ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
tymophey
25 June 2013
sax_007
Я бы еще бензонасос посмотрел...
escape2walls
25 June 2013
спасибо за ответ!!попробую заехать к официалам
sax_007
25 June 2013
est0nezzz
Свечи ставили другие(не новые, но другие, в сервисе)-эффекта нет-троитtymophey
Бензанасос подключали к аппарату-давление есть!-те работает
escape2walls
25 June 2013
а езжу на 95 исключительно. только не получается все время на bp заправляться. приходиться в разных местах
Toon
25 June 2013
Ребят, подскажите кто знает или ссылочкой поделитесь, куда в магнитоле 6000CD припаивать линейные выходы, для того чтобы подсоединить усилок???
Может есть мануал где подробный???!
zijaa
25 June 2013
Какой максимальный ток выдержит штатный провод для силовой розетки в багажнике? (оранжевый слева)
Коля
25 June 2013
На крышке розетки написано должно быть. Обычно пишут 100 ватт. 8 ампер?
zijaa
25 June 2013
Коля
У меня нету розетки. только провод.
Коля
25 June 2013
z0gla
Ну если провод штатный, то примерно на 100 ватт он и рассчитан.
BIGBO
26 June 2013
НАРОД ЧТО ЗА ФИШКА В БАГАЖНИКЕ РЕСТАЙЛИНГ 1.6 СЕДАН
Vadima
26 June 2013
Nikis_23_rus
жгут проводки я понимаю это клемник который присоединяется к дрос. заслонки???
Ice Storm
26 June 2013
BIGBO
Незадействованные разъемы в FF2
zaec2009
26 June 2013
привет всем подскажите пожалуйста!!! у меня фф2 2010гв 1.8 скажите могла ли магнитола сони мп3 заблокироваться и не включаться после того как залезли в блок предохранителей???
Коля
26 June 2013mobile
Могла.
zaec2009
26 June 2013
почемуто мне кажется что она сгорела тк на фишке питание идет а она не включается!!
quatrott
26 June 2013
Все хотел спросить. И вот сегодня выезжая рано утром, снова услышал следующее, когда едешь на второй передаче, то есть медленная скорость, и когда едишь с прямым рулем по прямой дороге, то слышишь, а точнее ощущаешь отдающийся некий скрежет в педаль газа, как будто ты проезжаешь по какому то деревцу или веткам дерева, какое то такое ощущение, которое длится 2-3 сек и пропадает и более как правило не встречаешь его при поездке. с чем связано ?
Nikis_23_rus
26 June 2013
BIGBO:
Это +12В для дополнительной розетки в багажнике
Knight-Hell
26 June 2013
Люди добрые, помогите! Хочу поменять свой ник, как это сделать? !
Sanyok0511
26 June 2013
Mr.DiMaN705
Прошу изменить ник
escape2walls
26 June 2013
здравствуйте, помогите пожалуйста. у меня ford focus 2. 2008 год. автомат. пробег 45000. В пробке, стала тугой педаль тормоза, практически не нажималась. чуть не втехал в переднего. Жара жуткая кондер работает. выключил кондер. педаль снава утопилась, и все нормально. Включаю кондер опять, начинается металлический монотонный стук под капотом, стрелка оборотов подергаваетчя, но не прыгает. выключаю кондер стрелка останавливается, стук прекращается, все опять нормально. Перегрев не показывает, температура в норме. потом через какое то время опять с кондером в пробке, я давлю на газ а она вообще не набирает. еле еле! выключаю кондер все норм. сегодня посмотрел тосол, он на минимуму. от этого не может быть такая ерунда?! посоветуйте что нибудь, подскажите заранее спасибо за ответ..
AhGar
26 June 2013
Уважаемые знатоки, помогите советом, когда нажимаю педаль газа на хх, где то в интервале 2-2,5 тысячи оборотов, идёт вибрация по кузову, не скажу чтобы особо сильная но ощутимая. Пробег 90 тысяч двигатель 1,8.
Knight-Hell
26 June 2013
Sanyok0511
Knight-Hell
26 June 2013
Вот, у меня такая же проблема. Идет вибрация на 2т.об. фф2 рестайл 2010 2.0 автомат. Пробег 99780.
мордвин
26 June 2013
подскажите что за пленку вешают на порог около задней двери . всю краску до метала сбило .
Indi
26 June 2013
мордвин
1690971 1691343 FORD Пленка антигравийная
ну и по аналогии... 3M
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #12602818) - исчерпывающе.
Отклеилась бронь на задней арке - с размерами )
SamZ
26 June 2013
отписал в личку...
Спасибо большое!!!. +1 не нашел кнопку куда нажать
Hick
26 June 2013
Всем привет. У меня к вам, коллеги, необычный вопрос: собираюсь купить вот такой телик:
http://www.ulmart.ru/goods/319938
Влезет ли он в ФФ2 (седан), 2007 г.в. (дорестайлинг)? Размер упаковки 1360 x 780 x 155 мм, вес 23.2 кг есичё...
26 June 2013
escape2walls
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #14209105) - уже отвечали...
алексей_84
26 June 2013
Народ, подскажите пожалуйста, какие лучше взять передние стойки? фф2 115л.с. хетч., механика
Shkodnik
26 June 2013
Hick
Система охлаждения
Двигатель не заводится
Клиренс, увеличение клиренса
Горит ошибка CHECK ENGINE
Про пыльники ШРУСов
Выхлоп ФФ2
