Ford Focus ST170 и SVT. (Р)
5 years
19
Проблемы с узлами от "овощей" обсуждаются в профильных темах!!! Хочу купить подержанный Форд Фокус ST 170 / SVT.
Используйте Поиск по форуму
Общение на не технические темы - Паб ST170, SVT и соболезнующих
Уважаемые СТ-шники! Очень вас прошу!
Данная тема не для купли продажи запчастей! Постарайтесь по крайней мере переходить
в раздел личной переписки, в противном случае- буду выносить наказания за оофтоп.
С надеждой на понимание!
Данная тема посвящена подогретой версии первого Фокуса, его особенностям, проблемам и всем вопросам, связанным с владением этим авто!
Глоссарий:
Ford RS - Ford Rallye Sport
Ford ST - Ford Sport Technology
Ford SVE - Ford Special Vehicle Engineering
Ford SVO - Ford Special Vehicle Operations
SVT/FPVSVT - Special Vehicle Team/Ford Performance Vehicles Special Vehicle Team (North America)
ЕАР = European Apperance Package
В 2002 году была запущена заряженная версия Ford Focus первого поколения, разработанная благодаря усилиям инженеров подразделений Ford SVT (Special Vehicle Team) и Cosworth.
На европейском рынке автомобиль продавался как ST170, в то время как на американском, он сохранил название SVT. Обе модификации выпускались в кузовах 3- 5-дверный хэтчбек, однако ST170 был также доступен в кузове универсал.
ST170 имеет следующие внешние отличия
SVT имеет дополнительные внешние отличия от ST
Двигатель был разработан компанией Cosworth, улучшения подняли мощность со 130 до 170 л.с.
Обновления включают
Внешний вид деталей, фичи, хинты, лайв хаки:
Масло кулер/Oil Cooler
Проблема со снятием шкива распредвала:
Уязвимые места в системе охлаждения:
Оригинальные номера запчастей:
Тормоза:
Сцепление и КПП:
Двигатель:
Топливная система:
Кузов:
Салон:
Подвеска:
Оптика:
15inch Brake KIT 280мм
Диски:
IMRC не закрывает коллектор (увеличение расхода, ошибка P1518)
IMRC не открывает коллектор (плохой разгон)
Регулировка тросов МКПП
Сборка обманки на базе лямбды (фото)
Снятие противовеса с МКПП
Комплект ГРМ
Проблема с включением ЗаднегоХода
Внешняя проверка ГидроОпоры
Приводные валы
ЗЧ SVT
Проверка VVT
Проблема с DSI Clip
Комплект ГРМ №2
Лампа в ПТФ SVT
Вес разных кузовов
Пыльник внутреннего ШРУСа
Ремонт Getrag 285
Нижняя заглушка корпуса термостата
Панацея от обрыва шпилек гидроопоры
Обгонная муфта на генераторе
ST, 170, SVT, ст, свт, 2.0, ст170
madb
6 December 2012
1M
8K
SHAKH007
5 July 2013
madb
можно попробовать вовсе заварить дырку или замазать поксиполом, но для этого нужно снять суппорт просушить и обезжирить.
просто лента была как вариант не разбирая ничего. завтра шланги сниму, отвезу на переделку. а суппорт, наверное, завтра закажу...
задний завтра сниму, отвезу в депо, попробуем на станках высверлить аккуратно...
Shislava87
5 July 2013
klazklaz
а на комп. диагностике был: по зажиганию не показывает ошибки?
klazklaz
7 July 2013
Shislava87
был на диагностике в форд FORDDIAGNOSTIC на дмитровке 67, ребята грамотные сделали диагностику всего: ну по порядку, первое : пропуск зажигания 1 и 4 цилиндров, давление в топливной системе 2.8-3.0 атмосферы , должно быть 4, в итоге первый лямбда зонд и топливный насос раз уж лезть туда придется лучше поменять на новый ну вот как то так !
Shislava87
7 July 2013
klazklaz
ну вот, 99.9 процентов что это фазик
Shislava87
7 July 2013
klazklaz
может ремень грм проскачил, либо когда меняли неправильно одели
Ger_Artur
9 July 2013
владельцы ord Focus ST 170 и SVT подскажите у вас передние подкрылки с прорезями для вентиляции тормозных дисков? можно код, и они на простой фокус встанут?
madb
9 July 2013
Ger_Artur
у меня никаких прорезей нет
Ger_Artur
9 July 2013
я просто к чему, у жены фиеста 1.4 у нее в подкрылках есть прорези для вентиляции тормозов, вот подумал что и у фокуса вполне возможно
madb
9 July 2013
Ger_Artur
лишние дырки для грази на суппортах, если тормоза перегреваете - поставьте диски с насечками
klazklaz
9 July 2013
Shislava87
Фазик ? дай ссылку на эту запчасть по экзисту и почему он то ?
klazklaz
10 July 2013
Shislava87
ауууууууууууууууууу
madb
10 July 2013
klazklaz
сама шестерня 1 143 129
или что нужно?
klazklaz
10 July 2013
madb
ну что такое фазик то , я сам не пойму до конца
что он имеет ввиду я хз
склеил сообщения, дабл постинг не в почете
klazklaz
10 July 2013
madb:
1 143 129
да про неё мне сказали на форддиагностик тоже, но вот пропуск зажигания 1 и 4 цилиндров, давление в топливной системе 2.8-3.0 атмосферы , должно быть 4.
Вопрос следующий первым делом может сделать следующие вещи:
1)Прочистить форсунки, прочиститить сеточки топливного насоса и заменить сам насос раз уж лезть туда (сложно ли это вообще и дорогая ли работа?)
2) не понимаю немного связи с этой шестерней (1 143 129), если кто то может объяснить,нормально то я бы послушал .
madb
10 July 2013
klazklaz
1) форсунки врятли грязные + на давление в рампе они не влияют, если работают... турбинка насоса меняется легко, сетки и новые от тойоты можно поставить))) самое сложное снять бак, или вырезать окно для доступа к насосу.
2) сам про это шестерню ничего не знаю...
klazklaz
10 July 2013
madb
ну турбинка насоса в смыле легко меняется ? бак то снимать надо один хрен ? а эту турбинку можно заказать отдельно от насоса или я что то не понимаю ?
klazklaz
10 July 2013
ещё такой вопрос после шерстки всего форума ), возможно проблема в пропуске зажигания 1 и 4 цилиндров кроется в катушке? вычитал где то, что катушка подает на 1 и 4 и соответственно на 2 и 3 может тут загвостка... жду мнения
Oleg_KRSK
10 July 2013
klazklaz
Катушка запросто может. При разгоне дергается авто?
klazklaz
10 July 2013
ну я бы не сказал что дергается, но что то на подобии есть
klazklaz
10 July 2013
Oleg_KRSK
по вышеописанным проблемкам есть мнения ?
Oleg_KRSK
10 July 2013
klazklaz
Пропуск зажигания может быть из-за катушки, но не факт что она, ее сразу чувствуешь, при плавном разгоне машина дергается на средних оборотах.
Давление-снимай бак и чисти или меняй сетки, не поможет-меняй турбинку отдельно. Да, они продаются отдельно.
Но чистка или замена сеток должна помочь.
А че не так-то, не едет?
klazklaz
10 July 2013
ну во первых чек горит ) во вторых на низких как то не так скорость набирает должна же сразу хватать (наверное), а тут только с 3-4 тыщ хватает нормально, видимо что то мешает
Yashkin
11 July 2013
SHAKH007
новый вряд ли будет регистрироваться, похож на перекупа, хотя хз, сказал сам ездить будет. Так что может всплывет еще.
С момента мысли да, около года, а ушла где-то за 2-3 недели. Я новую машину купила только в ноябре, форд на авто.ру повесили где-то в марте, за месяц всего один звонок был, после майских активизировались
Yashkin
11 July 2013
SHAKH007
кстати с одним из покупателей на его сервис ездили, оч. порадовало, что подтвердили хорошее тех. состояние, заменить один ступичный, оборван провод от одного датчика абс и от одной лямбды
теперь ездит радует следующего хозяина
SHAKH007
11 July 2013
Yashkin
жаль, что рамки не сняла. о том, что у вас всё наладилось в семье в автотемой - рад, наконец-то устаканилось.
датчик абс - значит вся АБС не пашет)
ступичный дело житейское. ламбда - наверное чек из-за неё)
Всех благ Вам, не забывайте форд фокус клуб.
SHAKH007
11 July 2013
у кого-нибудь на передних тормозах грязезащитные щитки стояли?
и задние тоже код кто знает? просто для сбора инфы задумался)
Bambuabear
11 July 2013
спереди вроде нет
bronepoezd FFC
11 July 2013
Yashkin
А что у вас с коробкой было?
SHAKH007
11 July 2013
Bambuabear
точно видел на обычных тормозах овощей на некоторых шли щитки и даже с завода, а вот под ST интересно было или нет.
Bambuabear
11 July 2013
SHAKH007
постараюсь сегодня рассмотреть )
