Схождение колёс. Развал-Схождение. Сход-Развал.
14 years ago
Люди добрые, неделю назад переобулся с зимней (R14) на летнюю (R15) при торможении или разгоне руль самопроизвольно поворачивает налево ( гардусов на 20-20) при небольших неровностях на дороге. На зимней такого не было.Балансировал летние колеса,не помогло. Подскажите кто с таким сталкивался в чем проблема?
развал колёс, схождение колёс, углы установки колес, подвеска, колеса, сход-развал, развал-схождение
Lelik_ku
8 April 2010
11,4K
putnik520
30 March 2013
не могу сделать на фф2 рест. схождение на задние колеса. саленблоки поменял месяца 3-4 назад. а колеса домиком стоят((( . в станции обслуживания говорят что ходовая часть в хорошем состоянии!! резину жрет. может серпы поменять?? пробег 87т
Anikiy
14 April 2013
Vortex:
А, ниче, что воздух, которым мы дышим на 75% состоит из Азота?
Это по массе, а по объему 78%. Но все-равно находятся товарищи, которым удается вдуть. В шины. Задорого.
kravalex
2 July 2013
Если после регулировки развал-схождения проблемы остались, то надо ехать сначала на другой стенд. Проблема может быть в стенде или бестолковом мастер. Если и после второго стенда проблема осталась, то ищите у себя на машине.
вован2
1 August 2014
Drakula_51
1 August 2014
вован2
Может, причём визуально ничего криминального видно не будет.
вован2
1 August 2014
я ставлю аморт в стакан до ограничителя , делаю замер от верха чашки до торм диска на хватает 0.4- 0.5 мм . вот и подумал мож кулак
вован2
3 August 2014
