Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2025)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,8M
10,3K
марат777
30 June 2013
он же электро
RamzesiK
30 June 2013
марат777:
если кто то знает каталожный номер этих втулок или же каких то других подходящих на форд подскажите будьте любезны.
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3
марат777
30 June 2013
тут скорее всего нет. и я думаю всётаки надо от какой нить другой марки авто. так как фордовские стоят они полное г...
1 July 2013
марат777
А что делать выводы вы хоть тему почитайте тут стуки у всех разные,как и источники этих стуков Уже минимум в трёх местах может стучать и что это всё из за втулок?
Darkblood
1 July 2013
марат777
А люди меняют по 10 раз рейку, потому что: 1) машина на гарантии - не хотят слететь с нее 2) самому лезть - надо денежку из своего кармана 3) никто толком не написал положительного результата после кулибинского ремонта, чтобы быть уверенным, что втулки 100% решают проблему 4) у меня постукивает сам рулевой вал в рейке - втулками это не решить, нужно смотреть, как он крепиться и где может быть зазор
Я думаю, если вы решите данную проблему - вас тут все спасибо скажут
Song
1 July 2013
Darkblood
Как это не написал? ART33 уже не раз писал, что у него всё ок.
Darkblood
1 July 2013
Song
Ну писать пишет, а что как и где делал я не видел
Song
1 July 2013
Darkblood
Vanek27
1 July 2013
Не у кого не завалялось гремящей рейки не дорого, для выявления проблемного места.
EGORKAJA
1 July 2013
Vanek27:
Проблемные места разные , у кого то во втулке люфт , у кого люфт в шлицах , у кого то вал люфтит , так что все индивидуально , поэтому и экспертиза не поможет , на которую ребята деньги пытаются собрать .
fx000
1 July 2013
alex23
может потечь, он вроде как гур работает, только насос электрический
sergey_rus
2 July 2013
к од обратись, поговори с нужными людьми, заинтересуй их, они тебе ее продадут. Все равно через 3 месяца они их болгарками режут
marafon
2 July 2013
Расскажу про продолжение своей нескончаемой эпопеи, рейка ГУР.
В марте была первая замена, убедил ОД болтающейся левой тягой (писал об этом в теме). Вторая рейка загремела пуще прежней через 2000 км, провели диагностику с микрофонами, но ФОРД прислал отказ, рулевые тяги стояли мертво, крыть было нечем.
Заехал на эстакаду, крутил-вертел, дергал и установил что люфтит рулевой вал при в ходе в рейку. Продемонстрировал люфт ОД, сразу без вопросов приняли повторно, рейку согласовали, причем быстро.
В общем ясно одно, если едешь к ОД на диагностику рейки, сразу показывай люфт (либо тяг, либо вала, у кого что), давить на стуки бесполезно, ни разу не аргумент. Но главное - стука без люфта не бывает.
Виталик MOSCOW
2 July 2013
Вчера обращался в "Рольф центр" по гарантии по поводу стуков. Долго приперался с инженером по гарантии по поводу стука рейки. Слесаря при диагностике говорят, что рейка стучит, а инженер - стук, это нормально, типа на скорость не влияет. Покатались по ровному асфальту с подвешенными микрофонами. Инженер говорит - 90 процентов что форд пошлет, и я ему верю.
YZER
2 July 2013
Я в шоке пробег 650км бережной эксплуатации, и у меня заметил рейка постукивает на небольших неровностях (точнее стук в руле) Все равно он мне нравится фф 3 но вот рейка эта Моей машине 7 дней
марат777
3 July 2013
не, ну всётаки нужно найти втулки, а я их заменю и отпишусь что да как. Может у кого то есть друзья или знакомые кулибины которые могут подсказать на счёт втулок. Я полностью готов над экспериментом над своим авто. Просто грохот реально задрал.
марат777
3 July 2013
Darkblood
ты пишиш про то чтобы не слететь с гарантии, эта гарантия ничего не может сделать либо посылает всех лесом. Мне, не нужна такая гарантия, мне нужна тишина в подвески. Так что остаётся колхозить. Просто вариантов других нет. ОД никому не будет менять втулки, валы и т.д. Они всё также будут ставить эти туфтовые рейки, и все всё также будут ездить по 10раз и ставить это же самое г... и продалжать ездить с грохотом. Но зато авто будет на гарантии.
марат777
3 July 2013
Лучше один раз отдать денег из своего кармана, починить и забыть про эту рейку. Чем мотать нервы у ОД. Это конечно только моё мнение.
Прекратите писать кучу сообщений используйте кнопку "Изменить" и редактируйте
drag56
3 July 2013
Вчера был на замене ГУР. Замена прошла через месяц после обращения. Поставили по номерам точно такую-же. Пробег 9200 км. Сейчас ничего не стучит и не гремит.
Genri-Ford
3 July 2013
Вчеры был на замене EPAS у дилера в Ульяновске, все примерно так же как и у остальных: приехал записали стук через микрофон, согласовали (мне даже записанный стук на флешку скинули, хорошие ребята там работают). Заменили EPAS на новый, сказали что с рестайлингом от дилера, в чем заключается ресталинг, секрет фирмы ( Внешне EPAS лишь обклеян шумкой (фото разрешили сделать в процессе установки). Результат на лицо, стука нет.
Как прекрипить звукозапись стука к сообщению??(
Genri-Ford
3 July 2013
dimcher
3 July 2013
Genri-Ford
видимо в том и рестайлинг, что шумкой проклеили. Интересно поможет ли?
Genri-Ford
3 July 2013
Помогло, не стучит... хотя все таки, поездить побольше нужно.
EGORKAJA
3 July 2013
Genri-Ford:
Изобретательные у вас сервисмены , такого я еще не видел , хорошо конечно когда они стараются изо всех сил , но только вот без устранения люфтов , стуки не пройдут , хоть в три слоя завернуть рейку , больше поможет если рейку не жестко к кузову крепить , а через прокладки , или же сайлентблоки менее жесткие установить , тогда и от дороги вибрации меньше передаваться будут , но пострадает управляемость .
Genri-Ford
3 July 2013
IURIK
На мой взгляд немного безполезный вариант, я думаю что сама вибрация от дороги, передается на кузов через рулевой вал - через тяги - к наконечникам - от наконечников к поворотному кулаку и далее в подвеску и кузов автомобиля... от самого корпуса врятли стук на подрамник передается, тем более в местак кремпления EPAS к подрамнику резиновые демпферы имеются) и уже не спасают от стука)
Darkblood
3 July 2013
марат777
Я не говорю, что мне эта гарантия нужна - я бы и сам закулибничал, вот только надо точно знать, где взять ремкомплект и кто сделал был. Все люди разные, кто-то только за гарнтию и не доверяет стороннему ремонту
xxxxxxx
3 July 2013
Genri-Ford
а как послушать тот файл что дали сервисмены?
интересно что они там слышат
Genri-Ford
3 July 2013
terkum
нужно как то его здесь разместить... пока не придумал как...(
