ТЮНИНГ двигателя!
Заказал полну программу с рассточкой и установкой турбины на 1.6.
Скоро будут первые фото!!!
Люди, если у кого есть параметры поршней и клапанов или вообще какой мануал по движкам zetec, скиньте!
Забыл сказать, заказ будет выполнен МАДИ!
двигатель, увеличение мощности, тюнинг, тюнинг ФФ2, тюнинг двигателя, мотор
m093
19 August 2005
ТЮНИНГ двигателя!
1,1M
9,2K
алексей84фокус2
1 June 2013
по поводу мотора 2.3 а от мазды 6 не подойдет? та как раз механика.
bez0n
4 June 2013
алексей84фокус2
поставить можно и от мустанга, целесообразность? Надежность конструкции? По моему проще купить машину которая уже имеет необходимые технические параметры которые устроят!
KpaCaB4eK
4 June 2013
bez0n
Сдесь обсуждается тюнинг мотора а не смена авто!!
Роми
5 June 2013
bez0n
и какой машины тебя бы устроили?
bez0n
5 June 2013
KpaCaB4eK
фантазировать на тему тюнинга и обсуждать тюнинг разные вещи!
Если взять конкретный случай то речь идет не о тюнинге двигателя а о свапе мотора полностью от другого автомобиля ! А если вы еще раз прочтете мое сообщение то увидите что сменить авто я никому не предлагаю, речь шла о том что если хочется машину с более объемным двигателем то изначально проще присмотреться именно к таким автомобилям.
bez0n
5 June 2013
Роми
если я правильно понял ваш вопрос то меня устраивает мой Focus
Vladimir333
6 June 2013
Народ! А кто-нибудь ставил или может где кто наблюдал установку и эксплуатацию только одного впускного вала на 1,8, а выпускной остается в стоке, а то темку не раз шерстил, не увидел никаких решений на этот счет
midif017
6 June 2013mobile
Vladimir333
этот вопрос думаю примерно одинаков для любого двигателя. Сам сейчас в похожей ситуации. Из купленного комплекта валов для 1.6 на руках имею только впускной, а выпускной уже три месяца жду, потому что пришлось его на обмен отправлять. спецы в конторах говорят, что если поставить только впуск, то поднимется серидина только, верха не улучшатся. а чисто выпуск улучшит верха, но может сделать хуже середину.
Vladimir333
6 June 2013
midif017
Нечто подобное тоже слышал, но уверяли якобы что на 1,8 нужен будет только впускной, а на выпуск вроде и стокового достаточно
midif017
6 June 2013mobile
Vladimir333
смотря что хочешь получить. если низовая конфигурация, то вполне возможно, что достаточно только впуска. выпускной же вал увеличивает перекрытие, которое как раз отрицательно сказывается на низах и середине, но положительно на высоких оборатах за счет эффекта продувки.
Vladimir333
6 June 2013
midif017
Ну теперь я понял что к чему приблизительно вот ХХ какой будет интересно, если st.1 поставить только впускной
midif017
6 June 2013mobile
Vladimir333
я думаю если и придется поднять хх, то не больше 900 оборотов
Vladimir333
6 June 2013
midif017
Никак не покидает меня эта идея с этим валом Паук поставил, чип, пока что KN стоит в штатном, еще теперь заказал с польши впуск RS и буду по-тихоньку дособирать выпуск, вот и впускной вал хочу поставить и проработать такой чтоб без всяких доработок, а то в городе ни дино-стенда нет, ни настройщиков
midif017
6 June 2013mobile
Vladimir333
про дифф не забудь! а то разлетится
Vladimir333
6 June 2013
midif017
ух и ценник на диф, закачаешься
driverford
11 June 2013
Vladimir333
А что вы хотели? Тюнинг бесплатно? Не выйдет. Дифф для 1.8 нужен только при поворотах, при старте он не нужен. Если не будете насильничать над коробкой и мотором.
IB5 не любит разворота. Это, выкручиваем руль(вправо,лево) вытягиваем ручник, и поднимаем медленно обороты в 4000...
Плавно, медленно,по челчку, отпускаем ручник, продолжая давить на газ удерживая обороты 4000, можно ручник совсем не отпускать и совершить разворот на месте.
Только коробка умрет еще быстрей.
Для чего вам нужен распред вал ? впускной или комплект?
Задайте себе сами вопрос, тюнинг, требует настройки и финансовых вложений, за бесплатно поставил, и быстро поехал тут не будет.
Поставил железо, денег отдал. Потом настройка.
Результат, он никому не известен, тут зависит от настройщика. Но, это если настройщик рядом. А если где то там, то и результат будет соответственный. Ситуацию можно изменить прикупив логгер. Но не фактб что настройщик пользовался им, и умеет им работать. И соответственно помочь.
vadimo635mo
11 June 2013
Borovskih-dmitri писал : "двигатель 2.0 и 2.3 дуратек идентичны?как понял по характеристикам только одно,у 2.3 больше ход коленвала,и короче шатуны?Тоесть если поставить коленвал и шатуны с поршнями от 2.3 на 2.0,поставить дросель и форсунки,получим 2.3 дуратек?Заранее спасибо всем ответившим! "
Кстати мысль очень интересная, - клапана впускные и выпускные одинаковые, спорт валы распределительные - тоже одинаковые, вот точно бы замерить высоту блока...
midif017
20 July 2013mobile
небольшой анонс проделанной работы...скоро настройка и потом полный отчет
AL-DL
21 July 2013
АМИР95
Если будете сильно увеличивать мощность, надо позаботиться о коробке. Иначе накроется палец диф. редуктора.
АМИР95
21 July 2013
AL-DL
Да мне бы токо прогу залить,железо трогать не буду.,максимум выхлоп с прямотоком.
Спасибо за совет, про коробку слышал. Что посоветуете по проге???
АМИР95
21 July 2013
midif017
Подскажите скоко за выхлоп и где заказывали
AL-DL
21 July 2013
АМИР95
По проге, для начала, нужно убрать все экологические установки, мощность особенно при разгоне сразу возрастет.
midif017
21 July 2013mobile
АМИР95
выхлоп в районе 25, заказывал в f-racing.ru
в соседней теме очень много про выхлоп описано.
Vladimir333
21 July 2013
midif017
Давай ждем отчетец по результатам, особенно по результатам установки и настройки валов
KpaCaB4eK
21 July 2013
midif017
И поделись у кого настраиваться будешь.
midif017
22 July 2013mobile
KpaCaB4eK
в МБ-спорт, у Михаила Саныча. покупаем софт сейчас под мой блок
KpaCaB4eK
22 July 2013
midif017
Я конечно уважаю Бобуха, но сомневаюсь что он норм настроит(((
vadimo635mo
23 July 2013
midif017, да очень интересно с результатами по валам...
midif017
23 July 2013mobile
KpaCaB4eK
я с ним много общался, создалось хорошее впечатление, да и вариантов у нас в самаре не много, сам знаешь:)
vadimo635mo
23 July 2013
midif017...еще спросить хотел, - шо за валы?
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
Фотографии тюнинга ФФ2!
Тюнинг интерьера ч.2
2 белые полоски ST
Задняя юбка бампера на седан
Тюнинг КПП на ФФ2
Фотошоп, виртуальный тюнинг
Виниловый тюнинг
Тюнинг тормозной системы
