Двигатель Zetec-E 1.6 EZDA 16-клапанный. (Р)
12 years
Вот он ЗЕТЕК е 1,6 16кл. 90 л.с. EZDA ( на моей машине )
двигатель, двс, EZDA, 1.6, Zetec-E, 16-клапанный, Zetec-E, зетек, мотор
volga6415
20 January 2013
154,9K
mishanb
20 January 2013
volga6415
Да сомнений нету больше,ну и бог с ним 90 так 90,170км/ч выжимал да и ладно.Спасибо всем.
volga6415
20 January 2013
mishanb
Не парься, наоборот , хороший мотор и резвый
mishanb
20 January 2013
volga6415
А вот ещё что,где то не помню где во многих местах лазал,вычитал,что эти движки не ремонтопригодны.Так ли это?
Oleg_KRSK
21 January 2013
mishanb
Это не правда. Могут быть, и наверняка будут, сложности с поиском запчастей, но ремонту поддаются.
даурен
12 February 2013
здравствуйте у меня тоже такой же двиг zetec 1.6 EZDA 16V подскажите пожалуйста там гиольпенсаторы или толкатели зарание спасибо.
даурен
12 February 2013
прошу прощуние хотел гидрокомпенсаторы написать
Oleg_KRSK
12 February 2013
даурен
Толкатели с шайбами.
даурен
12 February 2013
спасибо за ответ Олег. у меня еще одна проблема вышел из строя регулятор тока. стоит оно в генераторе идет вместе с щетками. местные умельцы сделали мне его вставили регулятор с ВАЗ 09. теперь генератор работает но горит глазок в панелье приборов как буто зорятки нет. не могу найти регулятор в магазинах спрашивают номер генератора. там табличка порвалась бумажная. в регуляторе тоже нет номеров. подскажите пожалуйста номер генер или регул.
Oleg_KRSK
12 February 2013
даурен
В шапке этой темы Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р) есть список генераторов с картинками, найдите свой и задайте в той теме вопрос, Вам помогут найти нужный регулятор
даурен
12 February 2013
спасибо Олег ну несколько видов похожих может что подскажут.
даурен
13 February 2013
ЧТО ЗА ДВИЖОК EZDA не в одном каталоге не могут найти пипец. клапана стучат, лапа заряд горит. продать не кто не берет. наверно надо его подполить
даурен
1 May 2013
здравствуйте уважаемые форумчани подскажите пожалуйста клапаны зазор движка EZDA 1.6 16V. Заранее спасибо.
alex.61
26 May 2013
Аналогичный вопрос. Zetec-E, EZDA 1.6 16V, 90 п.с.- мануал скачать есть где? Например, зазоры клапанов какие?
Зазоры клапанов- 1.6 и 1.8 л. или 2.0 л. Zetec-E например, одинаковые?
Ремонт движка 1.6 л. собственными силами- смотреть Zetec-E, EZDA 1.8 16V.
Я правильно понимаю???
Oleg_KRSK
26 May 2013
alex.61
Т.к. это именно Е, а не SE, то для него справедливо ровным счетом все то же, что и для моделей с большим объемом двигателя (1.8 и 2.0)
Удачи!
alex.61
27 May 2013
даурен
Регулятор напряжения еще нужен?
Есть почти новый, покупал на своё авто, лежит без дела.
Оказалось не нужен, поставил старый. На генератор 80 ватт, Denso
даурен
27 May 2013
здравствуйте Алекс да нужен. но есть вопрос как мы с тобой свяжемся я живу в казахстане. и постав фото рр и скажи пожалуйста сколько оно у вас стоит
БИДЖЕ
5 June 2013
У меня ФФ-1 Испанец двигатель ZETEC-E 1,6 EZDA 16 клапанный 90 л.с. Погнуться ли клапаны при обрыве ремня ГРМ ? Где можно заказать комплект ГРМ? Какова цена?
Oleg_KRSK
6 June 2013
БИДЖЕ
Погнутся как пить дать. Заказать в любом интернет-магазине или у официалов.
DaMir
23 June 2013
Подскажите номера клапанов на этот двиг пожалуйста.
БИДЖЕ
5 July 2013
Кто может подсказать количество зубьев на ремне ГРМ и сколько стоит там роликов (дв. ZETEC - E 1,6 EZDA 16 клапанный, 90 л.с.)?
Alpari
6 July 2013
Не сочтите за рекламу, но нашел такую инфу.
Alpari
6 July 2013
Мне не дают вставить ссылку! Напишу ее просто так:
Когда покупал запчасти, меня уверили , что там только натяжной стоит. По ссылке, на фото показано два ролика, а на схеме ниже показана схема ГРМ, и вот там только натяжной! Не знаю чему верить. На следующих выходных буду менять у себя, и все проясню! Так что если подождете, то отвечу конкретно!
Alpari
6 July 2013
ххтп://omega-tula.ru/index.php/component/content/article/5-works/33-ford-focus1-ezda-16-90
Попробую еще раз! Уважаемые модераторы! не судите строго, просто очень мало инфы по нашим двигам! Собираем по крупицам!
geologist86
6 July 2013
Сегодня заехал к офицалам!!! так на мой двигатель 1,6 Zetec 90л.с. выщли все посмотреть - говорят за 10 лет к ним ни разу никто не заезжал! Проблема у меня как и у всех, до 2500 оборотов не едит, дергается. Поменял и прочитил все что только можно - эффект 0. Может кто подскажет что делать? может перепрошивка?
Alpari
7 July 2013
Ну, а официалы что сказали?. Должны были сделать диагностику, хоть и не видели они такого двигателя.
sergeiff1
9 July 2013
проблема такова проехал 300км почти без остановок в последний момент услыхал стук как будто польцы стучат обороты на холостых перестали держать выкрутил свечи 1 2 целиндр не работали почистил завел стук продолжался после совсем заглох открутил первую свечю она была смята был виден клапан со стороны кабины грм целый все случилось не дороге актау бейнеу может кто и знает. подскажите чего мне ожидать с ремонтом примерно у меня европе 1.6 2000г
Alpari
15 July 2013
На выходных менял ремень ГРМ, теперь с уверенностью могу сказать, там два ролика - натяжной и паразитный. Процесс замены ничем не отличается от процесса описанного в соответствующей ветке. И запчасти те же (для двигателя ЗЕТЕК).
Oleg_loparev
26 November 2013
Мануал так никто не смог найти? вобще по нашим двигателям есть какая-либо документация?
У меня машина 2001 г., где-то две недели как купил, пока всем доволен, правда расход какой-то большой по-моему для 1,6... И какой-то стук на мелких кочках спереди, в ближайшее время хочу записаться на диагностику подвески, посмотрим, что скажут. Есть подозрения на рулевую рейку, хотя при поворотах никаких проблем нет... Может все обойдется стойками.
Oleg_loparev
28 November 2013
Сегодня на диагностике меня обнадежили, сказали, что под замену только стойки стабилизаторов, рейка в порядке...
aplider
8 April 2014
я не счастливый обладатель "езды" 90л.с. проблема, двиг. умирает.
Капиталить его большие сомнения... интересует замена двс с Zetec-E 1.6(EZDA) на Zetec-E1.8 много заморочек получится при замене? тему про Замена двигателя с Zetec-E 1.8 на Zetec-E 2.0 прочитал...
