ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
rifat339
29 June 2013
pfyelf73
буду искать.
Salamon7
29 June 2013
Добрый день, товарищи!
Подскажите пожалуйста с проблемой, ответ на неё ни где не нашёл... Почти не работают центральные и нижние дефлектора (сопла), не идёт через них воздух. Авто фф2 2008г, с климатом. с верхних сопел более менее нормально идёт воздух. С остальных, хоть печку включай, хоть кондиционер, хоть режимы меняй, хоть что, сопла не оживают.( Когда ставлю дуть в лицо или в ноги,закрывая заслонки к верхним дефлекторам, идёт большой шум, воздух не идёт. Но очень редко, поездив час, происходит громкий хлопок и они оживают. Менял салонный фильтр, и без него пробовал, току ни какого! Короче говоря, и охлождает и нагревает нормально, но мало выдаёт воздуха в салон. Подскажите пожалуйста, как это лечится! Заранее спасибо!
FeodorY
29 June 2013
Salamon7
Неисправности климат-контроля
mefisto
29 June 2013
Всем привет.
подскажите пожалуйста.
Ни как не могу найти FINIS веерных форсунок от фф3.
очень надо.
з.ы. сильно не пинайте, знаю где то есть, НО найти не могу...
FeodorY
29 June 2013
mefisto
от фф3
1 708 796 Форсунка стеклоомывателя
1 708 797 Форсунка стеклоомывателя с подогревом
login002
29 June 2013
Здравствуйте помогите пожалуйста.Объявилась проблемка у нас, оставил машину на парковке,закрыл ее, когда вернулся обнаружил, что кнопки на пульте не работают, дернул ручку, дверь открыта,хотя твердо знаю, что закрывал ее, после этого ключ ду не работает. ( машина заводится с кнопки). Вручную, с ключа, запираются и отпираются. Помогите, пожалуйста решить проблему.
ny3bIpuk
29 June 2013
подскажите что будет если снять аккомулятор ??
FeodorY
29 June 2013
ny3bIpuk
Завести авто не сможешь
Обслуживаем АКБ. Снятие /установка.
Проблемы с АКБ. Разряд (саморазряд), последствия отключения.
алексей84фокус2
29 June 2013
ny3bIpuk
код магнитофона потребуется.обучить стеклоподъемники.
dr.sedou
30 June 2013
комрады! подскажите что может отдавать в кузов при горизонтальных покачиваний машины с лево на
право? биение глухое
ф2 10г 5д пробег почти 71к
dimooonoe
30 June 2013mobile
Как снять рамку на магнитное форд 6000 сд ?
FeodorY
30 June 2013
dimooonoe
См Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony
FeodorY
30 June 2013
dr.sedou
Стуки в подвеске
rifat339
30 June 2013
загорелся чек! заехал к диагносту ошибка 2008, капот открыл сдернул трубочку сначала с первого клапана шипения нет, второй работает ! стоитт ли менять клапана или ждать пока 2й умрет
mefisto
30 June 2013
rifat339:
стоит менять. при неисправности больше раход, тупеж при разгоне и езде.
они меняемы и по одному. можно на клапана от ВАЗовской пятерки.
rifat339
30 June 2013
дааа ехать она стала вообще плохо мож сказать не едет 1.8 125 расход
Вадим1107
30 June 2013
rifat339:
у меня то же самое было. цена вопроса 150 рублей. и двиг ровнее работать будет и чек потухнет!
YouRa
30 June 2013
ребят, ездил на днях в новоросс, так там небольшие перевалы есть - так %20 дороги сколько на гашетку не давил машина ехать отказывалась, почему? может из за воздуха в предгорье???
rifat339
30 June 2013
Вадим1107
цена вопроса пишешь 150р, ты один клапан поменял?
Вадим1107
30 June 2013
rifat339:
Вадим1107
цена за один, менял 2, решил пусть одинаковые стоят... НО 1 прожил месяц и умер(как раз тогда чек выскочил)((( пришлось один родной ставить...
oleg-29
30 June 2013mobile
dimooonoe
Под день с низу чем нибудь плоским и птяни потихоньку на себя она держится на фиксаторах я у себя снимал
гайвер
30 June 2013
кто подскажет что делать? Вечером как обычно поставил машину в гараж, утром пришел, завел, комп выдал две ошибки, неисправность лампы стоп сигнала и неисправность системы двигателя. Стопарь ни один не горит, движок вроде норм работает, все предохранители перетыкал, все целые. фокус2, двиг. 1.8
мордвин
30 June 2013
кто подскажет ? хочу вывести провода в верхний бордачек на панель для прикуривытеля . что бы спрятать туда все провода регистратора радара навика . может кто то делал ?
Ruffing
30 June 2013
Пропал ближний свет. Предохранители менял. Лампочки менял. Ноль. Плюс еще дальний свет на втором щелчке не фиксируется . Хотя на выключенной машине нормально фиксируется . Где копать? Кстати, рычажок включения дальнего светом включает лампочки ближнего
Nikis_23_rus
30 June 2013
гайвер
Посмотри выключатель "лягушку" на педали тормоза.
Nikis_23_rus
30 June 2013
Ruffing
Вроде недавно был такой же вопрос !
Смотри включатель света (блок, который стоит в парпризе)
-Владислав-
30 June 2013
Ребята на форуме человек новый столкнулся с проблеммой загорелся чек неисправность дв заглушил посмотрел вроде всё пропало при дальнейшем осмотре увидел воду в колодцах свечей могло послужить как неисправность?авто фф2 16 1.6 заранее спасибо за ответ
FeodorY
30 June 2013
-Владислав-
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #14091327)
Все о свечах зажигания (сообщение #14087516)
Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа (сообщение #14083297)
Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа (сообщение #14003204)
гайвер
30 June 2013
Nikis_23_rus
спасибо, я недавно просто его взял, дело действительно в лягушке, только что посмотрел!
andrei1988
30 June 2013
подскажите что может быть ФФ1 2004 2.0 перестал разгоняться сначала до 80 и всё потом до 40 и всё,нажамаешь на газ дергается,отпускаешь и снова нажимаешь вроде пытается но увы 30-40 и всё.
6 people online
6 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
