Катушка зажигания. (Р)
13
Мрет катушка...
Первый раз померла - поменял вместе со свечами и проводами
Машина более-менее поехала (провалы иногда были + глохла)
Встал второй раз - снял катушку - низ весь в трещинах
купил еще одну катушку - поставил, померла сразу...
Стояла изначально Motorcraft, потом купил Huco, третьей была Topran ...
надоело что-то катушки покупать...
что делать? из-за чего катушка может помирать постоянно?
Заводские тепловые экраны:
Экран теплоизоляционный Ford 1 315 753 420 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Экран теплозащитный Bremi 20155/17 210 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Теплозащитный экран Beru ZSH002 300 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Фото из жизни: Катушка зажигания. (Р) (сообщение #15624006)
катушка зажигания, катушка, зажигание, система зажигания, свечи, провода
Mad Shadow
7 January 2008
758K
3K
zool4ik
7 June 2013
Kali0stro
завтра проверю и лампу иммо и ещё раз оба ключа попробую. а где дпкв находится? не могу на экзисте найти в оригинальном каталоге)
dvv3370
8 June 2013
Alex..:
Подскажите пожалуйста, двиг. дюратек 1,6, 8 кл.,
За что отвечает этот разъем на катушке, что на фото?
И установлен ли подавитель радиопомех?
Разъём катушки зажигания,а подавитель помех внутри катушки
Kali0stro
8 June 2013
zool4ik:
Kali0stro
ВПКВ на корпусе блока цилиндров справа (если стоять перед капотом) возле стыка блока и кпп. Там всего один провод.
zool4ik
8 June 2013
kiselsv
попробовал оба ключа. сначала со старого, завелась с первого раза. лампа иммо реагирует нормально (горит, потом гаснет). поработала отлично 2 минуты максимум и заглохла. завел с другого ключа - тоже самое, только заглохла через полминуты. лампа сигнализирует все так же по обыкновенному. значит все таки не иммо тупит я так понимаю?
Va100
12 June 2013
Поменял 3,5 года назад катушку по причине пробоя из-за трещин. поставил Hans Pries 302104756, в упаковке лежал topran, машина пробежала с той поры около 70 тыс. км. С катушкой все ОК.
шурец
13 June 2013
Va100
недавно купил 300111015 HANS PRIES отбойник амортизатора. на нем стояло клеймо сделано в германии
shurik88
17 June 2013
Мне в Exist сказали, что вместо катушки DG-506 нужно заказывать DG-536 (988F-12029-AB).
Подскажите, какую все таки нужно ставить?
shurik88
17 June 2013
UPD: Двигатель Split Port
Rouchi
28 June 2013
Народ, такая проблема, двигатель троит на холостых, чек не загорается(1.6 100 кобыл). Пропуски зажигания в 4 цилиндре. + снимал вв, реально хреновая искра идет на 3 и 4 цилиндры, а на 1 и 2 аж прям дугой выдает.
1)Заменил свечи на новые
2)Заменил ВВ
Вот встает вопрос, замена катушки?! Ставить не оригинал или от ваза, дайте совет, что лучше поставить. Если от таза то какую ставить?
Замирович
28 June 2013
R
Rouchi:
2)Заменил ВВ
Era 880049 .NGK 48001 Bosch 0 221 503 490 вот эти.
Max-w
28 June 2013
R
Rouchi:
2)Заменил ВВ
Я бы TSN взял, дешего и сердито. По крайне мере если дело в катушке, то на годик должно её хватить, а если нет, то и денюжку не особо жалко . Но это я бы так поступил.
Замирович
28 June 2013
Max-w:
Унего дело в кз.
Max-w
28 June 2013
Замирович:
Унего дело в кз.
Ну тогда надо смотреть в следствии чего кз пошло.
И все равно 600р менее чувствуется чем 2500р, это если по катушке.
Замирович
29 June 2013
Max-w:
кз- катушка зажигания
Vadimspb
29 June 2013
Как я понял, негативных отзывов о Вазовких катушках вроде не было? Завтра, надо ехать 250 км., а искать подешевле катушку нет времени, думаю с утра от 10-ки поставить и на всегда ) т.к. все что временно...
Rouchi
29 June 2013
Сегодня при резком разгоне обнаружились провалы(с 2-х до 3-х оборотов), я так понял это дело в катушке?
А от десятки какую именно ставить? Дайте вин код )
kalchuga
29 June 2013
Цитрон хорошая альтернатива, чтобы протестировать, в катушке ли самой дело. У меня он прожил 24 тысячи, сезон не летний.
Замирович
29 June 2013
kalchuga:
Саня ни кто не говорит что цитрон плохо его практически в наличии нигде н е т,а вазовская визде.
kalchuga
29 June 2013
Замирович
Да я еще и к тому что летом наверное он и 10 бы не отходил. сейчас езжу на моторкрафте в эпоксидке
73rus
29 June 2013
у меня катуха мотокрафт с трещиной 3.5 см. проблем ни каких нет пока
Alex..
1 July 2013
Поставил Bosh, пол. года норм!!!
Vadimspb
1 July 2013
Вчера приобрел на рынке катушку AvtoMega, за тысячу, 500км. проехал пока все хорошо, работает.
Neybr
1 July 2013
Всем привет, у меня сгорели мозги(ЭБУ), причина в катушке хотя новую ставил пол года назад, мой вам совет не экономить а брать мотокрафт, если вам интересно с чем можно столкнуться почитайте ветку Электронный блок управления двигателем / ЭБУ / PCM. (Р) (сообщение #14225657)
Rouchi
1 July 2013
заказал бош. Блина теперь вопрос, как ставятся провода(1-2-3-4)? И как идут номера цилиндров , слева на право?
шурец
1 July 2013
Rouchi
первый цилиндр возле ремня (самый длинный провод на его свечу), а номера по старой катушке смотри - должна быть наклейка
тут картинка
тут еще
Rouchi
1 July 2013
шурец
Короче, так 1-1, 2-2, 3-3, 4-4?
шурец
1 July 2013
R
Rouchi:
шурец
ну да. а как еще
Замирович
1 July 2013
Rouchi
К бошевской катушке прилагается схема подключения вв проводов на основе 3х видов катушек,выбирайте свою цепляйте и вперёд.П.с. с лева на право 1,2,3,4.
отшельник
2 July 2013
Rouchi
По старой подсоединяй.Снимай со старой и на тоже место вешай на новой.
rombik
2 July 2013
как на старой да и там подписано на катушке вроде
