Сверчки, скрипы
Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
сверчки в салоне, салон ФФ2, скрип, шумка, шум, дребезжит, стук, дребезжит, панель, обивка салона
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
755,5K
1,3K
4K
Paper Tiger
3 April 2007
А у меня вот два сверчка появилось - один, как я понял, это минибардачок наверху торпеды, бывает перезакроешь его и сверчок вроде пропадает, второй - что-то жужжит в передней пассажирской двери, хотя может что в кармашке лежит, не смотрел.
Зимой скапливались ледышки с заднего стакла в полости перед багажником, реально дребезжали.
gpe
3 April 2007
F
Fillch:
Всем привет . Такой вопрос. Машине полгода начало скрипеть сто-то сзади причем скрипит конкретно при переезжании через бугры типа лежачих полицейских . Думал резинки смазал все по кругу не помогло багажник тоже открывал и с открытым катался не проходит звук и все тут. Может у кого-то было чо подобное ?
Было. на ХБ. Именно при проезде лежачих полицейских.
Лечил так:
Берется сервис-менеджер и сажается назад, складывается половинка заднего сиденья Едишь искать бугры, менеджер слушает и лазиет в багажник.
У меня наслушали замок багажника, который был подтянут и смазан, после это ничего не брякает.
WaMe
3 April 2007
gpe
КЛАСС!!!
Fillch
3 April 2007
Да мужики спасибо за советы, записался к диллеру на послезавтра брошу машину может чо найдут за день, человек есть знакомый присмотрит если что, чтоб лишнего не открутили чо найдут раскажу потом может кому полезно будет.
cheb_m5
3 April 2007
у меня кстати есть непонятная тема: когда машина прогрелась, на кочках бывает дребезжпние металическое откуда-то из области багажника. причём то есть то нет... раньше проявлялось иногда после поездки при захлопывании задней левой двери. на холодной машине этого нет. по звуку похоже на дребезжание номера, но думаю это откуда-тоснизу. может экран по глушаку стукает или глушак болтается экран цепляет... пока не искал - бяка не постоянная...
ElBigPablo
3 April 2007
-helloweeN-
Кнопка аварийки (если на неё нажать) не должна мигать, но должна подсвечиваться, естественно когда включаешь габариты.
Predator_7
4 April 2007
Достал стук прямо над левым ухом!!! На неровностях!
Пробовал смазывать уплотнители и смазкой, потом протер и тальком, дело не в них!
Как будто-то дребезжит что-то!
Ехал даже с открытой дверью- тоже самое...
Разбирал накладки стойки, где ремень крепится, немного проклеял 2х сторонним скотчем там- все равно не помогло!
Кто знает, что смотреть или что делать? Как буд-то стекло дребезжит, но вроде не оно...
Cary
4 April 2007
Cary:
Вот и уменя вылез сверчёк, и место его определено, а как убрать х/з. В правой задней (последней) стойке (вагон). Снял обшивку, пластик-воздуховод, и там в полости находится его его берлога. Звук такой, как будто электро разъем пластиковый брякает об кузов...Но провода все в пучке и хорошо закреплены зажимами. Через техно.отверстия полностью не прощупать, что именно стучит.
Думаю, монтажной пеной туда херакнуть:)
Опять разобрал, "прошёлся" силиконовым спреем через тех отверстия - 2ой день тишина...
crypto
6 April 2007
Дребезжит язычок замка переднего подлокотника... особо не заморачивался, 2 месяца думал, что это дребезжит заднее правое стекло пассажирской двери.
den788
8 April 2007
Есть сверчок, который просыпается на неровностях. Ехал с отцом, просил выявить откуда...нашли..
оказалась обшивка задней левой стойки (серая пластмасса), когда силой прижимаешь ее - скрип прекращается.
Обратился к дилеру, но помочь не смогли (или не захотели), сказали, что "могли разобрать, смазать и т.д. но не факт, что помогло бы, боялись испачкать...поробуйте сами, если не боитесь испачкать и т.д."
короче очередной отмаз дилера, даже и не взялись.
Я не парюсь, музыку погромче, дорогу поровнее...и сё!!!
_Rezk1y_
11 April 2007
crypto:
Тоже самое. На пупырчатом асфальте или на стыках идет справа сзади дребезг. Тоже думал что стекло заднее дребезжит (у меня хэтч 3 дв). Снял там все обшивки, попросил друга сесть сздаи и послушать что дребезжит.
Вроде как оказалась катушка ремня безопасности заднего пассажира, когда ее держишь рукой, дребезг пропадает. На днях буду снимать и разбирать ее, посмотрю что там и как. Но вообще почему-то кажется что это не она.
А почему язычок подлокотника то? Если звук сзади справа идет?
crypto
11 April 2007
_Rezk1y_:
crypto:
ну вот казалось оттуда. ничего, сегодня капнул в пластиковое основание механизма защелки суперклея и всё прошло ) снова тишина и покой ))
Серёга90
12 April 2007
всю зиму парил сверчок в районе задней полки... и так и сяк с ним боролся, полез в запаску, она была откручена, сверчок в защите заднего третьего стоп сигнала, пластиковый кожух об стекло, и всевозможные в дверях, особенно на кочках, упрёшь немного в дверь рукой и тишина, отпустишь опять... пистоны чтоли? или как? думаю шумку делать... ибо когда музыку громко включаю, там звук пластика прям от басов в районе динамиков... скрипучий фокус мать его ёп...
я уж молчу какой кузов у него на кручение... когда переезжаешь большие ухабы... на крадущейся скорости... кошмааар... пластик как гормошка... хыыыть... хыыыть...
Readyteddy
12 April 2007
Серёга90:
один в один. Точно также нажимаю на дверь рукой во время езды Через месяцок буду делать шумку 100%
LSE
12 April 2007
Проблему никто не решил???
Кто-нибудь дверь разбирал??? если да, то дайте ссылки как это делается...
Red_Line
12 April 2007
Привет!!!
У себя пока обнаружил два сверчка. Один от язычка замка подлокотника, а другой откуда то сзади слева. Кузов 3дв хэтч. Думаю может центральная стойка или крышка кармана в задней бшивке. Язычок не напрягает, а вот сзади иногда бесит. Хотя и то и то проявляется когда асфальт пупырчатый. Язычок сверчит поменьше. Будем бороться.
Серёга90
12 April 2007
LSE
VovkT
думаю так же боротся... делать шумку надо... и детали поплотнее будут сидеть... а пока думаю можно попробовать просто найти все болты и винтики, которыми обшивка притянута... как минимум на ручке должно быть что то подобное
Guru
12 April 2007
Серёга90:
LSE
VovkT
Вся обшивка крепится на пластиковые пистоны .
Mihas
12 April 2007
Господа! Помогите определиться, присутствует ли проблема или же такое встречается на Фокусах и не стоит брать в голову.
В районе торпеды при включенном зажигании постоянно идёт громкое электрическое жужжание. Источник на 100% установить не смог. На данный момент основные варианты это: прикуриватель, кнопки (или район кнопок) включения IVD и обогрева заднего стекла, либо нижняя часть климата. Звук пропадает только при выключении зажигания. Климат, обогрев и прочее оборудование находятся в выключенном состоянии. Включение различного оборудования немного изменяет тональность звука, но он не пропадает.
По поводу поездки к дилеру. Обращался с этой проблемой. Мастер при осмотре (вышел по моей просьбе посмотреть, т.е. без серьёзной диагностики) вроде признал, что звука вроде бы быть не должно, либо он должен быть гораздо тише. Но, при этом сказал, что если оставлять машину на диагностику, то случай скорее всего гарантийным признан не будет, т.к. всё оборудование работает исправно, да и проблему (звук) могут не найти/не исправить. Машину решил пока что в сервисе не оставлять, хотя и раздумываю сейчас, может всё-таки, в том числе и за свой счёт. Звук раздражает
Вопрос (просьба). Прислушайтесь у себя в машине, раздаётся ли какое-либо жужжание (любые звуки) в районе прикуривателя/кнопки обогрева заднего стекла при включённом зажигании. Если да, то насколько громко? Может быть кто-нибудь уже сталкивался с такой проблемой? Буду благодарен любому (полезному ) совету!
LutZ
12 April 2007
Mihas
ну и что если все работает исправно? Звука же не должно этого быть, пусть ищут. У меня такое бывает, но тока когда еду по шершавой дороге и то временами. Не могу понять что такое, поеду к дилеру и буду мучать по полной, т.к. звенит все, что только можно.
cheb_m5
12 April 2007
Mihas
Этого звука нет ни с зажиганием ни на шершавой дороге, и скорее всего не должно быть ни при каких обстоятельствах.
Mihas
12 April 2007
Dinar
Звук идет, когда машина находится на месте, т.е. не от вибраций, вызванных ямами и качеством асфальта. Появляется при включении зажигания. Вопрос в том, есть ли что-либо подобное у остальных? Может кто-нибудь может проверить на своём авто? Из допов в проблемном районе кнопка IVD и климат.
LSE
12 April 2007
Guru
Ну где то там есть болты...
или обшивка просто тупо сдергивается...
Серёга90
12 April 2007
LSE
Guru
Согласен... болты полюбому... не держатся же ручки двирей на пистонах? так что надо искать...
Sir Ilys
12 April 2007
При переезде неровностей дороги происходит скрипение дверей по резинкам такое ощущение что кузов авто реально гуляет - напрягает
Fillch
13 April 2007
Всем привет. Заезжал к диллеру на предмет сверчков при кручении кузова при проезде бугров в задней части салона при прослушке оказалось скрипят пенопластовые вкладки в багажнике где лежит запаска.Лечиться не понятно чем, вроде подвигаешь скрип затихает потом опять сдвигаються. Резинки уплотнителей вылечил детской присыпкой, тальк рулит.
LutZ
13 April 2007
Fillch
объясни плиз как обрабатывал этой присыпкой? она же белая.
Buff
13 April 2007
Кстати, тоже где то слышал про тальк. Только хватает не на долго
ElBigPablo
15 April 2007
Если талька и силиконовой смазки хватает не надолго, значит нет панацеи от сего недуга...
cheb_m5
15 April 2007
тальк, как и селикон, действует не долго... через 2 недели опять заквакало
