдет.
даже тормоз. диски 280 мм. все равно лезут в 15 дюймов.
SIMych
14 July 2013
Бендер.
Спасибо, успокоил У меня пока барабаны
Бендер.
14 July 2013
SIMych
А ты уверен что у тебя написано 16 ?, по мне так вообще не разобрать, в любом случае если что будут стоять у тебя диски 280 мм. это даже лучше.
BlackCupe
15 July 2013
Давайте обсудим какие брембо , и от каких машин можно за...чить на фокус рестайл )
dox
16 July 2013
от бимера 7 серии е38. Там 4поршневые брембо стоят. От лансера эво9, аналогично 4 поршня. Эвотормоза с большей вероятностью налезут на 16", т.к. сами эвоводы одевают на них 16 колеса. Бимеровские стоят на 316 диске и тоже встанут(имхо) на 16". если нет ограничения по диаметру - суппорта от кайена, коих как грязи.
BlackCupe
16 July 2013
dox:
От кайена самые популярные , много на что устанавливают .. Я так понимаю много что можно засунуть ? Наверное самые сложное переходники ( кронштейны ) , так как подобрать сложно !?
Lerick
16 July 2013
от пежо 607 есть как раз под наш размер 90 мм, может даже встанут
http://www.ebay.de/itm/Bremssattel-VL-Peugeot-6...bf2ff8c
dox
16 July 2013
BlackCupe
засунуть можно много, да. Вопрос крепления.
Lerick
Прошу прощения за мою неосведомленность, но сильно ли критично, если суппорта рассчитаны под толщину диска в 32мм, а ставить 25? По идее поршни будут вылезать сильнее, чем это чревато?
Бендер.
16 July 2013
Lerick
Я как то давно тут писал про тормоза от пыжа когда узнал что у них расстояние в 90 мм., даже помню кто то на сайте пежо такие продавал, единственное вылет этого самого суппорта а то вдруг придется изготавливать другой переходник.
dox
Диски тоже под замену едут. и будут у тебя 32 мм. взамен стока.
dox
16 July 2013
Бендер.
Диски тогда придется подбирать. А это либо пересверливать другие диски, либо изготавливать ступичную часть.
Бендер.
16 July 2013
Прома вместе со своими суппортами поставляет диски и 324 и 334 мм. в диаметре и 316 мм.
можно их купить и отдельно, с этим нет никаких проблем. забыл только какие они диски предлагают, вроде немецкие Schneider.
они только ступичную часть меняют и всё, хоть на бмв хоть на фокус хоть на жигуль.
dox
16 July 2013
вот и посчитать не сложно во сколько денег будет обходиться ТО. а смысл?
Priss
19 July 2013
В связи с плановой заменой всей тормозной системы, решил поставить тормозную систему JBT на передную ось и увеличеные диски на задную.
albeshka
20 July 2013
снимаю шляпу ) но 6 поршней... перебор.
4 за глаза !
4 people online
4 people online
