Устройство и ремонт задней подвески (Р).
71
задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора
Подпружинные рычаги:
1 548 460
1 357 317 (седан, хэтч), 1 357 319 (универсал)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11555785)
Рычаги от Фокуса-2 имеют малозаметную, но всё таки достаточно важную особенность - у них усилено приваренной накладкой отверстие для прикручивания стабилизатора (дырка в середине рычага). Не у одной замены, выдаваемой Экзистом этой накладки нет, поэтому и применимость указывается только на Фокус-1. Поставить - можно, но либо наваривать усиление, либо почаще следить за появлением трещин от этого отверстия.
Рычаги от обоих поколений бывают "гнутые" и "прямые", в зависимости от типа стабилизатора. Они не взаимозаменяемые без переделки конструкции стабилизатора.
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>(источник)</span>
Развальные болты:
развальный болт - Ford 1456980 (в 12 году шли с гайкой и шайбой, сейчас люди покупают а там один только болт)
эксцентриковая шайба - Ford 1456979
гайка - Ford 1471745
Замены:
развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
гайка - Mazda 9YB1-01-209
(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda - только к болтам Mazda, фото шайб тут)
ограничитель хода подвески (отбойник на рычаге) - Ford 1 227 616
болт крепления со стороны пружины - Ford 1 471 980 (M12 x 75MM)
проставка пружины нижняя - Ford 1 355 153
проставка пружины верхняя - Ford 1 532 650
Нижние поперечные рычаги (кости):
Ford - 1061668
Замены:
Ford 1703145 (от FF3)
Mazda BBP3-28-500A ( Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #13358742) )
Lemforder 32007 01
TRW JTC 1290
Moog FD-TC-0952
Верхние поперечные рычаги (серпы):
Ford - 1517403 (седаны)
Ford - 1448127 (универсал)
Замены:
Lemforder 32008 01
TRW JTC 1446
Крепёж рычагов:
Болт заднего нижнего подпружинного рычага наружный M12 x 75MM - 2 шт. Ford 6699982
Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM - 8 шт. SWAG 50 92 9451
Комплекты рычагов:
для седанов и хетчбэков - Meyle 716 050 0039/S > opc.meyle.com
Для универсалов - Meyle 716 050 0042/S > opc.meyle.com
Отличаются серпы. У универсалов они менее выгнуты, дабы не цеплялись за нижние при полном багажнике.
источник
Meyle 716 050 0039/S - на подпружинных рычагах есть те самые усиления в виде наваренных пластин
источник1
источник2
Сайлентблоки:
Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)
Ford - 1 304 124
замены:
Lemforder 29794 01
Sidem 803900
Moog FD-SB-0191
крепёж:
Болт M12 X 30MM - Ford 1 471 994
сайлентблоки для костей и серпов (резиновые + полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14817893)
сайлентблоки для подпружинного рычага (резиновые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14567495)
сайлентблоки для подпружинного рычага (полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14350551)
Стойки стабилизатора:
Ford 1 335 548 - задняя L-образная (ставится на "кривой" подпружинный рычаг)
замены:
Lemforder 32010 01
Moog FD-LS-3662
Sidem 3266
Rts 97-90610
NK 5112522
Ford 1 500 682 - задняя прямая, комплект 2 штуки (от ФФ-2, ставится на "прямой" подпружинный рычаг ФФ-1)
замены:
Ford 1 719 542 (от FF3, комплект 2 шт.)
Sidem 67160
Vaico V25-0576
Ford 1 203 093, Ford 1 487 402 - задняя прямая (*родная* от ФФ-1, тут можно поглядеть на выработку рычагов от этих стоек)
замены:
Lemforder 33482 01
TRW JTS 581
Moog FD-LS-0122
Mitsubishi 4056A052
Втулки стабилизатора:
Ford 1 073 249
замены:
Lemforder 34054 01
Moog FD-SB-3659
Sidem 803905
задняя подвеска, ремонт, эксплуатация, запчасти, сайлентблоки, рычаги, амортизаторы, подвеска задняя
seger
28 June 2012
2M
6,5K
rombik
24 June 2013
Согласен изза подвески пятаками резину не ест
Плюсую, у меня из=за ушатанной задней, съело внутреннюю сторону у колес, съело по всему колесу ,а не пятаками.
Faq1990
24 June 2013
Согласен с вами. оно и видно что колеса поело основательно из-за подвески( протектор), а выемка образовалась из-за того что возможно 2 года назад мастер тупо на грузиках экономил. Но это в прошлом. В среду придёт новенькая резина и мне вместе с переборкой подвески поставят её.
9206405618
24 June 2013
Сегодня сгонял на схождение даже регулировать не пришлось , т.е. сайленблоки встали идеально.
Anton44
24 June 2013
Друзья, сегодня столкнулся с проблемой, решение которой в гараже на яме мне на ум не пришло. Начал ремонт задней подвески. Нужно было поменять поперечные рычаги. Внутренние болты открутились свободно, а вот внешние видно прикипели к втулкам и проворачиваются вместе с салентблоком и нивкакую не выкрутить. Гайка конечно же оказалась приварена. Закрутил всё обратно. Вот теперь сижу и думаю ЧО ДЕЛАТЬ ТО??? Как открутить эти болты.
PS: если уже где было сильно не пинайте, сил нет 60 страниц темы лопатить. Жду конструктивных предложений.
9206405618
24 June 2013
Болгарка в помощь,а при сборке не забудь про графитку.
Замирович
24 June 2013
Anton44:
Болгаркой малютка другими неудобно подлазить.
Anton44
24 June 2013
Точно малюткой нужно. Своей большой так не много попримерялся, ни фига не подлезть. А болты любые можно подобрать?
9206405618
24 June 2013
Anton44:
Я смотрю мы земляки,есть у меня пару болтов б/у но в норм. состоянии,надо будет отдам.
Замирович
24 June 2013
Anton44
С тавь эти Febi 29451 Болт крепления ,это на серп и кость, гайки с развальных болтов подхолят на все болты .
alexnasa
24 June 2013
У меня та же ситуация была с болтом опоры- восьмёрки. Применил большой рычаг-трубу и болт лопнул удачно. Но там кажется 8.8 прочность.
alexnasa
25 June 2013
P.S. Забыл самое главное написать (чуть выше) - я болт порвал закручивая его. Закисшую втулку отпустило при этом.
dvv3370
25 June 2013
alexnasa:
10,9
alexnasa
25 June 2013
Тогда тем более буду иногда применять затяг до лопины (специально для этого дополнительно головок пару прикупил подороже).
9206405618
25 June 2013
Но при сильном затяге может и резьба сойти,уж лучше греть или на крайняк стучать.
saaleks
25 June 2013
Товарисчи. Для начала, надо металщёткой счистить с резьбы грязь и ржавчину, обработать жидким ключом обстучать головку болта молотком, если доступ ограничен через металлическую наставку. Сорвать болт прокрутить на 1 оборот, затем назад закрутить с резьбы смыть WD или жидким ключом. ещё раз щёткой очистить, если есть доступ ножом глубь резьбы прочистить. В общем так любой болт откручивается, если ржавчина не разрушила сам болт с резьбой, в этом случае болт ломается. Далее применяется болгарка
saaleks
25 June 2013
У меня другая проблема, после замены рычагов (убрал развал домиком)и ступичного подшипника, гул со стороны правого колеса опять увеличился, хотя колесо - ступица не греется, колесо домкратил не болтается. Шум при скорости выше 50км как у подшипника изношенного ( после такого гула голова начинает болеть), на этом же колесе подшипник поменял, почему гудит ума не приложу, кто с такой проблемой сталкивался подскажите. Затра надо продолжить движение на юг в Геленджик, а с таким гулом, да недай бог сломается чтонибудь.
1212maks
26 June 2013
9206405618
А с чего делал втулку и какой ставил сайленблок скинь код .
Faq1990
27 June 2013
Все, поменял заднию подвеску всю, сегодня вечером скину фото того осталось от старой. Только одно но, после того как забрал машину горит лампа "АБС", мастер сказал что они снимали датчики "АБС" и эта лампа должна сама погаснуть км через 50...
Anton44
27 June 2013
Может подшипник "хороший", может подвесной гудит. А ступичный проверяется народным методом- на скорости на трассе крутить рулём влево-вправо и слушать изменения в гуле.
9206405618
27 June 2013
1212maks:
9206405618
Втулка сделана из шинки 3мм., обогнул вокруг ударной головки на 22мм и сварил.
Febest MZAB-065 Сайлентблок рычага заднего
9206405618
27 June 2013
Faq1990:
Вообще-то лампа должна погаснуть после набора скорости свыше 5км/ч.
Faq1990
27 June 2013
Не гаснет...
9206405618
27 June 2013
Или оборвали провод или сломали датчик,а подшипники не меняли(хотя могли просто повредить кольцо)?
Faq1990
27 June 2013
Вот что осталось от старой подвески. Пробег 280 тысяч.
Faq1990
27 June 2013
подшипник не меняли...=(
Faq1990
27 June 2013
только сообщили что снимали датчики.
9206405618
27 June 2013
Faq1990:
Сайленблоков не хватает,где остальные
9206405618
27 June 2013
Faq1990:
1-оборван провод
2-сломан датчик
3-повреждено кольцо АБС на подшипнике.
Надо ехать на сканер,смотреть какое колесо,и разбираться.
Faq1990
27 June 2013
обратно поставил)))
Faq1990
27 June 2013
1-оборван провод
2-сломан датчик
Вот тебе и починили подвеску, мало того что отдал денег сундук, так ещё и накосячили..
