Автомат Power Shift (часть 1)
Ну да, дергается. у меня 2,0 ПШ. перестал обращать внимание.
в пробке включаю включаю S1 дерганий меньше. при остановке N врубаю. Смысла отказываться из-за этого не вижу.
ЗЫ
когда машину обещают и когда заказывали?
трансмиссия, powershift, АКПП, пауэршифт, ПШ, автоматическая коробка, робот, ps
snot
18 November 2011
2,1M
11,7K
sldfkjhsdhfa
9 June 2013
nk3500
записался сегодня к ОД на 17.06.2013 диагностика ПШ. Катались минут 30! Сервисмен хруст слышит, кивает но молчит (мол вдруг я его "пишу"). Как отдиагностят - отпишусь.
rujero
9 June 2013
L
lexeym:
ПШ, мотор 1,6, выпуск май 2012, пробег 26000 км. Иногда появляется сильная дрожь при переходе с 1 на 2 передачу в режиме Drive, как будто газа не хватает. Еще передачи стали переключаться с легким металлическим звоном. Записался на диагностику к официалам, будем смотреть, что там.
lexeym Отпишите плз, что сказали, у меня похожая фигня, масло с коробке не течет,прошивка судя по etis старая, хотя может там неверная информация...
grek500
10 June 2013
ребят появились дергания при переключении с 1 на 2 что может быть течи нет на стыке прошивку делал!пробег 10000
Ozz_1
10 June 2013
nk3500:
Ozz_1
Ок!
Как результат? Изменения есть?
Есть, раньше у меня коробка тошнила и переключала на более высокую передачу на 1500 оборотах,что очень мало,для моего 1.6. Теперь все зависит,я бы сказал,от загрузки двигателя,ну т.е. у меня в D и на 6500 переключит,Если надо и на 1500 если накатом катишься,но в основном переключает в районе 2500-3000,что меня очень устраивает,да и вообще,как то более "правильный" алгоритм переключений стал,звуки как были так и есть,я на них внимания не обращаю,т.к. ниче не дергается.
MrTwisterKRR
10 June 2013
Fordenok
У меня рывков нет ни в D, ни в ручном режиме.
Может попинаться, когда утром сел, поехал по двору, а потом выехал на дорогу основную. 2 пинка при переключениях и все, более не дергает. Скорее всего это связано с холодной коробкой. Как прогревается - все становится на свои места.
В ручке еще хорошо на одной передачи двигаться, ведет себя как чистая механика. Это как раз ответ на вопрос Farmazevt
MrTwisterKRR
10 June 2013
Marklar197
1.6 125 л.с. Универсал
Mitrewsky
10 June 2013
НЕУЖЕЛИ У ОДНОГО МЕНЯ ТАК???
Ребят, у меня 1.6(125)PS.При спуске с горки (в пробке) когда отпускаю тормоз и начинаю движение без нажатия на газ соответсвенно в районе коробки чувствуется какой-то звук( тык- дык) и тычок(не дерганье и не вибрация). Далее все ок. Ничего не дергается ,едет нормально. Чем больше цклон,тем отчетливее это происходит Пробовал на нейтрали катиться, ничего такого нет Звук слышен всем с закрытыми окнами. Даже жена уже начала спрашивать. От пробок никак не зависит, можно сразу поехать и на уклоне специально остановиться и тронуться и вот оно .. У друга 2 литра такого нет, правда куча всего другого. До 7500 тыс.такого не наблюдалось Обратите внимание и посмотрите как у Вас на 1.6 Отпишитесь если у кого также,как и у меня. Если оно есть,то это невозможно не заметить.
Спасибо.
serpantin666
10 June 2013
Mitrewsky:
Спасибо.
у меня также
Лакосте
10 June 2013
а у кого есть звук, как будто трение металла об металл? Напоминает как будто нажал слегка на тормоз и колодки об диск труться - такое шуршание (не знаю как описать звук). Слышно на низких скоростях, такое ощущение, что коробка вообще без масла...
sldfkjhsdhfa
10 June 2013
Лакосте:
есть такое дело! 17го к ОД записан. это и коробка шумит - как на механике с мертвыми синхронизаторами, и колодки трут - диски у меня все чОрные через час езды после мойки.
nk3500
10 June 2013
Был у дилера, сделали диагностику, говорят все ок! Насчёт щелканья и хрустка, сказали так робот работает! Сделали адаптацию, буду тратить! Просил, чтобы прошили, сказали, что адаптация и прошивка это одно и тоже! Якобы прошивка устанавливается автоматом при адаптации, через связь он лайн! Так ли это? В форд етис инфа старая, без изменений!
nk3500
10 June 2013
Т9 слова меняет! :-) Буду тестить коробку!
syndicate
10 June 2013
nk3500
Адаптация есть в шапке. И как вы теперь думаете адаптация и прошивка одно и тоже?
nk3500
10 June 2013
syndicateТо что в шапке не совсем адаптация!
Без подключенного сканера ОД она не имеет смысла!
Мне когда делали первый раз адаптацию я присутствовал при этом процессе!
Полная адаптация производится сначала через сканер(когда под капотом жуткие удары, скрежет, рывки и прочее), а затем ручным режимом(как в шапке)!
Одно без другого никак!
Вы сами то присутствовали при адаптации?
syndicate
10 June 2013
nk3500
Спорить не буду, не знаю точно, но что-то сомнения присутствуют.
Но прошивка автоматом обновляется если есть новая, вроде как. Значит ничего они не подключали. Получается так.
MrTwisterKRR
11 June 2013
syndicate
Если их ноут подключен к инету, тогда прошивка скачается новая и зальется. Если ноут без инета - прошивка должна быть скачанная заранее.
Mitrewsky
только на первой передаче у меня, но звук 1 в 1 как на механике, только намного тише.
Пробег 2100 км
zachem
11 June 2013
Поменяли сцепления, сальники за 4 дня в Рольфе Спб. Детали есть в наличии так что если кому то срочно то обращайтесь к ним. Может кто в курсе у кого в Питере за деньги можно обновить калибровки коробки??
Teonor
11 June 2013
10
Вот не понимаю нафига ехать и вслушиваться, что там происходит с машиной. По любому будут какие нибудь звуки издаваться. Тем более как показывает эта тема, то ОД по поводу посторонних шумов говорит, что это нормально. Катайтесь и не вслушивайтесь в звуки, как коробка навернется, тогда и езжайте к дилеру.
У меня машина 2,0 ПШ, пробег почти 5000. Коробка нравится. Да бывает она немного подергается, какие то звуки издает, но я не парюсь. Сломается поеду к дилеру. А вообще музыка решает эти проблемы) У меня передняя подвеска в ямах часто стучит, но к дилеру пока не поеду, т.к. скажет что все ок. поэтому езжу и добиваю ее.
Машиной надо радоваться, а не искать недостатки)
Universe
11 June 2013
Teonor
Вы готовы отдать 50тыр только за замену сцепления на следующий день после окончания гарантийного срока?
может
11 June 2013
zachem
на модифицированное меняли? в этой ветке говорят что ставят его, мне меняли на стандартное
yugaman
11 June 2013
Universe
стесняюсь спросить, гарантийки под рукой нет.
на наш любимый ПШ гарантия как и на все авто? 3 года или 100 000 км пробега??
коли так - вообще пофиг.
нет, это не повод пускать все на самотек. или если что то там капитальное - конечно нужно ремонтировать.
но на ровном месте искать повод заехать к ОД с претензией - сомнительное развлечение. имхо...
так что я поддержу Teonor. ставлю честный плюс.
kutuz777
11 June 2013
yugaman:
Universe
Полностью поддерживаюTeonor . Еще раз повторю, что не зачем пугать себя и остальных параноическими настроениями настроениями: скрипнуло, хрустнуло, зажужжало, и т.п. Если коробка сломается, то это будет выглядеть явно: постоянные сильные толчки, рывки, пропадание тяги и т.п. Сама коробка по моему еще ни у кого не рассыпалась. Либо сальник потек, либо мозги тупят.
Universe
Готов...но после окончания гарантийного срока! А до этого пугать кого то или пугаться щелчками, подергиваниями из за не корректных действий не буду.
Teonor
11 June 2013
Universe
то что хотел написать, за меня написали kutuz777 и yugaman
Если есть серьезные проблемы, то к ОД. а по всяким непонятным шумам и скрипам смысла нет ехать. это доказали множество участников этой темы.
А вообще у кого проблемы с ПШ, есть смысл перепрошить коробку у дилера или человека, который это сможет сделать. У меня вначале тоже были проблемы, потом мне обновили прошивку в начале марта, и проблем теперь нет.
zachem
11 June 2013
может
Честно говоря не обратил внимание, указан был только финис.
Лакосте
11 June 2013
kutuz777,Teonor
Ну да. А когда навернется в дороге - будет весело. Особенно по пути на море...
MrTwisterKRR
11 June 2013
Мне сегодня менеджер звонил, спрашивал, как дела, как машина, все ли устраивает? Прошло 2 недели ровно, после того, как забрал авто. Сказал, обращаться, если будут вопросы и... (самое главное), если будут звонить из ФМК, сказать, что они супер и вообще все классно! :-)
может
11 June 2013
zachem
если не сложно, дайте финис этот, интересно
Madox
11 June 2013
Внесу свои 5 копеек со статистикой...
2.0 ПШ.
На пробеге примерно 700 км начал замечать хруст/скрежет при переключении со 2-ой на 3-ю в течении нескольких секунд.
На 1000 км по пути заехал к дилеру что бы послушали. Мастер звук услышал. Так же как и всем сказал, что так работает коробка и так у всех + что надо проехать хотя бы 5 000км и тогда уже глядеть, есть вероятность, что звук вообще пропадет т.к. диски сцепления притрутся...
Еще сказал, что в целом сама коробка надежная и максимум, что меняется сейчас - это сальник и сцепление. Сам по себе мужик показался нормальный, не похоже было, что он мне врал...
Сейчас пробег 2 350, звук есть только когда разгоняюсь медленно "внатяг" и только со 2-ой на 3-ю...
Если ехать более бодро, со светофора например, то хруст/скрежет меняется на почти одинарный щелчок как при переключении в МКПП.
Опять же, если вслушиваться, то звук есть, а так если не вникать - всё вообще ништяк, едет бодро, ничего не тупит, иногда может вибрация кое-какая есть не больше...
Читал про аналогичные проблемы в DSG, всё тоже самое даже веселее. Где-то даже видел оф. бумагу от производителя, мол щелчки, скрежет является нормальной работой коробки и влияет только лишь на акустический комфорт.
Тоже недавно звонил менеджер, спрашивал как дела. Говорю всё хорошо, только вот коробка шумновата. В итоге записался на диагностику через месяц (по совету менеджера).
Teonor
11 June 2013
Лакосте
навернутся в дороге у Вас может все что угодно, и ПШ не исключение. Я еще раз повторюсь : если есть серьезные проблемы то к ОД, если нету, то спокойно ездить дальше.
Madox
вот о чем я и пытаюсь сказать) что небольшие вибрации и шумы это нормально. Это все таки механизм, который постоянно что то делает.
yugaman
11 June 2013
Лакосте:
kutuz777,Teonor
к сожалению, никто не застрахован от несчастного случая.
закон Питера Мерфи - если неприятность может произойти - она ОБЯЗАТЕЛЬНО произойдет.
поэтому становиться параноиком я не собираюсь. уж увольте.
