ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
grafnik1
19 June 2013
Indi
ого у меня такой штуки нету и буксировочный крюк прям к домкрату крепится на домкрате прям приспособа пластиковая
FeodorY
19 June 2013
рАман
Вам сюда: FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Фалалей
19 June 2013
pfyelf73:
Фалалей
Вы в щитке приборов эту ошибку вычитали? Есть большая вероятность что эта ошибка к аварийному режиму работы двигателя никакого отношения не имеет и продиагностировать автомобиль щитком приборов не получится. Ошибка эта о потери связи, кого и с кем сказать сложно...
То есть прямиком в сервис?
Russian_Mouse
19 June 2013mobile
Фалалей
D900 не лечится, а щиток не показывает ошибки CE. Вам на нормальную диагностику, если режим ограничения - надо лечить (вероятно дроссельная заслонка, но не гарантированно).
Фалалей
19 June 2013
Почему то сразу на нее подумал.Перед поездкой завел когда авто обороты немного заплавали ,немного газанул вроде норм 820об/мин.Проехал километра 3,зашел в магазин потом проехал метров 500 появилась надпись "двигатель не исправен" заглушил завел опять все норм опять проехал 500м и опять надпись.Снял клеймы на 10мин не помогло ,поехал домой в аварийном режиме .Пробег 26т/км, дросель не разу не чистил.
Snezhnii
19 June 2013
dimooonoe:
Подскажите кто знает, сюда вставляется патрубок, подскажите какой, не могу найти код.
Вряд ли продаётся отдельно, на схеме идет в сборе с резонатором.
Snezhnii
19 June 2013
Р
рАман:
1. Подкрылки 4 шт. 5. Дефлектор переднего бампера. 6. Правая и левая направляющая дефлектора радиатора.
Защита, пыльник радиатора Защита передних колесных ниш, подкрылки
Russian_Mouse
19 June 2013
Фалалей
Вероятно: http://ffclub.ru/search/posts/?q=замена ДПДЗ forums:25,28,29
Прапорюга
19 June 2013
подскажите вибрация задолбала при разгоне какой шрус мог накрыться и как его проверить. фф2 201о год. и при каком пробеге менять свечи???
FeodorY
19 June 2013
Прапорюга
Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
про свечи тут Все о свечах зажигания
seregaparaped
19 June 2013
добрый вечер подскажите включаю кондер а снего дует теплый воздух
Russian_Mouse
19 June 2013
seregaparaped
Подсказываем: надо ехать в сервис и решать проблему.
VorobevEvg
19 June 2013
Мужики, сломался центральный подлокотник. ФФ2 дорестайл, 2007 год, автомат, ghia.
Подлокотник такой: http://habrastorage.org/storage2/7bd/26e/998/7b...a96.jpg
Сломалась вот эта "петля": http://habrastorage.org/storage2/199/c04/2b6/19...f63.jpg
Вид сзади: http://habrastorage.org/storage2/bf3/ea0/09d/bf...080.jpg
Вопросы:
1) как можно снять эту "крышку"? Пробовал откручивать два самореза (их видно на последнем фото) - оакзывается они ничего не держат и снизу есть еще 4 таких же, 2 из которых у меня открутить не получится (я не смог туда подлезть)...
2) где и как можно с наименьшими затратами купить и поменять эту крышку?
Если бы я смог снять ее, я бы постарался починить ее. Вклеить туда скобу или что-то в этом духе. Открываю я этот подлокотник раз в неделю, а то и того меньше.
FeodorY
19 June 2013
VorobevEvg
Подлокотник водителя и пассажира Подлокотник водителя и пассажира (сообщение #783508)
Снятие и установка облицовки тоннеля пола > autoprospect.ru с п. 17-го
Bufa
19 June 2013
Доброго дня суток! Ребята, подскажите пожалуйста, ни кто не сталкивался, на машине двухзонный климат стоит, но на левой стороне воздуховодов кондей работает а на правой нет. Горячий с обеих сторон хорошо идет. Че может быть? Заслонка? Фокус 2006 года, испанец. Одно но- машина год стояла. Заранее спасибо!
T0nad0s
19 June 2013
grafnik1:
народ а где должен лежать домкрат фф2 дорест запаска большое колесо домкрат написано фордовский никак пристроить немагу
Домкрат должен быть немного разобран, как на фото выше. Крепится он под запаской к полу длинным болтом. Болт продевается через "ухо" круглая шайба приварена если не ошибаюсь к ручке.
Фото смогу приложить только завтра, как до машины доберусь.
Вот нарыл фото в инете
FeodorY
19 June 2013
Bufa
Неисправности климат-контроля (сообщение #424403)
Bufa
19 June 2013
FeodorY- Спасибо! От души! Завтра попробую.
seregaparaped
19 June 2013
aleksha
у меня такая же беда можно самому прменять
Remix23
19 June 2013
фф2 10 год, двигатель 1,8 дуратек.
На первой разгоняю до 3к оборотов, выжимаю сцепление, а обороты падать не хотят сразу, а наоборот чутка выше подпрыгивают и нехотя начинаю сбавляться.
Очень напрягает данная проблема, перед полицейскими мотор ревет, люди боятся перед машиной переходить))
Помогите пожалуйста, где искать проблему? Дросель почистил не помогло.
dimooonoe
19 June 2013mobile
Snezhnii
Каким резонатором?
Snezhnii
20 June 2013
dimooonoe
Который на схеме, этот бочок резонатор воздушного потока.
Snezhnii
20 June 2013
Remix23
Может на оси заслонка задает, до чистки также обороты зависали?
Remix23
20 June 2013
Snezhnii
до чистки так же было, я и олез думал засорилось может. чистка неп омогла
belaz_jr
20 June 2013
Remix23
У знакомого на 1,8 то же самое было. Вроде бы новая прошивка помогла.
slim071
20 June 2013
Добрый день! При разгоне выскочила на БК ошибка "ограничение скорости" и "неисправность двигателя" чек не загорелся. При этом машина очень сильно тупила. Выключил и включил зажигание ошибки пропали. В течении дня потом все повторилось. Что это может быть?
FeodorY
20 June 2013
slim071
"Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя)
segachelny
20 June 2013
Всем форумчанам и гостям доброго времени суток. Обращаюсь к Вам с такой проблемой. С недавнего времени слышится, глухой стук в области днища со стороны ног водителя, по одному стуку на каждое в меру резкое троганье или разгон. При плавном трогании и разгоне стука нет. При проезде по неровностям никаких звуков нет. При раскачке (тем более на Фёдоре особо не понадавливаешь на крылья) звуков не обнаруживается. Возможности заглянуть под днище пока не предвидется.
FeodorY
20 June 2013
segachelny
При резком трогании с места двигатель наклоняется и возможно задевает об защиту, стоит проверить нижнее крепление двигателя.
4 people online
4 people online
Система охлаждения
Клиренс, увеличение клиренса
Горит ошибка CHECK ENGINE
Про пыльники ШРУСов
Выхлоп ФФ2
