Защитная сетка в передний бампер
zhesha22
Спасибо Yakov911 за идею, glavspec и HAS за чертежи, без них было бы намного сложнее
Рад, если смог чем-то помочь Умничка, получилось отлично!
Освежу хронологию, вдруг кому пригодиться (чтобы не лопатить весь топик).
Для дорестайла
итак,
1. пост на установку сетки изнутри: тынц
2. вот пост dica, откуда началось обсуждение сетки снаружи: тынц
Там же чуть ниже опыты Gunya
3. Дополнительно можно почитать это: тынц
4. вот мой пост где я выкладывал образцы с размерами: тынц
5. ну и 34-ю страницу рекомендую прочитать всю, там есть ссылки на шаблоны в Corel'е от glavspec: тынц
мой совет: сделать сначала шаблон из картона и примерить, по нему уже вырезать (или загибать) сетку
Для рестайла (подготовлено randall)
1) Со съемом решетки бампера: ссылка (от neptun'a) и ссылка (от Юрьича);
2) Без снимания нижней решетки (ссылка) (от МishaL'a), плюс на той странице еще отчеты об установке, но без фото.
3) вариант от stepasha с полным фотоотчетом
4) со съемом бампера: низ и верх, вариант снаружи с удалением штатной верхней решетки. Фотоотчет. Итоговый результат от Alex.tmn88
Общие советы:
1) Желательно не снимать решетку бампера с хромированной окантовкой - гораздо выше риск сломать крепления, чем у обычной - без хрома;
2) Не забывать присоединять тягу замка после процесса установки;
3) Лучше не снимать и обычную решетку бампера - без хрома, чтобы не повредить крепления. Сетку без снятия решетки удобнее крепить на саморезы от крыла девятки.
сетка в бампер, передний бампер, бампер, защита радиатора, радиатор, сетка, бампер передний
HAS
16 May 2008
1,4M
2,5K
stavros
5 April 2007
Огромное спасибо, всем кто выложил подробную инфу о данной проблеме. Поставил себе за 1час, счастья полные штаны и всегото за 250 р!!!
dRAGONBREED
5 April 2007
вот я решился. только нигде не могу сетку такую найти! объездил кучу строительных рынков и леруа и оби ! что за дела? может не там ищу ?
mab77
6 April 2007
dRAGONBREED
Пройдитесь по авторынкам, Я там и купил.
MikSha
6 April 2007
Установил себе сетку сам. Цена вопроса - 50 руб.(за кусок сетки 100х25см.) и 40 мин. потраченного времени.Сетка оцинкованная.
петруха
9 April 2007
Привет всем прочитал только начало темы и офигел я брал сетку в южке за 200 р и поставил в гараже не спеша за 1.5 часа попивая с крефанами пивко там оказывается даже места есть посадочные тоесть форд уже предусмотрел
Oktoberfest
9 April 2007
петруха
Впихнуть сетку одним куском и притянуть стяжками - дело не хитрое.
Как это сделать более эстетично - вот в чем вопрос.
Щели в фартуке видите? Вот это имхо не очень. Все должно прилегать плотно и без стяжек снаружи.
петруха
9 April 2007
да нет стяжки не применял я же говорю с внутренней стороны бампера есть штырьки просто аккуратно в те места где штырьки упираются щипчиками малек подрезаеш сотку и все и шаблоны не нужны никакие она и так встает
Oktoberfest
9 April 2007
Т.е. сделал примерно так?
S T I G
9 April 2007
Oktoberfest
Я тоже сделал примерно так. После водружения сетки на крючек не много отогнул отверткой сетку вокруг выреза, чтобы зафиксировать ее на выступе крючка. Но плотного прилегания в других местах не получилось (вокруг крючков плотно) т.к. крючков мало, а сетка стальная. Пришлось воспользоваться одной стяжкой.
ПапаСерж
13 April 2007
SergeySSS:
Tovich
С КАСКО проблем конечно меньше, но не думаю, что в случае выхода из строя радиатора, и соответственно вынужденой остановки, кто-нибудь из страховой приехал эвакуировать жену и ребенка из поля в 25 градусный мороз  ! Конечно крайний вариант, но все-таки... а так нормально съездил за 500 км и т.д.
Просто по КАСКО без справок платят ограниченное число раз (два или три), я уже менял ПТФ, теперь ещё получается две детали, хотя случай пожалуй один...
Сетку ставить однозначно - из своего опыта
при движении по трассе на скорости свыше
110 км/ч глупые псицы (от воробья и синиц
до грачей и ворон) вместо того, что-б улететь
прочь по кратчайшей траектории, обыкновенно,
взлетев разворачиваются и точно лупят
по морде. Вот и думаю, чем бы исчо исзаду эту
сетку раскрепить, что-бы до радиаторов не
достало, если случится Бампер всеж не так сильно
ограничивает в передвижении в ожидании очереди
на ремонт, пусть даже и по КАСКО.
ПапаСерж
13 April 2007
Ushan:
у себя на производстве сегодня заказал сетку из нержавеющего листа ( так назваемый просечно-вытяжной)толщиной 0.5 по стоимости получается 1,0*0.2 250 р. единственный минус так как кроят лист целиком надо было брать лист метр на метр. по времени возможно гораздо долше прослужит челм алюм. или краска. ?
А есть уже результаты??? Имеется ввиду установка
нержавейки??? Если есть фото, плиззз, можно выложить?
Юрьич
13 April 2007
ПапаСерж:
Как вариант посмотрите фотки моей установки от 17 сентября 2006 года на 11 странице этой темы.У меня низ сетки держится крепко на саморезах,а верх и так никуда не денется,он вставляется в продольную шель в бампере.Ворон правда не"ловил",но на ощупь держися крепко.
ПапаСерж:
Ushan:
С удовольствием разделил бы финансовую ношу и естественно сетку из нержавейки с Ushan,но далековато от Питера до Москвы.Думаю на ФФ2 цвета Мундаст Сильвер нержавейка смотрелась бы хорошо.
Может в Москве кто знает, где найти сеточку в бампер из нержавейки?
ПапаСерж
14 April 2007
Ю
Юрьич:
Вот-вот, далековато, а в Москве можно-б действительно
скооперироваться на мундастовые мошины
да и толщина 0,5 мм нержавейки всяко лучше
алюминия или пластика
Ю
Юрьич:
[Как вариант посмотрите фотки моей установки от 17 сентября 2006 года на 11 странице этой темы.У меня низ сетки держится крепко на саморезах,а верх и так никуда не денется,он вставляется в продольную шель в бампере.Ворон правда не"ловил",но на ощупь держися крепко.
Смотрел, грамотно, так и надо крепить
G r i n g o
15 April 2007
Сетку ставил сам себе, времени заняло 1 час и 200 рублей на сетку. А на днях зашел к дилеру и обалдел - сетка с установкой 3400 рублей
Дилер молодец!
dRAGONBREED
18 April 2007
я поставил себе тоже.
купил в кунцево.
ставил примерно 1.5 часа, минут 30 только разбирался как аккуратно все снять, решетку там, пыльники и т.д..., гудок в конце концов
изрезал руку в труху
одел на 4 крючка которые там в бампере выпирают.
вообще не самое простое занятие ее туда впихнуть и расположить
dRAGONBREED
18 April 2007
с другой стороны. доволен т.к. за 2000км появилось несколько вмятин на радиаторе!
заодно посмотрел как замок сделан. ЛАЖА!
Oktoberfest
18 April 2007
Все почитав и распросив, забабахал и я.
Поглядев сверху решил, что вставлять трапецию 94х82х20 с коротким ребром верху лучше снизу. Так и сделал.
40 минут вместе с пивом. Сетку брал в Южке за 250 руб.
Сетку взял крупную специально, т.к. решетка в районе замка крупная и заничит должна быть гармония
Как кто-то тут уже писал, ячейка крупной сетки и без разрезов удачно защелкивается на штыри. Надо лишь слегка расширить ячейку плоской ответркой или т.п. Естетсвенно, шаблон сначала вырезал из картона и примерил.
Лег по родному. Стяжек никаких не использовал.
Oktoberfest
18 April 2007
и вот
Oktoberfest
18 April 2007
и еще
WaMe
19 April 2007
Класс!!! Завидую прям Вам, быстрей хочу себе забахать такую сетку!!!
BeastieBoy
19 April 2007
Мой двоюродный брат вставлял сетку мне и моему другу. Он более одарён рукаделием нежели я.
Так вот мне он вставлял стальную и крашеную за 250 руб, а другу алюминевую за 450. Так вот он сказал,
что алюминевую вставлять легче/быстрее/удобнее! И руки ни разу не порезал, как это было с стальной.
Может совет по сути своей "никакой", но всё же!
зы. в обоих случаях сетка вставлялась сверху.
ff2man
19 April 2007
BeastieBoy
Ну так вполне логично что легче- Люминиевая сетка по определению мягче и пластичней чем стальная.
Но есть тут еще один пункт- стальная может и заржаветь. А вот алюминиевая- нет!
Рынок в Южном Порту (Москва) забит сеточками всех калибров, цветов и размеров. У всех цена 200 руб и вдруг у одного- 250. Ой думаю, неспроста! Так и оказалось- у всех довольно жесткие стальные, у этого- мягкая. пластичная алиминиевая. Покрашены великолепны, сетки собраны в стопки и стянуты резинкой багажной. Когда покупаешь- сетку просто вытягивают из стопки. Никаких царапин!
Ячейка- один в один как штатная, как будто прям на заводе поставили
Andy555
20 April 2007
А пластиковая все же лучше!
Установка - без проблем, корозии нет, выглядит - на 5.
Что еще нужно?
WaMe
20 April 2007
Блин ну чо за пластиковая - меня любопытство просто раздирает? Может хоть фотку выложете или ссылку где продается? Если не затруднит.
bosss
20 April 2007
Andy555:
Что еще нужно?
А можно где фото ПЛАСТИКОВОЙ сетки на машине посмотреть.
Как её крепить не поиму?(наверное степлером канцелярским)!!!
Пластиковая-она же ОКОНАЯ,которых на любом строй рынке навалом,
Я так думаю.
Поправте если что?
oi205
22 April 2007
Никак не пойму, какую сетку нужно искать и в каких магазинах: хозяйственных или автозапчастях? Выложите, пожалуйста, кто-нибудь фото сетки до установки.
Anatoliy
22 April 2007
Ставил сам- металическую крашенную в черный цвет. Цена 250р. Получилось прикольно и зазоров нет никаких. Спасибо всем людям которые описывали процесс выше-очень помогло.
Kwaker
22 April 2007
У меня пластиковая сетка внизу, ячейка пчелиные соты, точно такая же как на верхней решетке от MS дизинга, которую привез из германии и поставил прошлой осенью( такие теперь и в Рольфе видел)
i_garry
23 April 2007
Внесу и я свои 5 копеек. Т.к. в нашей деревне сетку купить не удалось - взял с фильтра камазовского. Наткнулся на следующие траблы:
1. В длину она меньше чем нужно - пришлось резать ее вдоль и сшивать тоненькой проволочкой
2. В результате разрезания вышина трапеции получилась не 20 см, а 19. Хотя и так встала без проблем.
3. Решил, раз уж все равно не очень эстетично (сетка из 2 половинок), то зафигачил просто на стяжки.
4. Порезал руки об нее.
решил, что пока пойдет, а потом если куплю что получше - поставлю. Поудивлялся долго насчет того, как сделана морда, а особенно замок капота - одна пластмасса. Для воров если что - взломать без проблем...
WaMe
23 April 2007
i_garry
А, ну классно! А что еще без проблем взломать? Пиши, хоть вся Россия узнает!!!
А то ведь мало нам вандалов, отламывающих эмблемы "Форд".
Задняя юбка бампера на седан
Фаркоп
Эмблема
Сигнализация для эмблемы
Стайлинг, внешний вид FF2
