Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
722,2K
9,9K
Kali0stro
7 June 2013
Simonshoost
Вам сюда Шрус внешний. (Р)
qwert8520
7 June 2013
всем привет. у меня снова проблемка с фокусом, переодически появляется какоето шорканье в районе левого колеса и пропадает если дам резко в пол газу и резко торможу либо само сабой.может появиться и при повороте и при прямой езде. кто знает подскажите пожалуйста.собираюсь в дорогу 400км. вот и надо что то делать
Fredex
7 June 2013
Kali0stro
стоп! я наверное чет перепутал... а какой вал открывает и закрывает клапана?
может вопрос и тупой конечно, но может быть я так запомню навсегда
leksuss
7 June 2013
распредвал который в головке блока стоит открывает и закрывает а коленвал толкает поршня
Kali0stro
7 June 2013
L
leksuss:
Точно. И у него нет подшипников. Есть сальники.
Kitich
7 June 2013
День добрый, у меня такая проблема: на шланге вентиляции картерных газов (который идёт к воздушному фильтру) на месте его соединения с двигателем появилась сырость. Стал искать причину,и обратил внимание что другой шланг который идёт на впускной коллектор сильно пережат. В связи с этим вопрос: из за чего это могло произойти? Двигатель Zetec 1.6, 16 клп.
Kali0stro
7 June 2013
Kitich:
Это характерно для засоренного клапана сапуна вентиляции картера. Клапан сапуна не открывается должным образом, газы из картера не могут пройти на впускной, и вакуум во впускном плющит трубку.
Проверьте верхний шланг вентиляции картера (от крышки клапанов к корпусу воздушного фильтра), если там масло, то это Ваш случай.
Клапан сапуна можно отмочить в керосине или поменять (стоит около 500 руб).
Kitich
7 June 2013
Kali0stro
верхний шланг в масле,а где находится клапан сапуна?
DimaZav
7 June 2013
подскажите где посмотреть постановку ремня гур на дюрик 1.6 8клапанов желательно картинку
oleg161rus
7 June 2013
добрый вечер! подскажите что может быть -из выхлопной идет шипящий звук что это за напасть?машинку только купили. фокус 1 2000 г.в. тур.диз. и стоит ли на этой модели кат. нетрализатор? двиг 1.8 универсал.
Kali0stro
8 June 2013
Kitich:
Kali0stro
Смотрите под корпус термостата. Там Г-образная трубка идет под углом 45% влево (если стоять перед капотом) и вниз. Вот она надета на клапан сапуна. Снимаете трубку и раздвижными пассатижами слегка вращая из стороны в сторону вытаскиваете клапан.
шурец
8 June 2013
Kali0stro:
думаю, я тебе про эту трубку и говорил в теме про холостой ход
Serj0371
8 June 2013mobile
привет,форумчане!сегодня хочу вернуться к своей беде,т.к.она не решена.уже 30 р улетело на ремонт подвески фф1 немец универсал.задние колеса сожрало изнутри.развал стал сильно отрицательным после замены подпружинных рычагов.сегодня снова был в магазине,где отоваривался,спец.отдел по форду.говорят,что этот рычаг одинаковый у седана и универсала.но жрать стало после замены.кто-нибудь сталкивался с такой, даже не проблемой,а бедой?
deni9876
8 June 2013
Serj0371
Я ж тебе советовал побывать на сход-развале и проверить именно сход колес задней оси
Serj0371
8 June 2013mobile
deni9876
был сегодня,не заезжая на стэнд.спец не знает что делать.колеса как на татре,только в обратку.
vini70
8 June 2013
Serj0371
может сам подрамник кривой
Serj0371
9 June 2013mobile
vini70
с подрамником все нормально.произошло это после замены всех сайлентблоков и подпружинных рычагов.
Замирович
9 June 2013
Serj0371
посмотри серп правильно соит и родной ли он.
SMALLVILLEPRO
9 June 2013
Здравствуйте , у меня такая проблема перерыл весь интернет нас счет мануала (инструкция) , на форд фокус 1 американец, с двигателем split port 2.0, дело в том что все сайты фейки и ссылаються на отправку смс , одним словом деньги дерут а то что ты хотел не получил, ребят уважительная просьба скиньте пожалуйста мануал у кого есть
ЖЕк
9 June 2013
SMALLVILLEPRO:
Tехдокументация FF1 и руководства по обслуживанию. Схемы
vini70
9 June 2013
SMALLVILLEPRO
http://www.focusplanet.com/
Masago
10 June 2013
Доброго всем времени суток, подскажите как убрать скрип при переключении передач, корпус снял под ручкой кпп литолом помазал -скрипит... Не пойму откуда... Может сталкивался кто.
Или хреново промазал...
deni9876
10 June 2013
Masago
Теперь посмотри наконечники тросов со стороны КПП. Они под пластиковым защитным кожухом. Может там тоже нужно подмазать
kasav
10 June 2013
По поводу наконечников тросов, может подскажешь где можно наконечники найти. У меня разболтался на рычаге, пришлось изолентой пока перемотать потуже.
milleralexc
10 June 2013
Всем добрый день,подскажите пожалуйста подходять к Форд Фокус 1 американец передние амортизаторы(СТОЙКИ) от европейца?
vini70
10 June 2013
milleralexc
ДА
milleralexc
10 June 2013
СПАСИБО!
просто в магазине мне начали втерать что не подходят,разница в цене в 2 раза американские типо дороже))
bel114
10 June 2013
Здравствуйте,нужна помощь у меня движок split port 2.0 при снятии поддона обнаружил в нём клапанный сухарь вопрос может он выпасть и провалиться в поддон или старый хозяин туда его уронил когда что то делал с двигателем и ещё на поддоне внутри какие то вкрапления может уже выпадало седло и разбило поршень как узнать не снимая головы.Спасибо.Пробег 150 тыщ ,2000год.
andrew00588
10 June 2013
Здравствуйте Крышка кпп с механизмом переключения передач не подскажите код
