Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
vovanmal
13 April 2010
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
civil-zzПо моей проблеме так и неясно что можно сделать(лог выкладывал)?
Учитывая историю с адаптерами уже 3 месяца не могу прошить просто функцию автозакрывания
Уже не знаешь какой адаптер купить, или дело конкретно в моём авто...
Бендер.
11 July 2013
Ребят я не програмист, я больше по железкам
вот пытаюсь хоть немного въехать в это программирование, просто перепаять адаптер это не сложно, поставить галочку и нажать записать в HEC тоже могу
. но вот расскажите что это за логи, что это за набор букв и цифр и что они показывают,
как их расшифровывать ?
как их расшифровывать ? |
- а зачем это вам? Это для civil-zz, чтобы он мог понять что не так, если что...
R2d2_MEPhIА я думал тут эти логи все понимают кроме меня ))
ittrium
12 July 2013
Бендер.Ага, вам это точно не надо!
Скрытый текстВы же не разбираетесь в инструкциях процессора, а компом все равно пользуетесь
x
FM_2.5Tпосмотрел логи, так и не понял в чем дело
программа шлет совсем не то, что надо, порядок блоков перепутан и данные в самих блоках тоже перепутаны.. проверил у себя в отладчике - последовательность формируется правильная, никак не получить то, что произошло, так что даже предположить не могу, в чем может быть дело.
пока могу только посоветовать дождаться следующего релиза, там у меня будут довольно большие изменения в процедуре непосредственно отсылки данных, если тоже будут ошибки, буду дальше разбираться.
Бендер.:
что это за логи, что это за набор букв и цифр и что они показывают |
это "сырой" обмен по шине, пишется в шестнадцатеричном представлении все, что отсылается в в адаптер и что приходит из него
Бендер.:
я не програмист .. как их расшифровывать ? |
начать нужно с изучения принципов программирования, построении алгоритмов, организации данных в цифровых системах. далее - что такое CAN-шина, как она устроена и работает, как по ней передаются данные. потом уже - специфика наших автомобилей, можно начать с подробного изучения тем (с самого начала)
Диагностическое оборудование.Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327а также необходимо изучить стандартные протоколы ISO14230 (KWP2000) и ISO14229 (UDS)
Gimli_r:
ELMConfig_v0.2.8c, машина FF2 рестайл 1.6/100/AT 2010, адаптер китайский bluetooth v1.5 (по крайней мере откликается как 1.5) еще не перепаяный Перед перепайкой, по совету из шапки, решил погонять не разрушающие функции ELM Config дабы убедиться что адаптер не глючит.
При попытке считать информацию с PCM на закладке Информация первые 5 параметров считываются быстро, на считывании поля "номер прошивки" задержка порядка секунды (может чуть меньше) и сообщение об ошибке следом.
в момент вылета ошибки при просто включенном зажигании слышен щелчек релешек как будто в GEM в ногах у пассажира и работа приводов (если честно хз каких именно, то ли бензонасоса, то ли заслонки - короче, такой же как и при любом включении зажигания в течении первой секунды). При запущенном двигателе к указанным срабатываниям добавляется оч. короткий провал в работе двигателя, почти глохнет, в последний момент только успевает подхватить снова и выходит на нормальный холостой ход. |
Тоже самое - только дорестайл 2005 года, адаптер перепаяный - на вкладке РСМ вылетает ошибка... --> выход из программы.
andrewTSOВ моем случае после ошибки выхода и программы е происходит, и программа и адаптер продолжают работать нормально с другими функциями. Более того, даже последнее поле после сбоя на номере прошивки дочитывает для PCM
перепаял все же, на включение всяких галок адаптер работает нормально с обеими шинами, связанные с прошивкой изменения делать пока боюсь
civil-zzбуду признателен, если глянете в лог,
что я выкладывал. Если это программная проблема, готов помочь со сбором отладки какой скажете.
Dimas87
13 July 2013
Товарищи, вижу что уже научились прошивать PCM с изменением настроек, которые в нем хранятся. Видимо, теперь есть возможность включить индикацию переключения передач для режима
ECO MODE???
Я
civil-zz, где-то год назад присылал в личку ВИН-номера машин ECOnetic. Надеюсь, что это поможет каким-либо образом в определении правильного бита, отвечающего за эту функцию...
Если кому ещё интересно, то вот:
Скрытый текстWF0PXXGCDPAP44049
WF0PXXGCDP8E83750
WF0SXXGCDS9C82576
WF0PXXGCDP8E77067
WF0PXXGCDPAP43999
x
strelok-pripiat
13 July 2013
какую версию ELMConfig и ELM-FF2 качать для фф 2 V2.0?
есы че я вф танке))1й фокус у меня помогите разобраться)
Бендер.
13 July 2013
strelok-pripiat
Тебя самого не понять, сначала у тебя ФФ-2, строчкой ниже у тебя 1-ый фокус. и что это за аббревиатура V2.0 ? как я понимаю двигатель у тебя V-образный объёмом 2 литра ?, 2-х литровики есть а вот V- образников нет ни на ФФ2 ни на ФФ-1. есть V6 на мондео на мавериках.
конкретно в вашем случае ошибка чтения номера прошивки - проблема либо самого адаптера, либо настроек скорости.
ошибка чтения VIN - не знаю, там должны быть еще посылки, но их почему-то нет. что происходит при поптыке чтения VIN?
Dimas87:
Я civil-zz, где-то год назад присылал в личку ВИН-номера машин ECOnetic. Если кому ещё интересно, то вот:
Скрытый текстWF0PXXGCDPAP44049 WF0PXXGCDP8E83750 WF0SXXGCDS9C82576 WF0PXXGCDP8E77067 WF0PXXGCDPAP43999 x |
забылось все, конечно уже, за год-то, тогда про PCM и не помышляли..
WF0PXXGCDP8E83750 - 1.6 110HP TDCi (DPF), прошивка 8M51-12A650-XC
WF0SXXGCDS9C82576 - 1.6 90HP TDCi (без DPF), прошивка 8M51-12A650-LG
WF0PXXGCDP8E77067 - 1.6 110HP TDCi (DPF), нет сеансов
WF0PXXGCDPAP43999 - 1.6 90HP TDCi (CDPF), прошивка 9M51-12A650-LB
все дизеля 1.6. возможно, стрелка работает только на таких двигателях..
Может кто сталкивался с диагностикой двигателя ЗМЗ-406 ЭБУ МИКАС 7.1, с помощью адаптера ELM327? Помогите практическим советом, у меня не получяется решить эту проблему, много программ перепробовал, ни одна не работает, причина не устанавливается связь между интерфейсом машины и елмкой. На ГАЗих и ЗМЗых форумах по этой теме больше вопросов чем ответов (
R2d2_MEPhI
13 July 2013
Woolf:
Может кто сталкивался с диагностикой двигателя ЗМЗ-406 ЭБУ МИКАС 7.1, с помощью адаптера ELM327? Помогите практическим советом, у меня не получяется решить эту проблему, много программ перепробовал, ни одна не работает, причина не устанавливается связь между интерфейсом машины и елмкой. На ГАЗих и ЗМЗых форумах по этой теме больше вопросов чем ответов ( |
- а на фокус-форуме тебе точно помогут, ага
PS а по теме -у Микаса распаяна только К-линия, CAN-шины там отродясь не было, так что тут вам никто ничего не подскажет
PSS а вы вообще с чего взяли, что у МИКАСА OBD-2 разъем??? По-моему там что-то более старое...
Woolf
14 July 2013
R2d2_MEPhI
Надеюсь что среди фокусников, найдутся люди которые сталкивались с такой проблемой. А причем тут CAN шина, если получение информации происходит по К-линии ее и нужно испльзовать для диагностики. По поводу разъема я не буду здесь расписывать как спаял переходник.
P.S: хотелось бы услышать дельный совет соответствующий данной теме, дабы не разводить флуд.
Acid-Burn
14 July 2013
Woolf
Читаются только двигатели Евро-3... ЗМЗ-40625, 40524 и другие
С ТАЗами также Лада Казлина 10 года читалась "на ура", 07 год отказался читаться.
Acid-Burn
то что елм дружит с микасом (змз 406) я уже находил, вот только не могу реализовать этот процесс...
А причем тут CAN шина, если получение информации происходит по К-линии ее и нужно испльзовать для диагностики. |
- а при том, что у Фокуса получение данных происходит по CAN-шине, и народ тут занят использованием исключительно ее. К-линию тут никто не использует
civil-zz
14 July 2013
Woolfна самом деле R2d2_MEPhI прав. К-линия имеет свою специфику работы и тут Вы сможете получить дельный совет только если совершенно случайно кто-то из здешних участников с ней когда-то работал и сталкивался с такими же проблемами, что довольно маловероятно.
возможно, вот эти ссылки Вам смогут помочь
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=73850
http://www.carhelp.info/forums/forumdisplay.php?f=103
там, насколько я понял, рассматриваются проблемы коммуникации с машинами как раз применительно к K-линии..
R2d2_MEPhIцитата: |
PSS а вы вообще с чего взяли, что у МИКАСА OBD-2 разъем??? По-моему там что-то более старое... |
на газелях с 2009 года OBD2 разъем, только вот мой газельваген ELM в упор не видел
strelok-pripiat
14 July 2013mobile
V -это объем(2.0), фокус у меня 2,помоему все поняли.
strelok-pripiat
14 July 2013mobile
я имел в виду что это мой первыЙ фокус .
strelok-pripiatи даже при такой формулировке весь мозг надо сломать, чтобы понять
strelok-pripiat:
помоему все поняли |
strelok-pripiat:
какую версию ELMConfig и ELM-FF2 качать |
Последнюю. Какой еще ответ вы ожидаете?
Лень даже шапку прочитать?
strelok-pripiat
А может, с таким подходом, тебе и не стОит с этим вообще заморачиваться? Чует мое сердце, следующий твой пост начнется со слов "Ай ниид хэлп, все сломалось, машина - кирпич..."
strelok-pripiat
14 July 2013
-18
Hidden postBrazhТакие остряки смотрю!Вам какая разница,что с машиной будет ?Я спросил -Что купить или скачать еще нужно-в ответ кучу говна и бессмысленных ответов получил...Вопрос то банальный -напишите и все)
strelok-pripiat
Всё уже давно написано, не ленись поиском пользоваться.
strelok-pripiat:
Что еще нужно купить или скачать ? |
Желательно -- очки, чтобы было легче читать этот тред.
Извините.
strelok-pripiat
Ну действительно почитай что написано Serj63 всё по пунктику, там и все версии программ, выбирай любую, хоть все версии скачай и пользуйся какая больше понравиться и там же ссылочки на драйверы на доработки и на разные ошибки.
strelok-pripiat
14 July 2013
-7
Hidden postБендер.
я прочитал ,на других сайтах предлагают купить какие то ,толи дрова.толи еще что то...я и спрашиваю зачем это и стоит ли вообще что то делать?
