Все о свечах зажигания
Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Next (2025)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Anders
13 September 2005
2,6M
1,6K
10,3K
Березниковец
10 June 2013
скажите пожалуйста, юбки с резьбой на свечах от 1,8 и 2,0 короче чем у 1,6 и 1,4???
Панчо
10 June 2013
Maggi
На всякий случай, проверено лично, все работает без проблем:
Иридиевые - Денсо ITV16;
Платиновые - Бош 1493602;
Медные - Денсо T16VR-U10 (стоят сейчас).
Kirill3m
10 June 2013
Березниковец
Посмотри в Экзисте, по спецификации.
А зачем тебе это?
Березниковец
10 June 2013
менял свечи у официалов и не успел сравнить длину старых и новых, думаю не воткнули ли от 1,8
Maggi
10 June 2013mobile
Kirill3m
Это все дурацкий андроид меняет слова как хочет!
Веталь76
10 June 2013
Б
Березниковец:
у 1.6 и 1.4 юбка длинней и диаметр ужи
у 1.8 и 2.0 юбка короче и диаметр больше. Они ни как не могут быть взаимозаменяемые
Их ни как не получится закрутить в разные моторы!
Веталь76
10 June 2013
Б
Березниковец:
думаю что они поставили правильные
если только мотор не заменили...
Kirill3m
10 June 2013
Молодец!
В
Веталь76:
Чтобы не было желания закрутить, куда не надо!
Березниковец
10 June 2013
помнится мне, где то я читал в одной из тем, что одному товарищу всё таки вкрутили, что у него потом мотор пришлось капиталить
позже выложу фотки свечей на рассмотрение , пробег после 37,6ккм
Kirill3m
10 June 2013
Б
Березниковец:
Как то так, ибо нефиг!
Веталь76
10 June 2013
Б
Березниковец:
это не возможно
BlackGoga
10 June 2013
В
Веталь76:
это не возможно
Все о свечах зажигания (сообщение #13859332)
Все о свечах зажигания (сообщение #13865468)
An40us
Что в итоге? Те или не те свечи?
mahno
11 June 2013
Веталь76
это не возможно
Не стоит вводить людей в заблуждения...тем более последствия использования свечей от 1.6/1.4 на 1.8/2.0 крайне печальны и к сожелению не редки!
РЕЗЬБА в обоих случаях М14/1.25!!! А вот длина резьбы различается 17.5 против 25мм.
За такие *советы* минусы Вам во все дыры!
Kirill3m
11 June 2013
mahno:
Не надо так минусить людей
Ты прав по-технически, твой совет заслуживает "плюс"!
Веталь76
12 June 2013mobile
mahno
Вв меня не поняли,я ни кого в заблуждение не ввожу,на против написал что свечи разные и не могут подойти не в свой мотор.
На фото видно что свеча 1.6/1.4 ни как не может подойти к моторам 1.8/2.0 и наоборот. И дал ясно понять что они разные. По поводу резьбы не углублялся по моему и так все понятно.
Да чтобы еще было более понятней,свечя для 1.4/1.6 подходит в оба мотора.
Так же свеча 1.8/2.0 тоже одна и подходит в оба мотора.
В шапке темы по моему все разжованно и ясно!
Читайте внимательней умник, и "дыры"заткни себе сам. А минусы ставят только слабоки и трусы...
Веталь76
12 June 2013mobile
Kirill3m
Спасибо конечно! Но технически совет mahno был бы хорошем дополнением к выше сказанному. Но застоль грубый ответ я бы поставил "минус", в заблуждения и не верной инфо ни кого не вводил!
Kostya-Kostin
12 June 2013
64500км пробег, взял когда было 57500км. Поменял все кроме свечей. вчера решил свечи поменять. Взял оригинальные 1369704, выкрутили старые, а там обычные и ужаснейшем состоянии((( мой совет после покупки авто срук меняйте все сразу
666wolf
16 June 2013
Подскажите, что делать с такой вот проблемой?
При закручивание сорвал винтом (отметил красным маркером) резьбу толи в пластиковом колпаке, толи ниже. Теперь винт не закручивается и не откручивается. В стыке между пластиковым колпаком и нижней частью (куда вкручиваем пластиковый колпак) зазор мм 5-7. В нем видно золотистый цвет внутренней резьбы. Ощущение, что она выскочила.
Что посоветуете? Может быть у кого-то есть опыт работы сервиса с такой проблемой? Так же интересно сколько это может стоить.
16 June 2013
666wolf
Люди делают так:
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться
Можно и так:
Все о свечах зажигания (сообщение #12385330)
GAPFF2
16 June 2013
объясните чайнику какой зазор у свечей на 1.6 100 л.с, столько споров так и не понял =(
16 June 2013
GAPFF2
1.3,
но какая разница, если он не регулируется.
GAPFF2
17 June 2013
ну так как я знаю можно постучать по петле и он уменьшится. Разве нет, нельзя?
mahno
17 June 2013
Не стоит свои предположения выдавать за истину.!
Регулировка свечей ранее была можно сказать обыденной процедурой теперь же с распространением Ir и Pt свечей несколько потеряла свою актуальность НО если уж выкрутили свечи то вполне разумно отрегулировать зазор.
GAPFF2
Стучать не стоит...есть спец. приспособа ну или утконосы
GAPFF2
17 June 2013
mahno
то есть на платиновых не надо зазор уменьшать?
BlackGoga
17 June 2013
GAPFF2
Ну как показывает практика, когда наступает необходимость корректировки зазора платины или иридия - то состояние этих свечей и стабильность работы мотора уже требует их замены. Так, что тут Мишуха прав.
17 June 2013
G
GAPFF2:
Нельзя.
Зазор устанавливается на заводе при производстве.
Электроды имеют определенную конструкцию, зазор уменьшается из-за износа.
Если зазор уменьшился, значит произошел износ электродов с необратимым изменением.
Зазор то ты уменьшишь, а вот электрод не восстановится от этого, другими словами.
Изношенные свечи только на замену.
17 June 2013
mahno:
Если уже выкрутили свечи, то вполне разумно, вкрутить навые.
SleW
17 June 2013
Всем привет! Ребята подскажите, о чем говорит состояние свеч? Выкладываю снимки пары свечек, остальные не отличаются. ФФ-2 1.6 06 г. Свечи эксплуатируются 18 тыс. Предпочтительно посещаю Г/П, Лук. До февр 2013 заливал только 95-й. До сего момента заливаю 92-й.
Нагар темный, матовый, ошметки блестящие, легко соскабливается:
Вторая свеча:
FeodorY
17 June 2013
SleW
Все о свечах зажигания (сообщение #14078169)
SleW
17 June 2013
С этим более менее понятно. А вот есть ли у кого личный опыт анализа свечек при езде на 95м бензине, и каково состояние свечек при езде на 92м? Но при условии посещения одних и тех же заправок ))
