Камера заднего вида против парковочного сенсора
Выбираю комплектацию на ФФ2 парковочный сенсор обойдется в 8200.
За эти деньги можно взять камеру заднего вида + автомобильный монитор 5"
Вот и думаю что лучше. Есть какие-нибудь советы?
камера заднего вида, парктроник ФФ2, парктроник, камера, монитор, парковка на автомобиле
1cab
12 September 2005
670,3K
2,8K
pnn
9 July 2013
Прошу прощения но ссылку скинуть не могу,прошло больше года не помню,покупал на ебее стоило зеркало что-то около 1400 руб
Denkovec
10 July 2013
Люди-помогайте.Поставил камеру заднего вида(номерная рамка со встроенной камерой)-все было хорошо.Потом стал пропадать видео сигнал все чаще и чаще.Когда включаешь заднюю( у меня МКПП) экран тухнет и появляется надпись-нет видео сигнала.Провода новые протянул.Нигде не пережал.Вчера еще раз проверил разъемы на магнитоле и возле камеры-все хорошо.Что может быть?Может камера такая глючная?Или дело в проводке?
BlackGoga
10 July 2013
Denkovec
Наверно камера умирает если с питанием все нормально.
Denkovec
10 July 2013
BlackGoga
Плохо дело.А протестировать ее как-то можно?
-Ал-
10 July 2013
Denkovec:
... А протестировать ее как-то можно?
Снять и дома в телевизор включить
Denkovec
10 July 2013
-Ал-
Т.е. провод,который втыкается в тюльпан подсоеденить к телевизору?А плюс и минус не трогать вообще?
-Ал-
10 July 2013
Denkovec:
-Ал-
Плюс и минус естественно от какого нибудь аккумулятора, батарейки, адаптера 12 вольт от детской игрушки какой-нибудь.
Denkovec
10 July 2013
Спасибо большое мужики)))
BlackGoga
10 July 2013
Denkovec
Только полярность 12В не перепутайте при тестах.
Denkovec
10 July 2013
BlackGoga
Та я вчера вообще удивился.С камеры идет 3 провода.Один на соединение тюльпан,еще один +,другой -.Я когда стал щупать на предмет плохого контакта отсоединил - от кузова,но дисплей как показывал рывками,так и показывает)))Получается - не надо на кузов кидать
BlackGoga
10 July 2013
Denkovec
Просто минус по тюльпану соединен с минусом питания камеры.
-Ал-
10 July 2013
Denkovec:
BlackGoga
Через тюльпан тоже минус проходит, но надежнее на корпус его.
Denkovec
10 July 2013
Я его не стал подключать.Все равно толку от этого нет.Лишний колхоз только
pnn
10 July 2013
Не факт что камера рабочая,у меня в камеру на мойке попала вода ,вскрыл перепоял провода просиликонил,проверил на столе через блок питания и автомонитор показывала идеально,после установке на авто при заведеном авто рябь ,плавает цветность ,выключаешь показывает идеально,купил другую все нормально,предположение что накрылся стабилизатор напряжения камеры.
12 July 2013
10
На прошлой неделе пришла мне ещё одна камера заднего вида в ручку открывания багажника. Уже вторая по счёту и лучшая среди всех опробованных мною. А у меня их было уже чёртизнает сколько.
Предыдущую камеру я здесь уже описывал. Из недостатков только маленький угол обзора. Всё остальное в принципе неплохо.
Теперь сравниваем с новой:
Обратите внимание, камера более компактная и менее выпячивает наружу.
Слева камера купленная в прошлом году за 33$ на али http://www.aliexpress.com/snapshot/110750809.html
Справа новая купленная так же на али но за 65$ http://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-car...24.html продавец не разговорчивая и информации быдло мало. Решил рискнуть и заказал.
Что в комплекте:
Далее паковочное фото из машины:
И тоже самое но снаружи:
По сравнению с предыдущей камерой угол обзора у последней побольше из за чего я вижу больше вижу в даль. Теперь как не странно оказалось очень удобным пользоваться ей при выезде задним ходом с перпендикулярной, относительно проезжей части, парковки. Вижу что происходит сбоку и вдали. Не так тыркаешся выпячивая задницу вслепую.
Вот кстати для сравнения предыдущая камера в ручке:
Кому то может и понравится меньший угол, но не мне.
Magvay74
12 July 2013
А человечек у тебя в правом верхнем углу есть ? Он начинает мигать, когда есть изменения в картинке.
Камера заднего вида против парковочного сенсора (сообщение #11164328)
Камера заднего вида против парковочного сенсора (сообщение #11514962)
Поздравляю... я такой 1,5 года пользуюсь ... на днях перестал работать микрик в кнопке, не открывается багажник. С пульта нормально, с кнопки никак. Буду разбирать.
12 July 2013
Magvay74
В камере за 33$ микрик у меня скончался через месяца три не больше...
Человечек мигает, но нафига я так и не понял.
dox
15 July 2013
Кстати, я тут случайно в тюнинге интерьера нашел отчет об установке монитора в козырек(как у меня).
Думаю было бы неплохо держать в шапке.
Ссылка на драйве: http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_ii/a...854717/
Ссылка на клубе(фото не открываются, попрошу перезалить): Тюнинг интерьера (сообщение #9573646)
Как в итоге оказалось, делал практически также, с одним лишь НО - у меня козырек внутри из пенопласта, ковырять муторно.
j.perf
16 July 2013
я тоже заказывал камеру с монитором 4", который надо было куда-нибудь приколхозить. думал при козырек, но отгибать каждый раз не хотелось- установил там, где собрана вся электроника...
в качестве крепления использовал часть штатного (с шарниром), который крепится к поводку, который специально сделал для этого дела. сам поводок под обшивкой уходит в нишу салонного плафона и крепится там на один из шурупов.
монитор получился всегда в поле зрения, переводить взгляд с зеркала заполнено вида на него-мгновение. с улицы через лобовое не видно.
Avtorally
17 July 2013
Прошу прощения конечно,но уже третий раз смотрю не могу найти фото отчет об установке камеры на хечбек с правильным подключением проводов.Раньше я его находил сейчас не могу.Кто может скиньте ссылку!Заранее благодарю!
Gloom_NK
17 July 2013
что по вашему правильное подключение?
AL-DL
17 July 2013
Avtorally
По ссылкам конечно хорошо, но там ничего сложного. Разобрать все панели задней дверцы и всю правую сторону. Можно использовать книгу Третий рим. В багажнике обшивка разбирается, начиная снизу. В салоне легко откручивается вся правая сторона сверху и у лобового стекла правая обшивка. При такой разборке провода легко протягиваются за полчаса. В резиновой гофре с помощью жесткого провода и силиконовой смазки, предварительно ее вытащив. Провода заднего хода легко находятся справа в багажнике в верхней части.
Avtorally
17 July 2013
Надо протягивать через потолок?
AL-DL
17 July 2013
Avtorally
Да, через потолок легче и проще по правой стороне. А в задней дверце по левой стороне.
Avtorally
17 July 2013
еще вопрос по поводу включения камеры.У меня магнитола РНАNTOM 8500G так вот при включении заднего хода(коробка автомат) у меня на магнитоле включается камера заднего хода но при этом пишет что нет прибора,так вот вопрос нужно ли подключать камеру к фонарю заднего хода?
-Ал-
17 July 2013
Avtorally:
... вопрос нужно ли подключать камеру к фонарю заднего хода?
Но хоть откуда нибудь ей надо получить питание. Цепь фонаря заднего хода наиболее доступна, хотя можете и напрямую к аккумулятору подключить.
Avtorally
18 July 2013
Камеру нужно подключать к этому желтому кабелю(в красном кружке),если к нему то у меня его нет видаться скомунизили при установке магнитолы(где его теперь искать)?
Avtorally
18 July 2013
Avtorally
18 July 2013
Нужен кабель парковки устройства DVM.
AL-DL
18 July 2013
Avtorally
Я подключал тоже к фантому. Камеру, чтобы не перегревать стабилизатор камеры, подключать лучше к фонарю заднего хода. Его провода в багажнике справа вверху. Если нет провода в само ГУ, то разъем легко найти на компьютерных разборках. Разъем в один ряд, с таким же шагом, там достаточно всего два контакта. Верхний средний- земля, нижний средний- вход видео. К купленному разъему подпаиваете тюльпан, а в него- видео провод с камеры. Можно отрезать тюльпан от провода с камеры и к нему сразу подпаять разъемчик с ГУ.
