Вот решил установить дверные модули!!! Какие дополнительные опции мы получим:
1. Открывание и закрывание стекол одним касанием + управления с брелка
2. Подсветку около дверного пространства + поворотник в зеркалах + эл.складывания.
Что для этого надо: Сами модули новая проводка и блок управления стеклами-зеркалами (Гиевский) ну и всё это прошить. В принципе всё это поставить особого труда не составит . А вот теперь есть вопрос может кто-то сталкивался или знает какой ответный разъём в стойках и подойдет ли он ???
Необходимые запчасти для установки Скрытый текстЗадние экраны с трапециейhttp://media.ffclub.ru/up68565-___.jpg
4 мотора 4 модуля 4 дверных проводки3 дверных кнопкиДжойстик и обшивка водительской двери или планка под джойстикhttp://media.ffclub.ru/up68565-___.jpg
x
YuryFF
17 April 2009
Установка дверных модулей
YuryFF
7 July 2013
YuryFF Еще вопрос! Не имеет значения какие модули ставить на рестайл ( рестайловые или до рестайловые)? Спасибо |
Имеет
Всё зависит какие зеркала будете ставить а также какая проводка в дверях
Ну и какой джойстик будет стоять
YuryFF
проводка если я понял у меня есть, да?
YuryFFЗеркала и джойстик все от рестайла, у меня же рестайл) правда может от СТ с 2008
YuryFF Подскажи будь добр! У меня на Фокус 2 2008 тренд, только с передними электростеклами на С99 на 16 и 32 пинах -------- на С112 на 19 и 20 пинах одни и теже провода, значит мне для установки задних электростекл и зеркал с наружной подсветкой и складываниям, нужно только 4дверные проводки 4моторчика с модулями, блок кнопок на водительскую дверь, и зеркала? Это если у меня по такой схеме
http://cs315524.vk.me/v315524370/95de/bvm040TOjZs.jpg
YuryFF
7 July 2013
Значит модули должны быть от рестайла
проводка если я понял у меня есть, да? |
Смотри какая проводка
На рестайле другой разъём на зеркала и джойстик
Привет. Подскажите как снять ручки от стеклоподъемника на задних дверях. Так и не плучилось снять их, и так и сяк пробывал-не получается
. Заранее спасибо
nero32
30 October 2013
купил я все это хозяйство для установки на дорестайл комфорт всех 4х стеклоподъемников! куплено все от рестайла, проводка напольная входит в комплект ну и соответсвенно все что необходимо! вот фото
итак есть первые вопросы, пока это добро едет до меня, с доставкой превышающей 50 процентов всего комплекта) )
для меня важны такие моменты
1 где находится разъем С112 на GEM?
2 двери не разбирал поэтому не знаю есть у меня CAN или нету, к примеру у меня их нет, мне нужно тянуть провода от С112 к разъемам в стойках дверей? какие пины задействовать в С112 , и можно ли откинуть модуль GEM и посмотреть идут ли от этого разъема С112 провода необходимые для дверей?
3 так же интересен вопрос, по поводу провода ЛИН, я так понимаю он должен идти от разъема в стойке спереди до разъема стойки сзади, так?
в голове каша полная, руки прямые, желание есть, с электроникой на ТЫ! прошу не оставьте без ответа вопрос!морально снять ковер я в принципе готов, но неужели еще и торпедо снять придется? еще раз напомню у меня комфорт 2006 г, добро купленное от рестайла!
ветку всю прочитал! ! !
mlkспасибо! вот сколько у меня проводов в пассажирской двери! это полная проводка? их там штук 18! значит по идеи ничего менять не надо?
mlk
значит у меня уже все готово и мне только осталось подключить новые провода дверные с новой гофрой в разъем стойки и все?
Доберман2
6 November 2013
привет. у меня рестайл 5-ти дверный хэтч 2008 года, стоят передние стеклоподъемники , купил комплект для установки 4ЭСП, сегодня снял водительскую дверь, что бы посмотреть проводку. фото раъемов не сделал ( фотик сел),подскажите пожалуйста какие провода надо добавить чтоб установить 4ЭСП.
Ниже цвета проводки которые были в стойке...
Ченый разъем...
пин номер 1-черный
пин номер 2-оранжево-желтый
пин номер 4-серо-черный
пин номер 5-бело-черный
пин номер 6-черно- желтый
пин номер 9-сине-коричневый
пин номер 13-зелено-черный
Серый разъем...
пин номер 1-зелено-синий
пин номер 2- бело-фиолетовый
пин номер 3-желто фиолетовый
пин номер 4-желто-синий
пин номер 5-желто-фиолетовый
пин номер 6-бело-зеленый
пин номер 7-бело-черный
пин номер 8-желто-черный
пин номер 9-оранжево-черный ( двойной)
пин номер 10-зелено-черный ( двойной)
вроде все написал правильно...
тоже интересует такой вопрос! что то все гуру затихли и не хотят помочь новичкам... что нужно переделывать?
lvasek
7 November 2013
Доберман2Здесь проводка рассчитанная и на силовой вариант и на модульный вариант:
В этом случае не надо ничего добавлять, установить и прописать.
nero32Тебе надо посмотреть, что приходит в стойку, а не то, что уходит в дверь.
Лучше посмотри водительский разъем.
lvasek
понял, буду дверь снимать... вроде посмотрл на разъеме С99 есть два провода CAN+ и CAN- . назад Lin точно не идет но это не проблема! я в принципе уже разобрался что к чему, на самом деле все просто очень!
в передние двери должно идти (модульная схема) 8 проводов
1+
2-
3колонка
4колонка
5CAN+
6CAN-
7Lin
8Периметр
задние двери 6 проводов
1+
2-
3колонка
4колонка
5Lin
6периметр
вот и все) протянуть по сути нужно только CAN + и -, если его нет в разъеме!а все остальное уже есть )
нужна помощь! поставил водительский комплект, все как положено со снятие двери, проводку дополнил, значит что касается самого модуля
к нему должно идти +12 постоянный???
минус соответсвенно
и два провода CAN голубой и серый так? в таком подключении модуль уже должен определяться через ELM 327?
я поставил в настройках GEM галочку Наличие дверных модулей! но модуль не видится компом... модули сняты с машины, c рестайла, поставил на дорестайл! надо что то перепрограммировать IDS?
CAN шину взял с разъема С99
ребят ну скажите? машина стоит с опущенным стеклом!
mandalore105
8 November 2013mobile
Естественно постоянный, но засыпающий вроде, с какого-то преда на 20а.
Кан точно тот? Там же их два вроде. Высокая и средняя, не помню к модулю какая идет.
mandalore105
с каном все решил, прокосячил с одним проводом, все заработало, скажи теперь может вспомнишь с какого предохранителя взять + засыпающий?
Хелп!!! Выскочила ошибка разгон уменьшен, неисправность двигателя. Не читается GEM! Везде пишет N/A! Еще не работает прикуриватель! Сгорел предохр. Из за чего может GeM не читаться???
провод оторвался в разъеме С99! все починил! итак водительская дверь у меня работает полноценно! управляется с брелка! осталось сделать еще 3 двери...
mandalore105
nero32
Молодец. Удачно остальные сделать.
а как же мне теперь подружить старлайн сигналку с модулями ? чтобы с брелка старлайна закрывались двери?
сам отвечу на свой вопрост, нужно докупить к сигнализации CAN модуль, и будет счастье)
mandalore105
9 November 2013mobile
А не проще настроить импульс закрывания овер несколько секунд? Или не прокатит?
Доберман2
12 November 2013
Сегодня сделал по схеме всю проводку, в итоге есть проблемы. подскажите. задние стеклоподъемники работают пару минут и встают, кнопки задних стеклоподъемников так же светятся и гаснут через 2 минуты, передние двери вообще не работают, ни джостик, ни кнопки, нет подсветки на кнопках. что не так? в чем косяк, в геме включили модули. почему задние работают какое то время , а переднии вообще не работают
Доберман2
12 November 2013
забыл еще написать, на экране приборки высвечивается что не закрыты передние двери( даже если они закрыты). про заднии приборка так не пишет когда зыкрыты задние двери
Доберман2
где то ты не подключил провод периметр! ! !например в передней правой двери! там есть провод синий с черным! его обязательно нужно задействовать! пиши в личку поговорит
