ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
ozrasingпока один вопрос-нафига?
Привет всем. Ребят , тут вроде собрались адекватные люди и не могли бы вы мне подсказать , мне вот предложили родственники фф2 2008 года 1,8 механика после рестайла пробег небольшой комплектация гиа . Так как родственники, то отдают дешево за 350 . Вот и стою сейчас перед делемой что взять либо фокус либо ваз или приору , или калину люкс .Как форд в обслуживании с ценами с поломками ? Расход какой? Сорри за оффтоп, просто сейчас остро стал вопрос выбора
FeodorY
14 July 2013
Саш_окПочитайте тему:
Обсуждение вопросов покупки/продажи ФФ2 с пробегомСкрытый текстФорд берите, не пожалеете, имхо, ТО через 15 000 км, комфорт не сравнить с вазами, расход топлива великоват у 1.8 но и динамика приличная, после окончания гарантии все делаю сам, проблем нет. цена вами указанная - халява
, у меня 1.8 2008 г первые руки - доволен авто очень, были разные иномарки.
x
Russian_Mouse
14 July 2013mobile
Саш_ок
Машины весьма разного комфорта, ФФ2 ощутимо отличается, однозначно рееомендован - но и все же дороже в обслуге, поэтому вопрос в плоскости "могу ли содержать", скорее.
Просто следует понимать, что в случае крупной проблемы цена вопроса будет единовременно в разы выше. Если эти деньги "последние" - на инос замахиваться не надо, ВАЗ проще чинится и в разы дешевле. Если "в случае чего" починиться за десять-двадцать-пятьдесят тысяч не проблема - конечно, надо брать инос.
И следует понимать, что в сумме по цене эксплуатации инос дороже, но не слишком сильно (не в разы). Но вот единомоментно проблемы стоят дороже (но и возникают пореже).
Russian_Mouse
Ну как бы не последнее отдаю в запасе есть деньги на ремонт и доводку после покупки , приведите пример если не сложно хоть приблизительные цены на расходники и проблемные детали
Russian_Mouse
14 July 2013mobile
Саш_окЦен много, они разные. Просто бензонасос, например, стоит в несколько раз (порядка 4, вроде) выше вазовского (вещь НЕ проблемная, если бензин был нормальный), сцепление и выжимной точно так же - дороже раз в 4-5 и замена тоже чуток подороже. Это если надо чтобы машина ездила и бегать-искать-кроить некогда.
Тут мое мнение по сумме:
Обсуждение вопросов покупки/продажи ФФ2 с пробегом (сообщение #12273675), а тут во второй части по "расходным" элементам автомобиля:
Обсуждение вопросов покупки/продажи ФФ2 с пробегом (сообщение #8867095)
алексей84фокус2
14 July 2013
Саш_ок
так же для примера, ресурс узлов и деталей разный, на жигулях ножеж 3 раза поменять что либо, а на федора 1 раз, за такой-же пробег/время. вот и считай...
Johnny_D
14 July 2013
Добрый день, подскажите пожалуйста где купить предохранителей.
Сгорел предохранитель прикуривателя(спасибо форуму понял, что сгорел, и что именно прикуривателя). Теперь вопрос где купить, и уникальны ли они для разных автомобилей вообще?
PS: У меня испанец 2008 года - рестайл. Не подскажите где найти оцифрованную версию мануала? Версия мануала из faq для моего коня не подходит, расположение предохранителей совершенно другое.
алексей84фокус2
14 July 2013
Johnny_D
плавкий предохранитель можно купить в любом автомагазине
lancome
14 July 2013
Парни, сори за нубский вопрос, помидорами не закидывайте. Как открыть багажник на FF2 рест седан, если ключа нет или аккумулятор сел?
Russian_Mouse
14 July 2013mobile
алексей84фокус2
Особенно сцепление, например, ага. Подвеска - да, что-то получше. Электроники много дорогой, но тут нет аналогов и это комфорт.
В общем, все равно на круг стоимость эксплуатации дороже чуть. Но проблем в численном количестве - поменьше и они пореже (если по регламенту менять и по уму, а не когда сломается-отвалится-всё испортит).
Johnny_D
Сайт ФОРД, владельцам - руководства - архив - далее найдете.
lancome
Можно, конечно, залезть внутрь и открутить замок 8). Но проще поменять акку.
алексей84фокус2
14 July 2013
Russian_Mouse
я взял со своего примера, когда у меня был 1-й фокус, ступичный подшибник поменял на пробеге 200 т.км. цена 1200 р. на ваз 2112 его цена 400 р. но после 80 т.км.мне их пришлось менять.
алексей84фокус2У некоторых фторофокусником примерно на тех же пробегах замена потребовалась, только цена от 3х
алексей84фокус2
14 July 2013
Montana_
у меня сейщас 2-й фокус, пробег 80 т.км. так еще лампочки родные стоят...
алексей84фокус2Я лично предполагаю в этих историях, что купили машину со скрученным побегом. Хотя не исключено что было поймано необходимое количество ям
TimeToPlayTheGame
14 July 2013
Всем привет! Хочу спросить, это нормально, что когда крутишь руль стоя на месте плавают обороты двигателя? плавают в диапазоне от 500 до 750 (одно деление), при этом когда перестаёшь они выравниваются до нормальных рабочих - чуть меньше 750. Ford focus 2 2.0 Заранее спасибо!
Russian_Mouse
14 July 2013mobile
TimeToPlayTheGameНа этой машине электрогидроусилитель руля. Т.е. гидрач, который приводится в действие электродвигателем (из-за компоновки подкапотной). Соответственно, на месте - высокая нагрузка на гидро, что дает нагрузку на электро, что дает нагрузку на генератор и борт.сеть.
Короче - это нормально
привет всем доброго вечера или как у вас там!подскажите или направте на ссылочку, самому не получилось найти((
Проблема вот в чем:менял сегодня рулевую тягу на фокусе 2006, и вот че обнаружил! в рулевой тяге было много воды со ржавченой , на пыльнике еще какая то трубочка с нее идет тоже вся забилась грязью, я че то весь огорчился))) почему так и че там вообще должно быть??? подскажите или направьте на путь истинный!!
да еще оговорочка не в тяге а в рейке ржавчена!!
Нашел в соседней ветке про предохранители название необходимого предохранителя с маркировкой:
F39 F109 20 Прикуриватель, задняя розетка
Только вот не пойму где и как их искать, например на existе?
Johnny_D
Предохранители универсальны, различаются только по току. В любом автомагазине вы их найдете.
Возьмите с собой испорченный и не ошибетесь.
Здравствуйте! Подскажите и помогите советом!
Мой авто: Фокус 2; 1.6; МТ; хетч.
В результате ДТП (ока въехала в правое заднее колесо) возникли серьезные поломки задней подвески, а именно образовалась лопина ориентировочно 1 - 1,5 см. на подрамнике в узле крепления верхнего рычага. (т.е. на сварном шве к подрамнику к которому крепится узел крепления верхнего рычага). Можно ли заварить эту лопину или необходима замена подрамника (балка задней подвески)?
Спасибо
Подскажите пожалуйста, как снять задний бампер на Форд Фокус 2 хэтчбек?
Ребят, помогите! На рестайле украли зеркала заднего вида и пластмассовые хрени, которые выполняют декоративную роль, и находятся рядом с креплением "уха" чуть ближе к капоту. Зеркала найти удалось, а вот эти хрени даже не знаю как правильно называются.
katzz0
Речь что ли про декоративный уголок (треугольник)?
всем привет! помогите пожалуйста, двс 1.8 захлебывается при резком нажатии на газ до 3.5 тыс об. на высоких все норм. в где искать проблему?
katzz0Какой элемент интересует, см. на рисунке:
7 people online
